Автор Тема: Посоветуйте краскопульт.  (Прочитано 492227 раз)
Re: Посоветуйте краскопульт.
« Ответ #75 : Февраля 19, 2009, 03:12:15 pm »
Расход у 3000 HVLP - 450 литров,
   Максимальный расход валком генеси 280литров. С 50 литровым рессивером вполне работоспособен.
« Ответ #76 : Февраля 19, 2009, 03:14:39 pm »
Но если решиш "по взрослому" то компрессор около 20т.руб. влагоотделитель от 5 до 30т.руб и краскопульт 12-20т.руб.
Упс, сразу почувствовал себя подранком
 ;D
Оффлайн Orso
  • Из: Московская область
« Ответ #77 : Февраля 19, 2009, 03:26:25 pm »
дело не столько в компрессоре, сколько в ресивере, его нужно добавить, если нанесение ЛКМ на маленькие детали то возможно вам хватит 150литров если большие и их много нужен не меньше 300 литров не стоит забывать, что на длине шланга 10 м диаметр 9мм внутри, потеря давления в 1,5 бара,
Тут ваша ошибка. За сколько 3000 HVLP скушает ресивер и успеет ли компрессор с недостаточной производительностью его заполнить за это время? Да и сколько отработает компрессор, который будет молотить в непрерывном режиме.
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2009, 04:07:12 pm от Mechanik »
Оффлайн Kodokan
  • Из: Краснодар
  • «Победить, поддавшись!»
« Ответ #78 : Февраля 19, 2009, 03:36:45 pm »
все дело в том, что компрессор нагоняет в ресивер320 литров в минуту и давление наверное 8 бар, а пистолету нужно 2 бара, соответственно воздух сжат и его при атмосферном давлении будет больше, и я не спроста написал про маленькие и большие детали, когда вы отпускаете курок, компрессор продолжает пополнять запасы воздуха( у меня где-то была формула для подбора компрессора, но не могу найти, найду, всем покажу, мне не жалко :sten1: )
держись середины между радостью и подавленностью, самоистязанием и ленью, безрассудной бравадой и жалкой трусостью.
Оффлайн Kodokan
  • Из: Краснодар
« Ответ #79 : Февраля 19, 2009, 03:54:36 pm »
я в старые добрые времена купил новинку Sata Jet 95 HVLP(давление 3 бара расход 370 литров)
в то время вообще мало у кого были импортные пульверы, а я решил себе побаловать, а про какие-то там расходы воздуха вообще никто ничего и не думал, вот я приехал с покупкой в мастерскую примантулил её к шлангу, и офигел от красоты факела,
он был после нажатия на курок сантиметров 30 и уже через секунду всего 5 и летели крупные капли( воздух заканчивался) тут я начал проверять всю систему, ресивер у меня был большой а в чем причина тогда? Искал-искал, пока не сломал запорный кран, и все сразу стало нормально, сечение в кране было очень маленькое, для Сошки достаточно было, а для этого мало оказалось…
но при длительной окраске все равно падало давление и приходилось ждать пару минут.
я не могу посоветовать конкретную модель компрессора, мы такие маленькие не продаем, но это должен быть с параметрами на выходе не меньше 350л/мин и ресивер не меньше 270л
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2009, 04:10:22 pm от Mechanik »
Оффлайн Kodokan
  • Из: Краснодар
« Ответ #80 : Февраля 19, 2009, 04:05:26 pm »
а на Devilbiss я сильно не настаиваю, просто мне лично он нравится из-за надежности, у саты сейчас есть замечательный пистолет SATAjet 100 B F RP 1,8мм для автомобилистов это только под грунты, а для дерева, если еще и матовый лак, лучше и не найдешь, он легкий, воздушная голова как у окрасочного и расход воздуха маленький, а главное стоит мало рекомендованная 206 евро, но так как у саты много продавцов можно хорошо их подвинуть
« Ответ #81 : Февраля 19, 2009, 08:25:10 pm »
Хорошо если бы существовал сравнительный тест формы факела, выдаваемый разными краскопультами в разных режимах работы, может в таком  случае картина была бы менее субьективная
  Как то, несколько лет назад попадался подобный тест, насколько помню, разница у топовых производителей была ускользающе минимальная.
