Автор Тема: Стёкла "без следов от пальцев"  (Прочитано 8764 раз)
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« : Января 22, 2009, 01:07:18 pm »
 Видел-полапал матовые стёкла (от побеждённых в 45-ом) на мебели в магазине.
Следов не видать, даже на переходах с прозрачной полосой.
Актуально при маленьких порос...детях.
 Может кто что слышал-знает? Как сделать на колене? Или купить "за шапку сухарей".
"Кто в цари крайний?" Может мне пора начать производить?
Re: Стёкла "без следов от пальцев"
« Ответ #1 : Января 22, 2009, 01:15:03 pm »
Существует специальный лак для пескоструйки, узнайте в стекло мастерских
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #2 : Января 22, 2009, 01:18:57 pm »
Химически матированное тоже не лапается вроде.
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #3 : Января 22, 2009, 01:37:07 pm »
Коротенький вопрос, чтоб не создавать новую тему:
может ли стекло быть кривым? Звучит глупо, но...
Стоит сейчас вопрос о выправлении горба на столешнице, приложил одно стекло, разбег между углами по диагонали около трёх - четырёх милиметров, приложил другое потолще, разбег меньше, уже в пределах одного двух милиметров.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #4 : Января 22, 2009, 01:41:33 pm »
Конечно может, а еще оно прогибается. Вот вроде толстые витринные есть полированные... но знаю понаслышке, пардон.
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #5 : Января 22, 2009, 01:48:10 pm »
Какой толщины не прогибается? Миллиметра 4?
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #6 : Января 22, 2009, 01:50:10 pm »
Зависит от размера, но и 6мм прогибается на метре. Да вы приставьте линейку на ребро
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #7 : Января 22, 2009, 01:56:25 pm »
Так это ясно, насчёт линейки. Просто я хотел наждачку приклеить к стеклу и пошоркать, убрать этот горб на столешнице. И не ожидал, что стекло так играет.
Хорошо, что спросил, поищу что нибудь другое, ровное подходящих размеров.
Спасибо!
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #8 : Января 22, 2009, 02:10:48 pm »
Лучше вряд-ли найдете.
Оффлайн mitri4
  • дадим дома пернатым
« Ответ #9 : Января 22, 2009, 04:47:58 pm »
Как насчет плитки мрамора? По моему самое то!
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #10 : Января 22, 2009, 05:22:21 pm »
Нет, она маленькая, мне надо чтоб, по ширине была чуть больше стола т.е. где то 450 мм, чтоб за раз захватывала всю ширину стола и катать туда-сюда, туда сюда, пока что вперёд, или я посинею или горб удалится.  :D
Оффлайн mitri4
« Ответ #11 : Января 22, 2009, 05:31:55 pm »
В таком случае, я бы попробовал плитку керамогранита, они бывают бааальших размеров. Правда стоит совсем недешево.
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #12 : Января 22, 2009, 05:36:07 pm »
Стоп, вы меня натолкнули на мысль. Я знаю где взять мраморную плиту, для садовых дорожек, поверхность у ней гладкая и ровная, диаметр как раз 500 на 500
и тяжёлая, не придётся ложить дополнительный груз.
Спасибо,
пусть хозяин топика извинит меня, что увёл тему в сторону.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #13 : Января 22, 2009, 05:37:49 pm »
Ничего, он прекрасно умеет чистоту и порядок наводить
Оффлайн mitri4
« Ответ #14 : Января 22, 2009, 05:57:19 pm »
Ну вот, рад помочь идеей!
Оффлайн Юрко
« Ответ #15 : Января 22, 2009, 11:00:31 pm »
А еще зеркала ровные.
Оффлайн Gagarin
  • Из: Narva, Estonia
    • www.lobzik.pri.ee
« Ответ #16 : Января 23, 2009, 12:00:13 am »
А если хорошей фанеры лист? И приклеить наждачку удобно, и на будущее полезная площадка для шлифовки деталей пригодится.
Оффлайн Artisen
« Ответ #17 : Января 23, 2009, 12:04:19 am »
Зеркала делают из стекла марки М1 - самый высокий класс стекла (прозрачность и ровность) - слышал такие берут на окна деревянные, фацет со стелка снимают фигурный, чтобы по красивее было. Стело изумительно ровно - использовал раньше вместо пресса (две идеально ровные поверхности - каждая поверхность 12 мм+двусторонний скотч+12 мм= 24 мм плита для пресса, и такая же сверху).
