Автор Тема: Посоветуйте краскопульт.  (Прочитано 554488 раз)
Оффлайн Лосев
Re: Посоветуйте краскопульт.
« Ответ #1275 : Апреля 21, 2018, 09:28:50 am »
Валком слим хте! Можно взять за 7500! Дополнительные головы около 3 т.р. Воздуха просит мало, переносит без отбоя ,больше 90%!!! У меня таких два. Один под уайт спиритовую, другой под ацетоновую базу. Плюс пять головок! Работаю без маски и соседей не травлю! Поток воздуха настраиваю на ладонь, факел на бумагу. Без манометра!  Раньше у меня был валком ф икс ха. Как лвлп. 20 лет проработал, и продался в рабочем состоянии! А метабо этот, тоже китай! Деньги на ветер!
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #1276 : Апреля 21, 2018, 09:58:29 am »
0,6-1,2мм для лака подойдёт?
Смотря как вы лак разведете. :-\ :D
Вы не думаете, что задавать технический вопрос со 100%- ным разбросом как то некорректно?
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #1277 : Апреля 21, 2018, 10:16:52 am »
0,5 есть-постоянно забивается мусором. 2мм только пожары тушить,да и компрессор жалко,хоть и профи.
Хотите получить взамен такой же непонятный ответ ниочем?
Валком слим хте
Прошу прощения, а такой пистолет вообще существует (Walcom Slim xte)??
Гугл в ступоре, на офсайте такого нет.
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
« Ответ #1278 : Апреля 21, 2018, 10:25:50 am »
Ок. Каким вы пользуетесь для лакирования древесины,лаками типа-полиуретановых,при номинальном давлении 6 атм., t-20 С.?
я учусь
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #1279 : Апреля 21, 2018, 10:37:19 am »
Ни один современный пистолет, даже прямоток не должен работать при давлении на входе в ШЕСТЬ!! атмосфер.
Даже не знаю, что сказать, никогда при таком давлении не работал. Только обдувочник на 6 настроен.
Для покрытия фасадов из МДФ пигментированным грунтом, дырка 2,5 самое оно
Такое в старину пылесосами красили)))
В старину, друг мой, о таких грунтах даже и не слышали. Максимум, что можно было найти из грунтов, это ГФ -021.
А полиуретановый грунт для МДФ  в разведенном по техничке состоянии, через дырку 1.2 даже не потечет.
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
« Ответ #1280 : Апреля 21, 2018, 10:48:13 am »
я учусь
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #1281 : Апреля 21, 2018, 10:57:02 am »
Полиур. лак OP384 (Ica)или аналогичный Саерлак, Реннер, Барпимо, Ильва и т.д. Вязкость готовой смеси 18- 22 с.
Средний размер детали 800х600 мм. Краскопульт Devilbiss GTi Pro Lite с дюзой 1.4 и головой ТЕ-20.
Давление на входе пистолета 2.0, расстояние до поверхности 15- 20 см ( варьируется от условий), все регуляторы открыты на максимум.
Регулятор воздуха на факел для плоской поверхности большинство маляров выкручивают на 2 оборота от закрытого состояния. Это почти то же самое, что и полностью, факел меняется очень незначительно.
В среднем.
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #1282 : Апреля 21, 2018, 11:24:25 am »
Для Dimkas! Walcom slim s hte. На русско- немецком, hte - это ха тэ е.
Я понял. Тогда еще вопрос:
По техданным у slim hvlp  расход воздуха меньше чем у hte !!!?? Хотя вроде как должно быть наоборот.
Мне это непонятно.
Что вы скажете по этому поводу как владелец,  какие ощущения живьем?
Оффлайн Лосев
« Ответ #1283 : Апреля 21, 2018, 11:34:00 am »
По-валкомовски хте, это ка лвлп. Работает от детского компрессора,  просит мало воздуха. А хвлп надо много. Это если одинаковая смесь, по ,,тяжести,,.
Оффлайн seliwon
  • Из: Беларусь
« Ответ #1284 : Апреля 21, 2018, 04:17:09 pm »
Разрезная не подходит для ПУ материалов, только акрил и морилки, lph80 тоже слаб для этих целей, как вариант посмотрите на ибей iwata Kiwami 148 bg, bgc, с головой В8, расход воздуха 230 л/ мин, производительность 200 мл/ мин, думаю для многих задач подойдет, правда есть одно но, наиболее корректно работает с расстояния 18-20 см
Оффлайн Лосев
« Ответ #1285 : Апреля 21, 2018, 04:49:32 pm »
Ответ по слим хте и хвлп. Пошел.в валмек шоп (Краснодар)за девилбисом золотым с верхним манометром и и 10й головой. А ушел с со слим хте. Пробовал по очереди, наполнял компрессор, потом сдувал воздух до включения . И засекал время. Хвлп быстро,потом золотой, а потом хте. На одинаковых накрутках. Рекомендуемых. Литраж не помню. Около года прошло.
