Автор Тема: Господа подскажите пожалуйста , как изготовить панели приборов ,дерево, в авто  (Прочитано 8283 раз)
Оффлайн volkflesh
  • Из: Хабаровска
  • Босяво!!!
Хочу изготовить панели вместо стоковых из дерева, ну и весь пластик заменить, который можно.(Над машиной издеваюсь лично) Допускаю любые разрезы салона. :patsak:В планах на поток :-[
Если человек чего либо хочет-то он ищет способ, если не хочет-то ищет причину!
Оффлайн volkflesh
  • Из: Хабаровска
  • Босяво!!!
 :dash2:Может какие то копировочные шаблоны есть универсальные. Которыми кривизну поверхности снять можно, по размеченой сетке ? :help:
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
самое примитивное что думается  это снятую панель обтянуть стреч пленкой - и залить эбокситкой со  стеклотканью . получаем контр шаблон - дальше больше или внем вылладывать шпон или по нему отлить торпеду и обклеить шпоном . не принимайте всерьез просто мысли !
монтаж столярных изделий .
Оффлайн Serg745
Прошу прощения, что не по смыслу пишу.
Видел давным давно волгу с деревянной отделкой. Очень удивился откуда взялось. Оказалось, что хозяин начальник какой-то колонии. Ему заключенные вручную все сделали.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
А дерево вместо пластика - не травмоопасненько получится?
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн rashpil
если с масива пытатся делать возможно при эксплуатации может лопнуть (разница температур и влажности )эсли разговор о торпеде  .
Оффлайн volkflesh
  • Из: Хабаровска
  • Босяво!!!
 На счет травмоопастности то допускаю, новедь пластик не мягче(основная панель,которая травмобезопастная, будет та же)На торпеду я не покушаюсь, тем более из массива. Сьемные элементы- крышка ,облицовка вставочки, дополнительные приборы на панель. Я что то не понял как в пуансоне шпон выкладывать ? :-\Стрелками-где хочу дерево!
« Последнее редактирование: Января 22, 2009, 06:12:44 pm от volkflesh »
Оффлайн volkflesh
  • Из: Хабаровска
  • Босяво!!!
На счет отливки панели идея хорошая но достаточно трудоемкая да и машина ,как минимум, на пару недель без хода будет.А ведь в планах на поток.Разве что панельки  маленикие так делать.
Оффлайн volkflesh
  • Из: Хабаровска
  • Босяво!!!
Вот босяво но геометрия сильно отличается.
Оффлайн Роман С.
А вот использовать деревянную вставку на месте подушки безопасности пассажира - не советую.
Оффлайн volkflesh
  • Из: Хабаровска
  • Босяво!!!
так она все равно неработает, ведь тюнинг, как часто бывает, начался с аварии-не сработала ни одна! (т.к конструктор) а где их заправляют я даже не подозреваю. да и врятли кто возмется из местных контор,не популярная трата денег, нет спроса на подобную услугу.
Оффлайн dim99
Берем оригинал панельку.
мажем разделителем (воск, пента-126, мыло...)
наносим слой гелькоата (густая .не растекающая смола) 1мм
после высыхания наносим армирующие слои (смола+стекломат/стеклоткань)
Все сохнет
вынимаем пластик
получаем форму в которую клеим шпон...НО! не факт что ручками получится его вклеить (где-то возможны такие радиусы изгибов что шпон лопнет по волокну)
вопросы?
Можно вместо всего этого использовать автомобильную шпаклевку
Оффлайн dim99
Разделитель нужен обязательно.
В толстом слое шпатлевка усядет сильно (та которая со стекловолокном точно).
НО для попробывать
вариант подходящий (но нескольими тонкими слоями наносить).
Согласный я  :yes:
Наезд на шпатлёвку  :rtfm: Двухкомпонентная не усаживается вообще, накладываемый слой - до 3 см. Если шпаклевка со стекловолокном, то формируется, конечно, хуже, чем обычная, но потом такой монолит получается - молотком не разобьёшь.
Оффлайн dim99
у меня авто (2-х помпонетная со стекловолокном) усаживалась, ток так.
Там полиэфирныя смола, она садится на 10%, за счет наполнителя меньше но все равно.
А в толстом слое отверждение идет быстрей+ разогрев от хим. реакции и вуаля.
Оффлайн volkflesh
  • Из: Хабаровска
  • Босяво!!!
С изготовлением матриц понятно а бот как именно шпон в обьем запихать? А то идея со шпоном хорошая но как? самому шпон как можно сделать ,в продаже не попадался. :mda:
« Последнее редактирование: Января 23, 2009, 07:41:27 am от volkflesh »
Оффлайн dim99
шпон в обьем...
нарезать на заготовки необходимого размера и вклеить... вероятно понадобится пуансон для прижима шпона к матрице.
шпон надо тонкий 0,5 и менее.
я нечто подобное (но не для машин) пробывал с ясеневым 0,8мм, толстоват.. не гнется (даж сырой горячий) по малым складкам (ваккумом давил).
Оффлайн volkflesh
  • Из: Хабаровска
  • Босяво!!!
А клеить эпоксидкой?
Оффлайн dim99
2913 Просмотров
Последний ответ Июня 06, 2008, 06:59:08 pm
от kolhoznik
11397 Просмотров
Последний ответ Декабря 10, 2008, 03:37:30 pm
от Bogdan
19 Ответов
6706 Просмотров
Последний ответ Января 01, 2014, 01:28:52 pm
от Yuriy625
20 Ответов
7490 Просмотров
Последний ответ Июня 23, 2011, 12:40:32 pm
от alonka123
6987 Просмотров
Последний ответ Сентября 07, 2012, 04:55:08 pm
от AVS
