Автор Тема: Фрезер ELU - вопрос.  (Прочитано 7299 раз)
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« : Января 22, 2009, 12:42:30 pm »
Часто попадаются фрезеры ELU, вроде это папа DeWalt и его хвалят.
Скажите:
1. есть ли у фрезеров этой фирмы вылет цанги над платформой, если с неё убрать подошву?
2. плавного пуска, скорее всего ещё тогда не было?
3. хорошо ли держит штатный фиксатор высоты?
4. какие именно фрезеры от ELU, мощностью от 1400 и выше, зарекомендовали себя с хорошей стороны?
И что вот это такое? мотор ELU с чужой платформой или такие были то же?
http://cgi.ebay...parms=72%3A1232|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
Мне для стола, поэтому подойдёт и один мотор, лишь бы мощность была от 1400 ватт и имелся регулятор скорости. А, и цанга была на 12 мм.
Re: Фрезер ELU - вопрос.
« Ответ #1 : Января 22, 2009, 12:51:15 pm »
http://www.dewa...ls/catno/DW627/
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #2 : Января 22, 2009, 12:57:10 pm »
Этот я видел, дорогой он, к тому же максимальный диаметр фрезы - 40 милиметров, а мне под фигирейку 80 мм надо.
были ли отдельно моторы от ELU такой мощностью?
« Ответ #3 : Января 22, 2009, 01:01:13 pm »
а почему бы и не попробовать за 1,5 евро :D
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #4 : Января 22, 2009, 01:04:59 pm »
А что мне их - солить? :D
И так уже Kinzo на 2000 ватт в столе стоит - не нравиться он мне из за выше перечисленных причин.
К тому же дорого это, 1.5 евро - есть такой же подешевле
« Последнее редактирование: Января 22, 2009, 01:08:01 pm от sirota0 »
« Ответ #5 : Января 22, 2009, 01:12:03 pm »
А что мне их - солить? Cheesy
Уж лучше не экспериментировать, а попадаются  ли б/у Фесто или Мафель, а то Макиту новую взять, под   80 навряд ли вы найдёте среди старых моделей мощность должна быть не менее наверное 1800вт, и подшибники не убитые!
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #6 : Января 22, 2009, 01:31:22 pm »
Мафель здесь вообще не видел, фестол не потяну, даже б\у
http://cgi.ebay...parms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
Ну почему же, в пределах стольника + доставка постоянно попадаются
Вот этот, не понятно какой мощности и цена окончательная ещё неизвестна, но сразу со столом продаётся
А за подшипник, я не беспокоюсь, спрошу письмом у продавца и если он меня обманет, то придётся ему взять свой товар обратно и возместить мне почтовые расходы.
Так владельцев этого девайса нету?
Надо подождать пару дней, может кто откликнется. Нет, так придётся у продавцов и за вылет цанги и за стопор спрашивать.
« Ответ #7 : Января 22, 2009, 01:55:57 pm »
   Выписали о 80 мм диаметре фигарейки, вот для этого размера мощность не менее 1800вт. Фрезер со столиком хороший вариант, какая у него моща?
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #8 : Января 22, 2009, 02:01:48 pm »
А, понятно, за 80 милиметров, а я думал про деньги речь.
Так вот и хотел поговорить об этих фрезерах, ихней классификации, какой номер какой мощности соответствует. Но сдаётся мне, что данный фрезер со столом, где то около 1200 ватт, где то я встречал похожий, с указанной мощностью.
« Ответ #9 : Января 22, 2009, 02:36:47 pm »
Это и есть практически тот же двигатель.
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #10 : Января 22, 2009, 02:46:52 pm »
Спасибо, понял, значит не подходит.
Надо присматриваться, как арт мастер сказал к фрезерам ELU не менее 1800 ватт.
« Ответ #11 : Января 22, 2009, 05:21:46 pm »
У этого привода DeWalt, кроме прочего, не цанга, а просто резьба на валу.
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #12 : Января 22, 2009, 05:24:58 pm »
Я понял так, что цанга покупается отдельно, нужного диаметра и накручивается?
« Ответ #13 : Января 22, 2009, 05:34:25 pm »
Не знаю, на самом деле очень странно. Резьба там М12*1, значит, даже если цанга внешняя и накручивается, туда получится поставить фрезы с хвостовиком 6 мм, максимум 8. Это если вал вообще имеет внутри конус для цанги. При этом мощность привода 2 кВт, как для больших фрез с 12 хвостовиком. Подозреваю что привод вообще какого-то специального назначения, и напрямую цанги и фрезы туда не поставить.
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #14 : Января 22, 2009, 05:39:02 pm »
Мда, а я и не в курсе этих тонкостей, спасибо за подсказку, значит в сторону этих приводов вообще смотреть не буду.
19 Ответов
5974 Просмотров
Последний ответ Июня 12, 2008, 01:43:27 pm
от IS
2783 Просмотров
Последний ответ Августа 13, 2008, 09:11:54 pm
от IS
4980 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2009, 05:35:14 pm
от littorio
4225 Просмотров
Последний ответ Сентября 08, 2010, 11:55:04 am
от WOODS
2572 Просмотров
Последний ответ Сентября 27, 2011, 08:02:57 pm
от А.Иванов
Flexy Heat 2
