Автор Тема: Сушка сувеля  (Прочитано 15306 раз)
Оффлайн mitri4
  • дадим дома пернатым
Сушка сувеля
« : Января 22, 2009, 10:47:40 am »
Уважаемые Мастера, помогите советом как сушить БОЛЬШОЙ кап (сувель) размером около метра, :pardon: чтобы минимизировать образование трещин? Именно большой!!! В статье уважаемого Сержанта про варку с солью, все ж не те габариты.  :)  Спасибо!
Оффлайн copir
Re: Сушка сувеля
« Ответ #1 : Января 22, 2009, 11:05:25 am »
Зарыть на год-два в песок.
Я пробовал так, правда сувель по-меньше был. В результате - малюсенькая трещинка на месте распила.
*FIL*
Re: Сушка сувеля
« Ответ #2 : Января 22, 2009, 11:13:59 am »
Если в  холодном  гараже – то  пусть  лежит  до тепла просто  так,  только  на  бок, на  ребро  поставьте.
А  в  квартире -  то  в газеты  +  мешок  полиэтиленовый или  замотать полиэтиленом.  И  менять  газеты  постоянно.
Если  есть  возможность  взвесить его,  то  тоже  интересно бывает  -  отслеживать  уменьшение  веса.
Можно  и не  замазывать ничем,  но  постоянно  приглядывать  тогда  за  ним.  А если  трещины  начнут  появляться,  тогда  ПВА  или  краской-лаком  в  этом  месте.
Успехов !
Оффлайн dim99
Re: Сушка сувеля
« Ответ #3 : Января 22, 2009, 11:22:28 am »
Сувель спилена со стволом?
Оффлайн griffon
  • Из: Томск
  • Стукалов Максим
Re: Сушка сувеля
« Ответ #4 : Января 22, 2009, 11:34:22 am »
Чтобы небыло трещин нужно место среза и все голые места без коры густо обмазать известью или определенной глиной типа голубой :look:
Оффлайн mitri4
Re: Сушка сувеля
« Ответ #5 : Января 22, 2009, 11:34:44 am »
Без ствола, спил в диаметре около 70 см.
Оффлайн dim99
Re: Сушка сувеля
« Ответ #6 : Января 22, 2009, 12:00:21 pm »
замазать срез
и на годик два в помещение
ИМХО
Оффлайн mitri4
Re: Сушка сувеля
« Ответ #7 : Января 22, 2009, 04:44:28 pm »
Спасибо, уважаемые, так и сделал. Думал, что можно как-то ускорить процесс. Да, и еще вопрос, как потом сна сухом снимать кору??? На вареном-то сама отваливается.
*FIL*
Re: Сушка сувеля
« Ответ #8 : Января 22, 2009, 08:24:03 pm »
Аккуратное  снимание  коры, когда  верхний  слой  древесины остается без повреждений, чистый  и  блестящий,  важно когда  этот слой  останется  в самой работе, как  часть  работы,   её украшение.
 Если  это  не  нужно,  просто  топориком  срубите. Да и  других  вариантов,  снять  кору без  повреждения  древесины,  когда  сувель-кап  высохнет -  уже  и  не будет.
« Последнее редактирование: Января 22, 2009, 08:26:22 pm от *FIL* »
Оффлайн mitri4
Re: Сушка сувеля
« Ответ #9 : Января 22, 2009, 09:19:32 pm »
Вот то-то и оно!!! Совершенно необходимо сохранить именно эту (лицевую) часть сувеля! Как же быть? Топориком потом все изуродую... :cray:
Оффлайн Prokop
Re: Сушка сувеля
« Ответ #10 : Января 22, 2009, 09:30:14 pm »
Я как-то снимал кору с большой сушёной коряги с сувелью. Варил на даче, на костре, в большом чане, частями - вся в чан не влезала. Один бок в чан сунеш, вариш, потом снимаеш с него кору, потом другой бок в чан и т.д. Долго и муторно. Думал, может электрочайник попробовать - чтобы пар из носика шёл на кору, но не попробовал.
*FIL*
Re: Сушка сувеля
« Ответ #11 : Января 22, 2009, 10:02:47 pm »
Тогда  делать горячее  обливание, или  горячий компресс / укрыть  мешками, одеялом / и сверху  лить гор. воду
Мероприятие  провести  можно  в  бане,  или  дома  в  ванной, ... если  скво  даст  добро :undecided1:   И  делать это  надо, конечно  до  начала  сушки.
Можно  поставить  опыт  с небольшим кусочком.
« Последнее редактирование: Января 22, 2009, 10:11:53 pm от *FIL* »
Оффлайн mitri4
Re: Сушка сувеля
« Ответ #12 : Января 22, 2009, 10:50:11 pm »
А что, вариант! А потом подсушить немного, в большой пакет и обсыпать крупной солью. ПЕриодически соль влажную вытряхивать и прокаливать в духовке. Короче буду пробовать!