Второй купил осенью. Такой же плюс головы разные. Валком слим с хте.
Оффлайн seliwon
  • Из: Беларусь
« Ответ #1286 : Апреля 21, 2018, 06:54:22 pm »
Почему?
Дмитрий, пересушивает материал, слишком мелкая капля, ну и на самой дюза собирается бяка, которая может оторваться и полететь на деталь, если с медленным разбавителем, то еще может прокатиться, ну или при низких температурах
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #1287 : Апреля 21, 2018, 07:09:01 pm »
Андрей, что за условия? Пистолет, материал поконкретнее, давление  и настройки?
Пока мне непонятно, т.как все ПУ с которыми я работал схватываются медленнее чем акриловые лаки.
То есть все наоборот.
 :friends: :pivo:
Оффлайн seliwon
  • Из: Беларусь
« Ответ #1288 : Апреля 22, 2018, 10:51:42 pm »
Возьмём например lph400, головы lv4 и lvx/wbx, они работают на входном давлении 1.1-1.3, но при таком давлении они не дадут нормальной толщины плёнку, поэтому поднимаем давление до 1.8, может чуть больше, или меньше, соответственно повышается давление в голове, что опять же увеличивает скорость потока и соответственно пыль, которая получается, она сохнет, большой опыт.
Ну и для примера, нанесите слой ПУ лака и рядом слой акрилового лака и попробуйте через минуту достать мусор из обоих образцов, поэтому очень удивлён, что акрилы схватываются быстрее.
Настройки, ну они приближены в основном к заводским рекомендуемым
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #1289 : Апреля 22, 2018, 11:37:41 pm »
:grabli:
И этим нарушаем всё о чему нас учили в школе. Естественно получаем в итоге жопа...
Производительность пистолета нельзя регулировать давлением, это решается по другому. :yes:
Разные производители, разные характеристики.
 Я через минуту уже ниоткуда  соринку  не достану, если только не наливать с горкой.
Оффлайн seliwon
  • Из: Беларусь
« Ответ #1290 : Апреля 23, 2018, 09:03:56 am »
Дмитрий, и чем же производительность увеличивают?
Например та же WS и LS и wbx работают на давлении 1.8 -2.0 и тоже разрезная дюзы
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #1291 : Апреля 23, 2018, 10:06:06 pm »
Производительность увеличивают сменой дюзы или воздушной головы или того и другого или  целиком пистолета.
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #1292 : Апреля 24, 2018, 08:02:34 am »
При увеличении рабочего давления выше нормы, действительно должен вырасти объем переносимого материала за счет роста скорости потока. Но при этом ухудшается коэффициент переноса. Т.е. увеличение скорости потока ведет к увеличенному отбою краски - перепылу. Как следствие ее перерасход.
Не зря же существуют оптимальные настройки для различных пистолетов. Но в каждой ситуации маляр решает самостоятельно, что ему важнее. Если есть сменный комплект с большим размером дюзы, конечно проще его установить.
Оффлайн Tiamorphis
« Ответ #1293 : Апреля 25, 2018, 02:39:23 am »
Чёт за 7500 не нашёл. Тыщ за 8 нашёл, да и то от какой-то мутной конторки на авите... А в основном они около 9 вообще... Судя по видосикам с тестами - пылит он изрядно, а покрасочной камеры у меня пока нету. Cудя же по характеристикам, он как-то ближе к RP, нежели к LVLP...
Изначально я вообще хотел китайской Иватой обойтись, чтоб сориентироваться - вроде она работает неплохо, от родной в работе почти неотличима (если кривая не достанется), разве что потенциально куда менее живуча. Но расход воздуха у неё будь здоров и мой компрессор её толком не потянет... Кивами выглядит конечно более подходяще, но и стоит далеко не 3 тыщи... а от 14-15, у нас так и вообще под 18... Такая негуманность ценообразования настраивает Земноводное на скептический лад и заставляет искать какое-то компромиссное решение. А его почему-то на нашем рынке представлять никто не желает.  :no: Очень, очень жаль, что поднебесные обитатели до сих пор не скопировали Кивами, что, скорее подтверждает некую полуофициальность китайских w-101. Скорее всего они выкупили оборудование для производства устаревшей модели и лепят на нём свои поделки, как это у них нередко случается.. Да и ещё довод против полноразмерного пистоля с огромным факелом - красить-то мне придётся кучу довольно узких деталей - 5-15см и сколько лишней краски улетит мимо - страшно представить.  :scare:
Оффлайн seliwon
  • Из: Беларусь
« Ответ #1294 : Апреля 25, 2018, 08:00:46 am »
Еще неплохой вариант walcom ego, у меня есть такой с дюзой 1.2, к нему кстати подходят бачки от Слим.
