Автор Тема: Длина шипа  (Прочитано 20993 раз)
Оффлайн ОЛЕГ69
Длина шипа
« : Января 23, 2009, 09:14:19 pm »
Добрый вечер,уважаемые деревяшники!Предлагаю обсудить такую тему:
Какой минимальный длины может быть шип,при изготовлении филёнчатой двери?
Исходные данные:
1.Шип плотный,с натягом.
2.Двери внутренние.
3.Лес сухой.
4.Клей хороший.
Оффлайн tak
Re: Длина шипа
« Ответ #1 : Января 23, 2009, 09:24:28 pm »
  Ширина стоёма?
  Не делаю меньше 70 мм.
Alex-25
Re: Длина шипа
« Ответ #2 : Января 23, 2009, 09:27:33 pm »
ИМХО чем больше шип, тем прочнее конструкция. Оставить сантиметр-два для прифуговки, остальное - шип.
Оффлайн tak
Re: Длина шипа
« Ответ #3 : Января 23, 2009, 09:38:56 pm »
   Мне кажется не совсем так. Любой паз всегда слабит.
Re: Длина шипа
« Ответ #4 : Января 23, 2009, 09:49:37 pm »
А каже раньше вообще сквозные шипы на дверях делались?
Оффлайн tak
Re: Длина шипа
« Ответ #5 : Января 23, 2009, 10:19:33 pm »
  Но это не делало стоём крепче.
 Свяжите в два шипа если толщина позволит, по надёжности лучше сквозного.
 ИМХО Сквозной шип не позволяет выворачиваться стоёму, держит его по всей ширине.
Re: Длина шипа
« Ответ #6 : Января 23, 2009, 10:21:39 pm »
А как же раньше вообще сквозные шипы на дверях делались?
У меня - с нагелем.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
Re: Длина шипа
« Ответ #7 : Января 23, 2009, 10:29:04 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 09:02:14 pm от влад by »
Оффлайн Vit
  • Виталий Мишуков
  • Из: Полоцк, Беларусь
Re: Длина шипа
« Ответ #8 : Января 23, 2009, 10:37:10 pm »
влад by, это что значит - 80 мм сверлом, потом 70 фрезой? А толщина какая - 40?
Оффлайн никак
Re: Длина шипа
« Ответ #9 : Января 23, 2009, 10:42:51 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 09:02:28 pm от влад by »
Re: Длина шипа
« Ответ #10 : Января 23, 2009, 10:49:09 pm »
 У моих шипов тоже длина 70, но толщина 12 мм. Это размер у многих комплектов фрез "профиль-контрпрофиль"
Оффлайн никак
Re: Длина шипа
« Ответ #11 : Января 23, 2009, 11:02:16 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 09:02:48 pm от влад by »
Оффлайн ОЛЕГ69
Re: Длина шипа
« Ответ #12 : Января 24, 2009, 01:12:32 am »
Он не работает с комплектами.
Не понятно.
Знаете,понятно,что чем длиннее шип ,тем лучше.70 мм шип у нас уже давно никто не делает,и не шаромыги какие-то,а очень грамотные ,дорожащие своими клиентами столяра.Просто видел недавно вообще уж маленький шип,поэтому и вопрос возник.
Оффлайн Анатолий
  • Из: украина киев
Re: Длина шипа
« Ответ #13 : Января 24, 2009, 01:39:39 am »
А на домино сколько длина шипа
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Re: Длина шипа
« Ответ #14 : Января 24, 2009, 02:13:43 am »
Уже давно собираю двери на шип длиной 50 мм, пока никто не жаловался.
Артур Сакраменто
Re: Длина шипа
« Ответ #15 : Января 24, 2009, 06:48:56 am »
А мы уже давно не делаем длинные шипы, а вместо них ставим шканты.  Подсмотрели у американцев...
« Последнее редактирование: Января 24, 2009, 10:01:19 am от Артур Сакраменто »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Re: Длина шипа
« Ответ #16 : Января 24, 2009, 09:51:10 am »
У нас отродясь делался шип длиной 40 мм - ни одна дверь еще не развалилась. Паз делается дисковой фрезой толщиной 10 мм в два прохода с переворотом заготовки.
Оффлайн ОЛЕГ69
Re: Длина шипа
« Ответ #17 : Января 24, 2009, 11:43:10 am »
Дмитрий,а эти продольные пазы для чего,под штапик?
Оффлайн ОЛЕГ69
Re: Длина шипа
« Ответ #18 : Января 24, 2009, 12:56:07 pm »
Дима спасибо.А можно на "ты",мы сверстники?
Нет случайно фотки штапика покрупнее?
Re: Длина шипа
« Ответ #19 : Января 24, 2009, 07:30:16 pm »
Не помню точно где видел инфу - длина должна быть не меньше 1/3 ширины сопрягаемого бруса.
Сам при ширине 110 мм шип делаю 60 мм - больше диаметр фрезы не позволяет.
Вместо фрезы долбит сверлом, а шип длинной 70 мм и толщиной 16 мм.
Я тоже таким сверлом работаю. Только правильнее наверно не долблю, а последовательно высверливаю отверстия по всей ширине паза. По сравнению с фрезой у сверла жесткость куда как выше, вибрации меньше, и паз точнее получается.
Да, под штапик я гвоздями не бил, он защелкивается на клею.
А зачем его в паз защёлкивать? просто на клею не держится? Я свой на время склейки полоскми ДВП враспор прижимаю - вполне достаточно 3-х шт на метровый штапик.
Оффлайн пилот
  • Из: Алт. кр. Барнаул
Re: Длина шипа
« Ответ #20 : Января 24, 2009, 07:56:59 pm »
И чем они лучше шипов?
Артур Сакраменто
Re: Длина шипа
« Ответ #21 : Января 24, 2009, 08:06:43 pm »
во первых использование шкантов вместо шипов ускоряет и упрощает процесс сборки дверных полотен а во вторых экономится время так как отсуствует операция долбежки . Мы засверливаем на двухшпиндельном присадочном станке используя левый и правый откидные упоры - быстро, точно, технологично.
Оффлайн пилот
Re: Длина шипа
« Ответ #22 : Января 24, 2009, 08:09:57 pm »
Так вы просто засверливаете и ставите но круглые шканты? Мне оч интересно. И каков диаметр шканта?
Артур Сакраменто
Re: Длина шипа
« Ответ #23 : Января 24, 2009, 08:18:19 pm »
Диаметр шканта 3/4 инча  - примерно 2 сантиметра.  Шканты ставим дубовые по 2 штуки на узел.
Оффлайн пилот
Re: Длина шипа
« Ответ #24 : Января 24, 2009, 08:21:18 pm »
Благодарю! Надо будет опробовать эту технологию. Правда дуб жаба давит , а вот береза будет в самый раз
66 Ответов
14650 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2009, 04:02:09 pm
от andron01
12184 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2009, 02:12:48 pm
от Alex21
54 Ответов
44027 Просмотров
Последний ответ Октября 29, 2013, 10:23:43 pm
от grafvmf
14747 Просмотров
Последний ответ Августа 04, 2010, 09:44:03 am
от Tync
266 Ответов
55044 Просмотров
Последний ответ Июля 04, 2011, 11:10:51 pm
от Big26