« Ответ #82 : Февраля 19, 2009, 08:58:11 pm »
  Игорь, присмотрись к сата мини джет(9 с коп. т.руб), Валком слим или EGO HVLP (5 c коп.), и что то вроде девилбис SRI, они, конечно не обеспечат такой производительности как большие, но за то, позволят работать с обычным компрессором. Из этого списка мне сата видится более предпочтительным по характеристикам, но он и самый дорогой. Можно рассмотреть и такой вариант - взять, пока, мини, если не будет хватать то им наносить морилку, а для остального купить "взрослый, джентельменский набор", но очень желательно, перед покупкой попробывать покрыть ,например столешницу, "рабочим" материалом, чтобы понять хватит ли производительности для заливки, не будут ли высыхать полосы наносимого лака из за малой производительности.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2009, 09:02:30 pm от egorel »
Оффлайн Kodokan
  • Из: Краснодар
« Ответ #83 : Февраля 20, 2009, 09:07:30 am »
сейчас посмотрела в инете SATAjet 100 B F RP 1,8мм
а его рекламируют для авто.......
а как же быть с деревом?????
у каждого ЛКМ в инструкции указаны параметры распылителей, нужно ими руководствоваться, если там Вы увидите ….дюза 1,8-2,0… значит любой пульвер с такой дюзой подойдет(в расчет никто из производителей не берет неизвестные марки) и совсем не важно пульверу на какую поверхность наносить ЛКМ, важно лишь  чтоб морилка ложилась равномерно без пятен и полос, а лак без шагрени и перепылов, лак наносить легче плохим пистолетом
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2009, 09:44:14 am от Kodokan »
Оффлайн Kodokan
  • Из: Краснодар
« Ответ #84 : Февраля 20, 2009, 09:32:28 am »
Orso, мне кажется ты ошибаешься, mini Jet не бывает1,4 мм, самая большая 1,1мм
а у devilbiss SRI максимум 1,2мм
 сейчас смотрел немецкий сайт, там есть 1,4 но в дилерском прайсе нет
9 verschiedene Düsen - Neben den Standarddüsen von 0,3 bis 1,1 stehen spezielle SR-Düsensätze in den Größen 0,8, 1,0, 1,2 und 1,4 zur Verfügung, deren Spritzstrahl speziell auf Kleinstreparaturen ("Spot Repair", "Smart Repair") abgestimmt ist
только что тут написано я не знаю))))) думаю, найдутся умные среди нас и переведут
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2009, 04:13:02 pm от Mechanik »
Оффлайн Orso
« Ответ #85 : Февраля 20, 2009, 10:12:07 am »
Это да, придётся идти на компромис, пожиже разбавлять лак и наносить побольше слоёв(благо, лаки такого типа выдерживают такое издевательство)
В том то и прикол, что не все лаки позволят разбавить до такой вязкости. С морилками проблем нет. На маленьких деталях даже лучше чем большой и даже подлезть можно куда-нибудь.
Решение за спрашивающим.
Еще как бывает. У меня есть.  :yu:
Ну так о чем разговор, в каталоге есть, у дилеров нет. Продавцы всегда лучше знают что нам нужно.  :) С Девилбирсом пришлось бы в Чикаго лететь  :fly:, а с Sat'ой и без такого экстрима решается.  :???:
Я не знаток немецкого, но знаю о чем идет речь. К миниДжету выпускаются 9 вариантов обычных дюз от 0,3 до 1,1 и дюзы SR 0,8 1,0 1,2 1,4 ("Точечный ремонт" форма факела приближена к "большим" собратьям).
Оффлайн Orso
« Ответ #86 : Февраля 20, 2009, 11:12:52 am »
а у тебя 3000 мини?
а дев и в германии выпускают и в англии
У меня miniJet 4, 3000 позже появился. Выпущен в Германии. У Саты на коробках есть наклеечка, на которой есть номерок под защитным слоем, введя серийный номер и этот "секретный" на сайте, получаешь полную информацию не только о месте изготовления и подлинности, но и куда и как он следовал ("белый", "серый" или какой то другой ввоз).
« Ответ #87 : Февраля 20, 2009, 11:58:41 am »
Душу греет только 4. Имеел в ввиду что когда я покул 4, 3000 мини в планах не значилось.
  А в работе какой больший помощник, с каким на передовую вместе?
Оффлайн Kodokan
  • Из: Краснодар
« Ответ #88 : Февраля 20, 2009, 12:04:58 pm »
господа, у Orso четверка, 3000 совсем недавно начали выпускать
Оффлайн Orso
« Ответ #89 : Февраля 20, 2009, 01:23:42 pm »
Вы хотите узнать какая модель из вышеуказанных лучше или что лучше большой или маленький?