По поводу 101-й из Китая, там есть неплохой вариант с дюзой 1.3 и головой вроде Н4, не помню точно, если попадется ровный, то какое то время поработает, а Кивами, ну это Кивами и своих денег она стоит)))
Оффлайн Alex ivin
« Ответ #1295 : Апреля 26, 2018, 11:07:06 pm »
А озвучить имя и фамилию краскопульта слабо ?
Кандидатов пока три.  Бюджет до 4 тысяч.
Тот который был описан в вопросе самый прожорливый по воздуху - https://ru.alie....1ebe3a66bjlRm1
Он у меня на втором месте, и главный его плюс в дюзе 2 мм. Так как первое время (а может и всегда) буду работать с эмалью ПФ-115 (у нее вязкость гдето 30 секунд) и  акрилово-латексной краской, хочется избегать сильного разбавления материала, так как мне кажется что это не хорошо. Получается чем больше дюза тем меньше разбавлять.
На первом месте пока https://ru.alie..._763227751.html с дюзой 1.8
В интернетах пишут что это качественная подделка Iwata w 101  Плюс в небольшом расходе воздуха и в  большом количестве положительных отзывов, а также в возможности докупить дюзу 1.3 . Минус - всего 1.8 и малеьнкий бачок в 400 мл. а мне вагонку красить десятками квадратных метров.
На третьем месте HUBERTH H827 (http://www.vsei...20827-17/#tab-1)  или HUBERTH R500 RP20500-17 (http://www.vsei...500_rp20500-17/) оба с 1.7. Пока не понял в чем между ними разница, изучаю.
Купил Iwata 101, вернее подделку под нее, с головой N1 и дюзой на 1.8
Подкупило большое количество видео обзоров, положительных отзывов о качеств, полноценная документация с описанным расходом и наклонный бачок.
Видел обзор, где разбирали и сравнивали с оригиналом за 17 тыр...
Разницы в металле нет, только в двух местах прокладки пластиковые заместо тефлоновых. Таки я думаю это сказывается только на ресурсе, а у меня вряд ли будет такой пробег . Да и вообще  - все "Валеры" наверняка без тефлона.
Дошел за две недели, еще неделю ждал меня на почте. Пробовать в работе планирую через пару недель..
PS
даже гологамма есть и серийный номер :) Можно понтоваться и говорить что это оригинал
Оффлайн AlexKol
« Ответ #1296 : Апреля 27, 2018, 07:12:46 am »
какая дюза подойдет?
Круглая,. :yes:
Какой вопрос такой ответ? :)
Я к тому что,  есть пистолет с дюзой 1.5мм. Производитель краски пишет 1.5-1.7. При максимальном разбовлении 20% краска очень слабо распыляется (жирный слой за олин проход положить нереально) играл с давлением и регулировкой подачи на пулике,  отличного результата не добился. Красил первый раз с таким инструментом,  опыта нету.  Краскопульт за 10$ hvlp.  До этого красил валиком,  так что требования к качеству, равнее чем валиком меня устроит,  зеркало от глянца не нужно.
Внимание вопросы:
1) Кривые руки + отсутствие опыта?
2) говно краскопульт?
3) все нормально и с густыми красками это норма?
Оффлайн seliwon
  • Из: Беларусь
« Ответ #1297 : Апреля 27, 2018, 07:33:07 am »
Голова N1 , насколько помню, это HP, работает нормально на давлении 2.5 атм и пыли думаю от него бубен мама не горюй. Также еще дело в бачке, без оригинального бачка, который можно крутить без проблем, смысл этого пулика теряется
По поводу дюзы рекомендованой производителем, это бред, они просто пишут размер но при этом нет никаких данных о системе распыления
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #1298 : Апреля 27, 2018, 07:55:16 am »
Ничего не скажу про пистолет за 10 баксов, он может быть и ничо и полное г. , как фишка ляжет.
По поводу того, что пишет производитель красок про дюзу:
а откуда им знать чем вы красите, размер дырки всего лишь один из многих составляющих пооизводительности оборудования.
Попробуйте приколхозить к своему пистолету подачу давления в бачок и проблема решена. Вы поразитесь как он польет вязкую краску.
Фото своего пистолета дайте.
Прикалывает информация про hvlp. Это уже из области надписей на заборе. ;D
Оффлайн AlexKol
« Ответ #1299 : Апреля 27, 2018, 09:05:25 am »
Фото пулика. Есть может готовые конструкции для пода давления в бачок, ссылочкой поделитесь.
7381 Просмотров
Последний ответ Октября 09, 2010, 09:08:13 pm
от Perlin45
20 Ответов
59266 Просмотров
Последний ответ Декабря 23, 2015, 10:08:14 pm
от Дмитрий Грачев
4761 Просмотров
Последний ответ Ноября 19, 2011, 12:13:05 pm
от ArtemZZZ
21999 Просмотров
Последний ответ Марта 30, 2013, 01:53:29 pm
от Ulibka
28 Ответов
19052 Просмотров
Последний ответ Августа 15, 2017, 08:46:02 pm
от fiva13
