Автор Тема: Посоветуйте краскопульт.  (Прочитано 584939 раз)
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
Re: Посоветуйте краскопульт.
« Ответ #1350 : Февраля 16, 2019, 06:41:33 am »
Какой лучше подойдет??
Не смогу сказать.
модификацию с HVLP или же все-таки с HTE ???
В теории у первых должен быть  меньше расход, и по моему не независимо от величины деталей.
Но как это организовано у валком я не знаю, т.е насколько реклама соответствует действительности.
HVLP как правило нужно много воздуха, сможет ли ваш компрессор это обеспечить, вопрос.
« Ответ #1351 : Февраля 16, 2019, 08:27:01 am »
Такой компрессор позволит покрасить небольшие детали. Например дверку кухонного фасада. На большую деталь его без дополнительного ресивера не хватит. Или красить с небольшим перерывом пока не накачает ресивер. Для шкатулок его будет достаточно.
По пистолету. Мне кажется, для шкатулок не нужен HVLP. Если пистолет один под морилку и лак - то HTE 1.3.
Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Свт. Иоанн Златоуст
Оффлайн maestrostolar
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #1352 : Февраля 16, 2019, 09:21:19 am »
У ТС 100 литровый бак и 8 атм если не ошибаюсь - мой 50 литров и 10 атм ставлю дюзу 2.0MM на манометре ПОД пистолем при нажатом курке виставляю 3,5 - лачу... стрелка чуть не касается отметки 2,5 и включается компрессор - пока самая большая площать покрытия 2 к лаком акрилом 800x1750 мм
Имхо
https://twitter...221166479876096
Пара верстаков
Оффлайн pirual
  • Из: Нью-Васюки
« Ответ #1353 : Февраля 16, 2019, 02:18:07 pm »
Благодарю всех откликнувшихся и отдельное спасибо maestrostolar за подробную информацию!
Общая картина прояснилась, но отдельные моменты мне остались непонятны так, как мнения у отписавшихся оказались разные. Поэтому я подойду к вопросу с другой стороны: выкладываю фото своих шкатулок, а вы мне подскажите два момента:
1) пистолет какой системы (HTE или HVLP)?
2) с каким диаметром дюзы ?
         был бы оптимальным вариантом для нанесения морилки с последующим покрытием лаком.
Сложность вопроса для меня заключается в том, что в изделии присутствуют как мелкие детали (решетки ячеек на полочках - последние два фото), так и более обширные для окрашивания плоскости и можно ли это все совместить одним с одним пистолетом?
Габариты изделия: 80х75х50 см, а толщина реек в ячейках на полочках всего 5 мм.
Р.S. Эта шкатулка называется "мюнцкабинет". Предназначен для хранения коллекционных монет.
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #1354 : Февраля 16, 2019, 04:22:10 pm »
Да можно! Только представте себе скока опыла вы выстрелите в воздух окрашивая скажем соплом 1,3 - 1,5 5-ти мм реечки ???? Если конечно есть отдельное (хотя-би мини для ваших целей) помещение с хорошым правильным пылеудалением - тогда туман не осядет на ваш мюнцкабинет - но на окраску такой мелочи ЛКМ уйдет в разы больше чем на плоскости!! Двумя пуликами попеременно- мини есть даже 0,5-0,8  мм ! Не бывает чемпионов одновременно в тяжелой и легкой атлетике :)
Имхо
Пара верстаков
Оффлайн pirual
  • Из: Нью-Васюки
« Ответ #1355 : Февраля 16, 2019, 04:58:08 pm »
С соплами разобрался, спасибо!
С системами осталось определиться.
Какая из представленных моделей, по вашему мнению, лучше справится с задачей (с учетом вышеизложенной специфики окрашиваемых изделий):
 Walcom Slim S HTE  (согласно описанию - при рабочем давлении в 2 бар потребляет 250 л/мин)
или
Walcom Slim HVLP  (согласно описанию - при рабочем давлении в 2 бар потребляет 200 л/мин)
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #1356 : Февраля 16, 2019, 06:50:13 pm »
или
Ну вот где логика?
« Ответ #1357 : Февраля 16, 2019, 07:43:07 pm »
Нифига се шкатулочка....
 :good:
« Ответ #1358 : Февраля 17, 2019, 11:45:44 am »
Создал табличку по Паспорту к краскопультам серии Slim.
СистемаДюзаРасход краскиФакелДавление на головкеВоздух
ммгр/минсмбарл/мин
HTE1.3184-28622-241.2220-260
HVLP1.3135170.7230
Обратите внимание: HVLP расходует такое же количество воздуха как и HTE, но при этом факел меньше, количество переносимого материала меньше. Больше лишь только размер капли на выходе, поскольку давление на головке в полтора раза меньше. Почему и пишется про большое количество воздуха High Volume для переноса такого же количества материала.
Достоинство HVLP в том, что она меньше дает опыла. Это было основное требование различных экозащитников. Чтоб догнать HTE по производительности, надо дюзу 1.7-1.9 поставить. Но при этом HVLP дает большую шагрень на детали. Она конечно растекается и не видна при матовой отделке. Но если выводить высокий глянец, когда совсем другой подход к подготовке поверхности начиная с фанеровки подложки и шлифовке каждого слоя, то мне кажется, HVLP лучше не пользоваться вовсе. HVLP немного спасает, если вытяжка не особо хорошая.