*FIL*
Re: Сушка сувеля
« Ответ #13 : Января 22, 2009, 11:13:21 pm »
Подсушить надо  обязательно. Я  бы  посоветовал   просушку  вести  пока  не  появятся мелкие  трещинки со стороны  спила /  там  сохнуть  будет  быстрее,  чем  там где  была кора /
И  только тогда  в  мешок!
Сфотайте  сувель пока  она с корой,  потом    интересные  будут  фото….сувель  с корой  и  готовая  работа.
Оффлайн dim99
Re: Сушка сувеля
« Ответ #14 : Января 23, 2009, 07:22:42 am »
А что если снять кору с сырой еще, и обмазать воском
Оффлайн eagle-owl
Re: Сушка сувеля
« Ответ #15 : Января 23, 2009, 07:32:49 am »
А как под воском древесина сохнуть будет? Загниёт.
Оффлайн dim99
Re: Сушка сувеля
« Ответ #16 : Января 23, 2009, 07:40:23 am »
спил оставить не замазаным
Оффлайн eagle-owl
Re: Сушка сувеля
« Ответ #17 : Января 23, 2009, 07:49:36 am »
Кору снимать срараюсь сразу, но всегда успеваю, поэтому иногда отмачиваю ее под краном в горячей воде.
Наросты сушу в сухой кедровой стружке. Большой ящик со стружкой установлен над трубой отпления, в стружку закапываю все наросты.
Режу начерно по непросохшему. Досушиваю в сружке или в мешке с газетой, дорабатываю, шлифую, досушиваю до состояния кости на батарее, дошлифовываю, покрываю.
Возможно что-то делаю неправильно....? Но трещины получаю не часто.
Оффлайн eagle-owl
Re: Сушка сувеля
« Ответ #18 : Января 23, 2009, 08:09:11 am »
но всегда успеваю,
Извиняюсь за опечатку. Читать: но НЕ всегда успеваю...
Оффлайн dim99
Re: Сушка сувеля
« Ответ #19 : Января 23, 2009, 08:21:40 am »
С тополя (вроде) сырого чаши точат.
Тож порой лопается говорят.
Оффлайн mitri4
Re: Сушка сувеля
« Ответ #20 : Января 23, 2009, 09:35:05 am »
Спасибо за советы. Воистину говорят- сколько людей, столько мнений! А еще- одна голова хорошо, а форум лучше! Еще раз спасибо, в субботу еду на дачу, буду обрабатывать свою сувель.
Оффлайн eagle-owl
Re: Сушка сувеля
« Ответ #21 : Января 23, 2009, 11:39:57 am »
Может и не лопнет, но поведет Ваши чаши, точеные из сырого тополя, однозначно.
По сырому для токарки возможна только грубая обработка заготовки, которая собственно и нужна для ускорения  и равномерности сушки. Например, высверливание середины.
Оффлайн dim99
Re: Сушка сувеля
« Ответ #22 : Января 23, 2009, 12:21:28 pm »
А народ точит.
Мож найду ссылку
Оффлайн Monte-Cristo
  • Из: Реутов
Re: Сушка сувеля
« Ответ #23 : Января 23, 2009, 03:17:29 pm »
Если хотите снять кору, то наши предки делали так. Брали большую деревянную бочку, наливали воды, клали заготовки. Затем калили на костре (в печи, на паяльной лампе) камни (массивные железяки) и кидали в бочку, которую закрывали чем могли. Объем большой, вода греется медленно, кора набухает и хорошо отходит.
С уважением
*FIL*
Re: Сушка сувеля
« Ответ #24 : Января 23, 2009, 06:40:15 pm »
Способов сушить  капы-сувели  много, выбор делают в зависимости  от своих  возможностей.
Например  будет  ли  возможность, да  и желание постоянно перекладывать  газеты.
А  можно замазать  спилы  краской и забросить  на  шкаф или  чердак и  забыть  на  годик.
Но  если  пока  мало опыта, то  нужно постоянно  контролировать  процесс   сушки.
И  кроме  трещин, может  начаться  и  загнивание  древесины, что  очень  характерно  для  березы.
3551 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2013, 09:16:04 pm
от WoodHeat
148 Ответов
59636 Просмотров
Последний ответ Мая 02, 2013, 12:34:37 pm
от WoodHeat
4247 Просмотров
Последний ответ Декабря 02, 2010, 04:13:34 pm
от Iroko
8117 Просмотров
Последний ответ Марта 15, 2011, 10:20:42 am
от Vit9zevich
4444 Просмотров
Последний ответ Апреля 12, 2011, 07:36:11 pm
от Leko_s
