Автор Тема: купил шипорезку вирутекс-помогите разобраться!!!  (Прочитано 5954 раз)
Оффлайн pif1974
Здравствуйте. Не могу разобраться,хотя тема шипорезок неоднократно муссировалась на форуме. Вчера купил шипорезку vl 11 после безуспешных поисков бошевской и деволтовской (может плохо искал). Прочитал на форуме массу разъяснений, понял одно и основное, необходима сопоставимость шаблона, копировальной втулки и фрезы.
У меня есть макита 3612, он стоит стационарно на столе. Думаю, куплю шипорезку, а к нему недорогой фрезер и всю оснастку, чтобы не трогать старый. Вчера при покупке шипорезки, намеревался в ближайшем будущем купить и фрезер вирутекс. Стоит в районе 8 тыс. руб.(скоро будет 11 тыс.) Там же и втулка. Пришел какой то специалист и внес раздрай в мою голову, неуверенно заявил, для этой шипорезки рекомендован другой- стоит он 13 000 рублей. Почему первый не подходит-не объяснил. Подошвы у обоих разные. У подходящего подошва квадратная, у неподходящего круглая, только с одной стороны скошена. Попробовали с менеджером переставить кольцо с подходящего на неподходящий фрезер, копировальное кольцо уже с небольшим люфтом. Странно, один производитель, а модели не все подходят для шипорезки. И что интересно: на сайте у них есть прайс каталог http://www.viru...EX%202008-1.pdf, там эти модели фрезеров указываются оба применимыми для шипорезки. Сейчас позвонил менеджеру, он согласился- по каталогу подходит, только люфт смущает,гарантий совместимости не дал. Вот так. Варианта теперь 2 у меня, купить тот, который подходит железно, но это мне совсем не подходит, куда мне еще один фрезер дорогой, нужен только для шипорезных операций и еще некоторых работ, тем более есть уже закрепленный в стол и еще фрезер стационарный,   или искать фрезер дешевле с подходящей оснасткой. Не хотелось бы снимать макиту со стола. Что думаете?
Оффлайн pif1974
Да и что с макитой, как он подойдет к шипорезке?
Оффлайн pif1974
Еще, как я понимаю, наверно не каждый фрезер подойдет, поскольку имеет значение расстояние от упора до шаблона, в данном случае родной фрезер упирается в упор, который одновременно является зажимом на горизонтальную заготовку(на фото это там, где этикетка...)
   А разве имеются кольца копировальные под шипорезку для Макиты?   Трясите представителей Вирутекса, грозите что вернёте шипорезку, если они не дадут исчерпывающий ответ,какой фрезер подходит и какой лучше в этом смысле.
Оффлайн pif1974
Думал уже о звонке руководству (жалко менеджера). Пока воздержусь. А вот то, что у Макиты есть коп.втулки и для шипорезки- не сомневаюсь, на форуме много писали, да и с сервисом ихним общался, наличие подтвердили.
   Для шипорезки Вирутекс?
Оффлайн pif1974
Для вирутекс нет конечно, вот в этом и в том числе вопрос тоже...
   Очень важна именно связка шаблон+кооп.втулка+фреза, есть ли такие же по параметрам у Макиты втулки?
Попросите к телефону Антона, есть там такой грамотный человек, расскажет вам все ньюансы.
Оффлайн pif1974
заинтриговали...звоню
Оффлайн pif1974
Огромное спасибо за наводку-поговорил, оказалось, надо было крепко закрепить винтами втулку, и она сама встала бы на место. А мы только приставили, поэтому присутствовал приличный люфт. Ладно я профан, но менеджер попал впросак. В общем фрезер этот тоже подходит. И распологать фрезер на подошве надо тогда скошенной стороной. Все просто оказалось.
Оффлайн pif1974
Однако слова словами, а при покупке все-таки сам закреплю для спокойствия:-) и проверю
Оффлайн pif1974
Re: купил шипорезку вирутекс-помогите разобраться!!!
« Ответ #12 : Февраля 24, 2009, 03:51:14 pm »
На выходных опробовал в работе шипорезку и фрезер VIRUTEХ.  Шипорезка фрезера дожидалась около месяца.
Почти заканчивал испытания…и облом, фреза сломалась…, как раз в самом тонком месте. Теперь недоделанный пробный ящик будет дожидаться новой фрезы:-).
В итоге испытания появились вопросы и замечание:
1. Фреза сломалась, так как она некачественная или слишком быстро вел фрезер (склоняюсь больше ко второму, так как перед тем, как фреза сломалась кажется вел быстрее фрезер)
2. Где можно в Москве купить фрезу ласточкин хвост 9,5 мм, хвостовик 8мм? Если есть такие, тогда возможны ли нестыковки при соединении- я про то, что фреза неродная, не virtueх. И какая стоимость их?