Для таких штучных изделий мне кажется HVLP не нужен вовсе. HVLP мы, например, используем когда большой объем работы по грунту и матовому лаку или эмали. Для морилки и полуматовым лакам не используем вовсе. Я бы в качестве первого КП из недорогих посоветовал взять что-то типа просто Slim S или Slim S HTE. В мюнц-кабинетах вроде нет отдельных реечек и решеток. Вы же отделываете полочку с разделителями в сборе. Поэтому мелкие КП, мне кажется, Вам пока не нужны. Задавите факел и количество материала в любой момент. Если вдруг не будет справляться вытяжка, немного задавите воздух на КП. Обязательно прикупите маленький манометр на КП.
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #1359 : Февраля 17, 2019, 12:57:32 pm »
Как то они все это сконструировали несколько непонятно все же. Но более менее логично.
Непонятно, кстати, почему такая разбежка в расходе материала и воздуха у HTE.
И почему у  НLVP так все фиксированно?
Walcom Slim HTE  1.3 работал 3 месяца. Брали для морилок. В целом очень положительно. Изготовление очень хорошее, никакого алюминия, все видимо латунь и нержавейка, бачок качественный. По надежность сказать ничего не могу, 3 месяца не срок, после морилки он в принципе как и новый. Лаком привязкости смеси около 20 работает получше, чем некоторые китайцы с дырой 1,7.
Единственное, что не так - манометр. Я так и не понял, что не так, манометр показывал значение чуть ли не 2 раза меньше, чем манометр на фильтре в метре от него. Проверить было нечем. В смысле гарантированно точным.
« Ответ #1360 : Февраля 17, 2019, 03:09:35 pm »
Могу только предположить, что для HTE они указали расход воздуха и ЛКМ на рабочих давлениях 2-2.5 бар, как они рекомендуют по паспорту. У HVLP строго 2 бар указано.
Кстати в паспорте для HTE вообще какой-то бардак в таблице с данными.
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #1361 : Февраля 17, 2019, 04:07:07 pm »
О !
А раз бардак, то верить ничему нельзя.
Не катит, давление на выходе указано фиксированное.
Можно предположить, что они крутили подачу (с какого то бодуна) или вязкость материала разная.
В принципе не важно. Важно, что слепо верить написанному, и на этом строить расчет не стоит.
Оффлайн pirual
  • Из: Нью-Васюки
« Ответ #1362 : Февраля 17, 2019, 04:58:11 pm »
Klausss, большое спасибо за подробный и развернутый ответ! Разложили все по полочкам так, что вопросов больше не осталось.
Вот только про покупку манометра не понял: зачем нужен, если он уже есть в комплекте с краскопультом ( судя по рекламным фото). Или это не тот, что надо?
http://auto-ema.../53/53446m+.jpg
« Ответ #1363 : Февраля 17, 2019, 07:39:46 pm »
Нет, при наличии не надо. Имел в виду если берете пистолет без манометра, то лучше его прикупить.
Оффлайн Dim540
« Ответ #1364 : Июня 17, 2019, 10:22:53 am »
День добрый!
Подскажите, кто в курсе, а промонаборы Walmec V13101712(это где слим+эго) еще встречаются в продаже или это уже не актуально? А то не могу никак найти... Если знаете, где купить - киньте ссылкой.
И еще вопрос от начинающего: для покраски небольших поверхностей мне кажется будет лучше взять мини-краскопульт типа ЭГО, но возникает вопрос, т.к. дюзы там меньшего диаметра, то значит ли это, что материал, который подходит по вязкости под дюзу, скажем 1,8 у Slim невозможно будет распылять ЭГО с его дюзой 1,2 ? Как вообще подбирается дюза на мини в зависимости от материала? Или я что-то не понимаю и есть какое-то соответствие дюз взрослого пульта и мини, например, 1,8 у Slima соответствует 1,2 у ЭГО?
Прошу прощения за дилетантские с точки зрения профессионалов вопросы, но куда еще обратиться, как не к вам...
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #1365 : Июня 17, 2019, 10:36:25 pm »
От дюзы не все зависит, важен симбиоз дюза + воздушная голова.
Скорее всего да, распылять эго с дыркой 1.2 вязкий материал будет хуже, но ведь материал можно развести до нужной вязкости и наливать более тонкими слоями.
По моему мелкие пистолеты как раз и делаются для мелких целей во всем, как то глупо делать мелкий пистолет с большой производительностью.
Оффлайн Лосев
« Ответ #1366 : Июня 17, 2019, 10:39:28 pm »
По авторынкам надо искать. И пунктах выдачи Валмек.
В мае видел промонабор, но какой.? Не приметил!  :thank_you:
Оффлайн сергей ст
« Ответ #1367 : Августа 09, 2019, 11:10:45 pm »
это уже будет политура а не лак)
Посмотрите там много чего можно найти.
продажи у Ниссона упали?)))
Сергей Шнуров
8018 Просмотров
Последний ответ Октября 09, 2010, 09:08:13 pm
от Perlin45
20 Ответов
61065 Просмотров
Последний ответ Декабря 23, 2015, 10:08:14 pm
от Дмитрий Грачев
5532 Просмотров
Последний ответ Ноября 19, 2011, 12:13:05 pm
от ArtemZZZ
22997 Просмотров
Последний ответ Марта 30, 2013, 01:53:29 pm
от Ulibka
28 Ответов
20296 Просмотров
Последний ответ Августа 15, 2017, 08:46:02 pm
от fiva13