  Показалось, что у вас обе модели и интересует ваше мнение. что лучше?
Это показалось. Четверка работает исправно, так что я надеюсь новую модель смогу прокомментировать не скоро.
P.S. Информации на русском языке даже на сайте Саты пока нет. Внешни они не отличаются, но почему то дюзы к 3000 стали дороже, чем были к 4. Возможно они другие.
Оффлайн frank
« Ответ #90 : Февраля 21, 2009, 02:52:01 am »
А кто нибудь про эти пистолеты может что сказать? http://www.qc24...id,30/vmcchk,1/
а то тоже выбираю. сегодня узнавал 15900
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2009, 04:15:46 pm от Mechanik »
« Ответ #91 : Февраля 21, 2009, 03:22:15 am »
Оборудование чувствуется серьёзное, а мне больше приглянулась эта модель  http://www.qc24...category_id,55/
только цену не нашёл
« Ответ #92 : Февраля 21, 2009, 07:21:11 am »
   Похоже, очень даже не плохой вариант и дюза на 1,8 есть, главное, нужно позвонить и узнать сколько он лопает воздуха. Думаю, тыщ 9, по любому стоить будет.
Оффлайн frank
« Ответ #93 : Февраля 21, 2009, 02:47:00 pm »
Когда мне рекламировали этот говорили про систему Распыление HVLP то что 85% переносится на изделие в Walcom тоже это есть? если можно ссылочку какую нибудь
Оффлайн Orso
« Ответ #94 : Февраля 21, 2009, 03:11:32 pm »
Обратите внимание на Walcom, он относительно не дорогой.
   Около 13500руб , но и максимальный расход 250литров.
Slim, не знаю сколько стоит сегодня, но совсем недавно около 4000 руб. стоил.
А как же, HVLP как грязи.  Ссылка простая: www.walcom.ru
« Ответ #95 : Февраля 21, 2009, 03:25:14 pm »
  Frank, вроде как "взрослым" аппаратом интересовался.  Посмотрел по ссылке, у валкома интересный аппарат( EGO) появился  в классе мини, думаю, что сате мини джет не уступит.
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2009, 03:37:48 pm от egorel »
« Ответ #96 : Февраля 21, 2009, 04:50:58 pm »
А как насчет у валкома GENESI S GEO
  Про неё и писал, у меня такая, вполне доволен.
Просто я думаю у  EGO проблем с нанесением лаков не будет?
  Смотря  с каким, для некотрых 1,4 маловато будет. Выше обмусоливали уже  :)
« Последнее редактирование: Марта 03, 2009, 04:07:52 pm от Mechanik »
Оффлайн frank
« Ответ #97 : Февраля 21, 2009, 04:55:46 pm »
Около 13500руб , но и максимальный расход, всего 250литров.
это вы про нее цену написали? Вы наносите и морилку и лак, все этой моделью?
Интересно стало еще какая модель лучше,  GENESI S GEO,  GENESI S HVLP так вроде особых отличий нет
« Последнее редактирование: Марта 12, 2009, 09:10:29 pm от Mechanik »
Оффлайн frank
« Ответ #98 : Февраля 21, 2009, 05:40:04 pm »
http://www.walc...ru/details/692/ Применение: профессиональное использование при производстве окрасочных работ в производстве высококачественной мебели составами вязкостью от 10 сек до 200 сек (DIN4).
Оффлайн Orso
« Ответ #99 : Февраля 21, 2009, 05:44:25 pm »
Все таки нужны цифры, чудес на свете не бывает, совсем ничего потреблять пистолет не может.
расчитываю вообще на 300 +-
Точных цен я сейчас не помню. Под такой расход: SATA 100, Walcom Genisi HVLP или SLIM HVLP.
6617 Просмотров
Последний ответ Октября 09, 2010, 09:08:13 pm
от Perlin45
20 Ответов
55679 Просмотров
Последний ответ Декабря 23, 2015, 10:08:14 pm
от Дмитрий Грачев
3677 Просмотров
Последний ответ Ноября 19, 2011, 12:13:05 pm
от ArtemZZZ
20383 Просмотров
Последний ответ Марта 30, 2013, 01:53:29 pm
от Ulibka
28 Ответов
17209 Просмотров
Последний ответ Августа 15, 2017, 08:46:02 pm
от fiva13