2. Замечание по фрезеру (мощность 1010, без регулировки скорости), пока единственное, так как в общем почти и не работал.  Производитель не продумал наклон ручек и скос сбоку подошвы. При работе на шипорезке обрезанная сторона должна смотреть в обратную сторону от оператора, то есть в упор (крепеж горизонтальной заготовки). И вот тогда можно неумышленно ладонью нажать на включатель и тем самым снять его фиксацию (пару раз у меня так и произошло). Наклон ручек на оператора-  неудобно.
3. Несоответствие слов менеджера и инструкции. При покупке поинтересовался, можно ли в стол установить этот фрезер?, он заявил что нет, производитель не рекомендует. Отверстия в подошве он прокомментировал как якобы для каких то подошв, которые к нам не завозят. Дома в инструкции увидел раздел, который недвусмысленно указывает на установку фрезера в стол. Есть еще такой же фрезер, только с электронной регулировкой (инструкция одна на два фрезера). Может он предназначен- ...
Ниже помещаю фото...
Оффлайн pif1974
« Ответ #13 : Февраля 24, 2009, 03:51:35 pm »
2
Оффлайн pif1974
« Ответ #14 : Февраля 24, 2009, 03:51:55 pm »
3
Оффлайн pif1974
« Ответ #15 : Февраля 24, 2009, 03:52:34 pm »
4
Оффлайн pif1974
« Ответ #16 : Февраля 24, 2009, 03:52:57 pm »
5
Оффлайн pif1974
« Ответ #17 : Февраля 24, 2009, 03:53:16 pm »
6
Оффлайн pif1974
« Ответ #18 : Февраля 24, 2009, 03:53:34 pm »
7
Оффлайн pif1974
« Ответ #19 : Февраля 24, 2009, 03:54:12 pm »
9
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #20 : Февраля 24, 2009, 04:13:09 pm »
Шипорезка, наверное, недорогая? Других положительных качеств не заметили? Судя по описанию её и фрезера - :wild:.
Оффлайн pif1974
« Ответ #21 : Февраля 24, 2009, 04:19:54 pm »
Констатировать что то окончательно и по шипорезке и фрезеру не могу, пока не работал, только первые впечатления. Внешне шипорезка выглядит добротно, шаблоны меняются относительно быстро (если не считать того, что сначала надо снять оба упора (крепления) (опять же-не с чем мне сравнить). По неопытности заправил заготовки с обоих сторон (на фото это видно), думал счас прогоню все и ящик готов-оказалось две стороны не сходятся друг с другом-каждая сама по себе (но это уже мой косяк) :-). Сам фрезер достаточно легкий-если сравнить с макитой. Регулировка удобная. Дальше посмотрим. Чисто внешне все равно макита мне больше нравится-он как то солиднее смотрится.
Оффлайн pif1974
« Ответ #22 : Февраля 24, 2009, 04:21:47 pm »
Стоимость этой шипорезки почти как и бошевская. Только вот ее заразу не найдешь!
« Ответ #23 : Февраля 24, 2009, 04:27:22 pm »
Возможно, действительно слишком быстрое ведение фрезы. Прямую 6 мм я как-то ломал, а у этой самое узкое место по диаметру не сильно отличается.
Фреза с диаметром широкой части 9.5 мм есть у Энкора, артикул 9315. Угол, правда, может отличаться, но скорее всего получится получить нужный натяг в соединении путем регулировки вылета фрезы. Стоить должна в районе 100 руб.
Да, фрезер явно стоит обратной стороной к оператору. И ручки наклонены не туда, и выключатель обычно делают под правую руку. Стыковка фрезера и шипорезки явно не продумана.
3. Несоответствие слов менеджера и инструкции. При покупке поинтересовался, можно ли в стол установить этот фрезер?, он заявил что нет, производитель не рекомендует. ... Дома в инструкции увидел раздел, который недвусмысленно указывает на установку фрезера в стол.
Грамотные менеджеры - редкость, а безграмотные могут наговорить чего угодно, поэтому если в инструкции написано, значит точно можно.
Оффлайн pif1974
« Ответ #24 : Февраля 24, 2009, 04:38:03 pm »
Спасибо за наводку энкоровских фрез. Цена у них по сравнению с вирутексовской уж больно вкусная. Попробую ее обязательно.
6760 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2006, 08:14:41 pm
от Desti
27 Ответов
14655 Просмотров
Последний ответ Апреля 23, 2011, 03:19:57 am
от Pashka Korchagin
4603 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2010, 10:07:33 pm
от KuZia495
64 Ответов
11936 Просмотров
Последний ответ Марта 07, 2009, 05:58:29 pm
от Миха
5735 Просмотров
Последний ответ Апреля 25, 2008, 01:25:37 pm
от apl
