Автор Тема: Новый электролобзик или утопия?  (Прочитано 6518 раз)
Оффлайн SergeyStudio
  • Из: Харьков Украина
« : Января 20, 2009, 08:34:01 pm »
Попробовал както на презентации гровер Dremel, интересная штучка. Консультант сказал что у него стоит вместо электромотора магнит. Возникла идея а если использовать тотже принцип для изготовления электролобзика с вертикальной компоновкой, чтото вроде Rotocut только вместо фрезы крепление для пилки. Инструмент мог бы получиться простым, компактным, пригодным для точных мелких работ одной рукой. Если поставить два электромагнита с разных концов пилки и заставить их попеременно работать выйдет лобзиковый станок с упрощённой конструкцией. Вот интересно возможно ли такое практически сделать?
Конструкция гровера
https://etli.bo...OUP_COUNTRY=190
Оффлайн Ilyich
  • Все такими были...
Re: Новый электролобзик или утопия?
« Ответ #1 : Января 20, 2009, 08:46:59 pm »
В СССР выпускался настольный лобзиковый станок с подобным принципом работы.
Alex-25
« Ответ #2 : Января 20, 2009, 09:04:04 pm »
Конструкция-то выйдет упрощённой, но только как гасить вибрацию?
« Ответ #3 : Января 20, 2009, 09:10:28 pm »
:) логично, о противовесе не подумал
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #4 : Января 20, 2009, 09:10:42 pm »
Встречным движением аналогичной массы с аналогичной скоростью.
Коромысло(А) с противовесом(ами).
Оффлайн Ilyich
« Ответ #5 : Января 20, 2009, 09:12:17 pm »
В упомянутом мною станочке - двойная рессора.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #6 : Января 20, 2009, 10:11:31 pm »
"Рессора" НЕ гасит, а даёт возможность работать (натягивая пилку)
А сам девайс без коврика из микропорки "бегЁт и заколебёт" (до белого каления)
« Ответ #7 : Января 20, 2009, 11:41:43 pm »
Вот упрощённый эскиз, самостоятельно сделать по моему нереально, но может  идея пригодится?
Магнит тянет к себе с одной стороны шток с другой противовес, после отключения пружины возвращают шток и противовес в начальное положение. Высокой производительности скорее всего не выйдет, но возможно для выпиливания был бы вариант неплохой.
« Последнее редактирование: Января 20, 2009, 11:47:45 pm от SergeyStudio »
« Ответ #8 : Января 20, 2009, 11:50:09 pm »
Вот упрощённый эскиз, самостоятельно сделать по моему нереально, но может  идея пригодиться?
Какие вижу недостатки:
1) Если мне не изменяет память, то сила притяжения уменьшается с квадратом расстояния. Следовательно, магнит небольших размеров сможет притягивать с достаточной силой только на очень небольшом расстоянии, 1-3 мм.  Значит, у пилки в работе будут 1-2 зуба, что приведёт к их быстрому износу
2) Магнит будет постоянно преодолевать мощность возвратной пружины, что потребует увеличения его мощности, а значит и габаритов
« Ответ #9 : Января 20, 2009, 11:57:14 pm »
Понятно, значит в итоге получаем низкий КПД. Идея постепенно заходит в тупик :(.
« Ответ #10 : Января 20, 2009, 11:59:57 pm »
Что в принципе неудивительно.. "Всё придумано до нас" (с) :scratch_one-s_head:
Alex-25
« Ответ #11 : Января 21, 2009, 05:25:05 am »
По-моему можно сделать намного проще, если уж использовать электромагнетизм. Магнит помещаем внутрь соленоида и подключаем это дело к источнику переменного тока. Вокруг соленоида помещаем ещё один магнит (в виде кольца) в противофазе и с расчётной массой для гашения вибрации. Другими словами, когда внутренний магнит поднимается, внешний будет опускаться.
« Ответ #12 : Января 21, 2009, 09:05:47 am »
Вариант утопии N2: вместо одного магнита используем несколько, например три установленные в ряд, на магниты попеременно подаёться ток, сами магниты качаються в противоположном направлении в качестве противовеса. Критикуем :)
« Последнее редактирование: Января 21, 2009, 09:14:06 am от SergeyStudio »
« Ответ #13 : Января 21, 2009, 09:15:13 am »
Критикуем
Легко и непринуждённо.
1) Провода от двигающихся магнитов отвалятся мгновенно, какими бы они не были
2) Опять-таки, для приемлемой глубины пиления магниты должны быть весьма большими, а значит и тяжелыми
Оффлайн alex17
  • Из: Бор
« Ответ #14 : Января 21, 2009, 09:16:51 am »
В 95-96-м годах я работал в Каире и там продавалось очень много всякого классного инструмента. В то время я и не видел сроду такого. Так вот там были инструментики для гравировки по металлу и керамике на точно таком принципе. Амплитуда движения резца там очень маленькая, но достаточая для гравировки. Для лобзика, конечно, маловато будет.
« Ответ #15 : Января 21, 2009, 09:21:18 am »
А если вместо проводов использовать пластины - при движении магниты попеременно касаються пластин и замыкают контакт.
В целом идея всё дальше и дальше заходит в тупик, изначально хотелось упростить конструкцию электролобзика, но она всё сложнее становиться.
« Последнее редактирование: Января 21, 2009, 09:22:54 am от SergeyStudio »
« Ответ #16 : Января 21, 2009, 09:24:56 am »
И контакты за полчаса обгорают напрочь :( Да, похоже ручной лобзик упростить не удастся
Оффлайн Dmitriy
  • Из: Лаосская Народная Республика
« Ответ #17 : Января 21, 2009, 11:51:00 am »
Когда то работал на советском электромагнитном лобзике который весил килограм 20 что не мешало ему ездить по полу пришлось прикрутить его к стене, но всё равно после дня работы ночью руки вибрировали и зубы цикатели, после долгих усовершенствований бросили мы ето дело, сделал лобзик из компрессора холодильника - спокойно работает уже три года
Оффлайн glavmex
  • Из: Подмосковье
« Ответ #18 : Января 29, 2009, 05:22:34 pm »
Дмитрий а можно фото вашего лобзика. Если получиться в отдельную тему.
Оффлайн Dmitriy
« Ответ #19 : Января 30, 2009, 04:47:07 pm »
Сфотографирую - выложу, если интересует, заодно могу и самодельный токарный с фуговально - долбёжным выложить.
20 Ответов
7819 Просмотров
Последний ответ Февраля 10, 2010, 12:47:02 pm
от Скептик
5951 Просмотров
Последний ответ Июля 15, 2010, 08:34:27 pm
от Bosss
37 Ответов
15979 Просмотров
Последний ответ Мая 05, 2012, 09:39:11 pm
от shes
51 Ответов
28094 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2014, 11:28:24 pm
от Барута
5339 Просмотров
Последний ответ Июля 11, 2016, 06:47:02 pm
от 0049mm
