Автор Тема: Ремонт тисков  (Прочитано 6520 раз)
Оффлайн volkflesh
  • Из: Хабаровска
  • Босяво!!!
Ремонт тисков
« : Января 23, 2009, 01:52:38 pm »
Помогите знанием , чего здесь нехватает? Преобрел по дешовке. Обозначенный размер-расстояние на которое не доходит "бляшка" до упора внутри.
Если человек чего либо хочет-то он ищет способ, если не хочет-то ищет причину!
Re: Ремонт тисков
« Ответ #1 : Января 23, 2009, 02:01:47 pm »
 Кажется,если память не изменяет, там упорный подшипник должен стоять. Снимите размеры и если совпадают с подшипниковыми, то на барахолках такие частенько продаются.
Оффлайн volkflesh
  • Из: Хабаровска
  • Босяво!!!
Re: Ремонт тисков
« Ответ #2 : Января 23, 2009, 02:30:57 pm »
У нас в Хабарике барахолка слабоватая :no:. В основном китайци всякой чушью торгуют :furious: .Железок один ряд 15 метров и усе!  :cray:Может и не быть такого большего.Аможет чегонибудь другое придумать?
Re: Ремонт тисков
« Ответ #3 : Января 23, 2009, 05:52:40 pm »
 Ну выточите 2-3 шайбы по размеру. Среднюю можно бронзовую. Но зажимать будет гораздо хуже.
Примерно такого размера на рулевой у мотоциклов. Но часто они нестандартные понадобятся переходные шайбы или втулки.
Подшипник в специализированых магазинах можно посмотреть там обычно выбор большой.
Оффлайн volkflesh
  • Из: Хабаровска
  • Босяво!!!
Re: Ремонт тисков
« Ответ #4 : Января 23, 2009, 05:57:47 pm »
На счет мотощиклетного -это интересная идея! :good:
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Ремонт тисков
« Ответ #5 : Января 23, 2009, 11:57:52 pm »
Похоже на "шешнадчать лаптёв". Данная "изюмовая" мера применяЛАСЬ в то время, когда колбаса стоила 2.20, а штангенциркулей и рулеток у населения не было (по причине 3.62).
Посмотрите упорные подшипники шкворней авто (волЬга, гаБзель и грузовые)
« Последнее редактирование: Января 24, 2009, 11:49:02 am от Mechanik »
Оффлайн volkflesh
  • Из: Хабаровска
  • Босяво!!!
Re: Ремонт тисков
« Ответ #6 : Января 24, 2009, 03:59:46 am »
А какие вещи в то время творили топором и словом! ;D
Оффлайн Danil
  • Возраст: нет данных
Re: Ремонт тисков
« Ответ #7 : Февраля 10, 2009, 10:21:09 pm »
Обычно в тиски ставят шарики в сепараторе!!! Кстати на первом фото видна проточка для шариков!!! Попробуйте загнать просто шарики без сепаратора только осторожно если есть люфт то при разжимании тисков шарики могут попасть на резьбу!!!
Оффлайн volkflesh
  • Из: Хабаровска
  • Босяво!!!
Re: Ремонт тисков
« Ответ #8 : Февраля 11, 2009, 06:39:17 am »
Спасибо! Буду искать шарики ,займусь убийством подшибников! ;D
442 Ответов
242358 Просмотров
Последний ответ Января 28, 2017, 10:02:51 am
от goga_67
38 Ответов
22041 Просмотров
Последний ответ Ноября 13, 2010, 05:16:06 pm
от sergun
31 Ответов
28487 Просмотров
Последний ответ Августа 13, 2008, 12:49:33 am
4411 Просмотров
Последний ответ Февраля 14, 2009, 10:46:48 pm
46 Ответов
61849 Просмотров
Последний ответ Апреля 02, 2017, 10:51:49 am
от Андрей Ш