Следов не видать, даже на переходах с прозрачной полосой. Актуально при маленьких порос...детях.
В магазинах для художников-дизайнеров и прочих продаётся краска в баллонах 400 мл., спрей Артист, акриловая - "матовое стекло" и "зимние узоры". После высыхания через 3 недели ногтём не сдирается, даже если тереть раз 50 туда-сюда. А можно использовать просто матово-шолковистый водный лак за 190 руб от ICRO - он для дерева, но я пробник на стекле делал - тоже ногтём не сдерёшь + очень ровное идеальное покрытие получается обычной кистью.
Во многих советских подъездах и окнах они кривые - следы от валов, при прокатке горячего стекла на станках.
Хотя может кто-то и гнул его специально - для полукруглых фасадов в Москве гнут стекла в печки 50$ квадр. метр. Форму изгиба - например полукруглую фанеру-гипс предоставляет заказчик.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #18 : Января 23, 2009, 12:04:53 am »
Да неет. "Притирочные" плиты - это в сад. (Или чипмейкер)
Здесь именно: - конструктивно-декоративно-функциональные особенности, заголовка темы.
А также, где купить и как сделать.
краска в баллонах 400 мл., спрей Ар_тист, акриловая - "матовое стекло" и "зимние узоры"... матово-шолковистый водный лак за 190 руб от IC_RO - он для дерева, но я пробник на стекле делал - .. очень ровное идеальное покрытие получается обычной кистью.
А следы от пальцев (отпечатки, залапанность) остаются???
« Последнее редактирование: Января 23, 2009, 12:09:24 am от Mechanik »
Оффлайн Artisen
« Ответ #19 : Января 23, 2009, 12:26:34 am »
Нет, а если только что держали пальцами дольку сервилада, то видно немного. Главное  такое матовое покрытие вытирать только водой  и мембранной тряпкой - она разводов на стекле не оставляет. такие тряпки в Москве продаются от 40 до 300 руб. в зависимости от производителя.
Если потом такая матовость на стекле надоест - то снимаете стекло, опускаете в ванную и смываете ацетоном.
Оффлайн sij
  • Из: Сколе. Львовская
    • Точок
« Ответ #20 : Января 23, 2009, 01:46:08 am »
И сделать просто. Раньше в аптеках была соль "Барбара" - лекарство от желудка. Так вот эту соль развести пивом и покрыть стекло. На стекле образуються узоры, как от мороза. Водой не смывается, только пивом. И от пальцев следы не остаются.
Потрясающая простота является потрясающим препятствием для понимания.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #21 : Января 23, 2009, 02:37:12 am »
Сейчас для этого матирующие пасты есть, я пробовал как-то. Наносится шпателем, потом убирается и можно повторно использовать. Баночка стоила 50$ Но ей тяжело равномерно заматировать большую плоскость. А еще у меня стоит бидон фтористоводородной кислоты. Но она в концентрате просто съедает стекло не матируя. И на ощуп и на внешний вид химическое матирование намного эстетичнее и приятнее. Но Игорь прав, стекольщики больше предпочитают пескоструй лаком с силиконом покрывать - тоже хорошо и не лапается.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #22 : Января 24, 2009, 12:10:04 am »
 Спасибо всем, так подробно разжевали много вариантов...Буду посмотреть-попробовать.
Особенно радует, что колбасу я стараюсь не есть.
Про плавиковую я слышал (я не хВимик, я механег), но на больших поверхностях применять стремаюсь.
Закрывать тему не буду. Мнений и опыта может прибавится.
Пожалуйста не Хлудите. Спасибо.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #23 : Января 24, 2009, 12:11:45 am »
Она по вредности чуть хуже ртути
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #24 : Января 24, 2009, 12:17:41 am »
Добрый дяденька... с
бидон
16570 Просмотров
Последний ответ Мая 30, 2007, 10:43:46 am
от erosv
53 Ответов
31390 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2007, 03:53:59 pm
от OlegEС
43 Ответов
28516 Просмотров
Последний ответ Апреля 10, 2018, 08:13:27 pm
от чернотроп
30 Ответов
18043 Просмотров
Последний ответ Декабря 23, 2009, 01:46:25 pm
от Artisen
3995 Просмотров
Последний ответ Июля 03, 2010, 08:01:25 am
от papakarlo
