Автор Тема: Длина шипа  (Прочитано 21281 раз)
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
Re: Длина шипа
« Ответ #25 : Января 24, 2009, 08:22:33 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 09:03:23 pm от влад by »
Артур Сакраменто
Re: Длина шипа
« Ответ #26 : Января 24, 2009, 08:28:03 pm »
Благодарю! Надо будет опробовать эту технологию. Правда дуб жаба давит , а вот береза будет в самый раз
у нас с дубовыми шкантами проблем нет - в любом строительном магазине их целый ассортимент по диаметру - с1/8 до 1 инча.
 Да и благодарить нужно не меня а тех  американцев у которых я это дело подсмотрел на выставке. У них была еще одна полезная фишка - в наружных дверях они делали двойные(по толщине) филенки.
Оффлайн пилот
  • Из: Алт. кр. Барнаул
Re: Длина шипа
« Ответ #27 : Января 24, 2009, 08:29:54 pm »
Это как? Показать имеется возможность?
Артур Сакраменто
Re: Длина шипа
« Ответ #28 : Января 24, 2009, 08:39:52 pm »
Да в все просто... как и все гениальное - вместо одной филенки толщиной 40 мм. ставятся две  - по 20 миллиметров. И на той и другой фигарей . Этим, напрочь, устраняются деформации, присущие одной толстой филенке, вызываемые температурными перепадами - филенка с наружной стороны живет своей жизнью, а с внутренней - своей.
« Последнее редактирование: Января 24, 2009, 08:41:34 pm от Артур Сакраменто »
Оффлайн никак
Re: Длина шипа
« Ответ #29 : Января 24, 2009, 08:53:27 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 09:03:42 pm от влад by »
Артур Сакраменто
Re: Длина шипа
« Ответ #30 : Января 24, 2009, 08:58:19 pm »
Артур, а с внутренней стороны половинки филёнки случайно нет перфорации сверлом, мне такое поляк работавший в Канаде рассказывал.
Такого я не видел, но, сама фишка, с двойными филенками, мне понравилась.
Оффлайн никак
Re: Длина шипа
« Ответ #31 : Января 24, 2009, 09:07:53 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 09:04:03 pm от влад by »
Артур Сакраменто
Re: Длина шипа
« Ответ #32 : Января 24, 2009, 09:11:38 pm »
А поляк рассказывал, что две половинки с перфорацией и склеены ПУРом, что сказали, то и слил, а применять дело ваше.
я видел не склеянные половинки - в принципе меня именно эта идея и зацепила.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Re: Длина шипа
« Ответ #33 : Января 24, 2009, 09:39:58 pm »
Артур, а между филёнками на входной двери какой-нибудь утеплитель или просто пенопласт ставится?
Артур Сакраменто
Re: Длина шипа
« Ответ #34 : Января 24, 2009, 09:43:22 pm »
между филенками никакого утеплителя я е видел - просто независимаые (не склеянные между собой) друг от друга две тонкие, составляющие одну толстую филенку.
Re: Длина шипа
« Ответ #35 : Января 24, 2009, 10:26:53 pm »
Н-да - а у нас придётся их самим делать... причём довольно точно, чтобы необходимую посадку блюсти... не здорово это!
Если не ошибаюсь в каталоге фрез МЕХАНИК видел такой сэндвич. Сам впрочем ни разу не делал. В балконные двери вниз похожие ставил - не филёнка, а зашивка вагонкой с обеих сторон, в промежуток - 20-мм пенопласт.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
Re: Длина шипа
« Ответ #36 : Января 24, 2009, 10:40:57 pm »
давно не делаем длинные шипы, а вместо них ставим шканты
вместо одной филенки толщиной 40 мм. ставятся две  - по 20 миллиметров. И на той и другой фигарей.
 :good: :thank_you:
Завтра сегодня станет вчера
Re: Длина шипа
« Ответ #37 : Января 24, 2009, 10:45:24 pm »
 В извращеной форме и у нас шканты практикуются.
Приносили пару раз двери полностью развалившиеся. Умельцы-халтурщики процесс сборки сделали еще проще. Каркас собирается на профиль-контрпрофиль наподобии мебельного. Зажимается в ваймах. Сверлится глубокие отверстия напротив горизонтальных планок. В них забиваются шканты. Но так как собирается это дело на хреновый ПВА, то полотно живёт только пока его из магазина не заберут. Зато делается быстро и технологично.
« Последнее редактирование: Января 24, 2009, 10:58:36 pm от Res »
Оффлайн ОЛЕГ69
Re: Длина шипа
« Ответ #38 : Января 24, 2009, 10:51:23 pm »
ОЛЕГ 69 Что тут непонятного, он не работает комплектами фрез для изготовления дверей типа папа мама, у него все двери разные и просто невыгодно покупать комплект, сделать малую партию и положить на полку.
Непонятно то,что у каждого столяра все двери разные,но комплект фрез один,разные шаблоны.Зачем на каждую партию дверей другие фрезы,или у него каждый раз другой рисунок калёвки?
Впрочем к длине шипа это отношения не имеет.
Оффлайн никак
Re: Длина шипа
« Ответ #39 : Января 24, 2009, 11:02:39 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 09:04:26 pm от влад by »
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
Re: Длина шипа
« Ответ #40 : Января 25, 2009, 01:02:36 am »
Делал тут себе домой двери,дуб.Попробовал 2 разных способа -
одну дверь вязал на шканты,как Артур пишет,только шкант 50х12,4 шт,присаживал мафелем.
А еще 3 двери ,полегче,делал так - по внутренней кромке обвязки и средникам прогнал паз 12 мм,глубиной 30 мм.По торцам всех горизонтальных деталей тот же паз.Нарезал шипов вставных,как домино.Собрал на клею,последовательно вставляя средники и филенки - фанерованные плоские щиты12 мм толщиной.Дизайн,правда,простейший - этакая решетка.Вроде крепко.
Артур Сакраменто
Re: Длина шипа
« Ответ #41 : Января 25, 2009, 09:57:18 am »
Красивые двери, Дима... хотя полностью не видел но судя по тому что вижу :good:
Артур Сакраменто
Re: Длина шипа
« Ответ #42 : Января 25, 2009, 10:20:11 am »
Сорри, мужики, но я пишу то, что есть. Присадку делаем на таком станке: http://grizzly....g-Machine/G4185
« Последнее редактирование: Января 25, 2009, 10:24:20 am от Артур Сакраменто »
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
Re: Длина шипа
« Ответ #43 : Января 25, 2009, 10:30:01 am »
На торренте сегодня появился видео фильм
"Изготовление соединения шип-гнездо - Making Mortise and Tenon Joints with Frank Klausz"    http://torrents...c.php?t=1478267
Продолжительность - 60 мин. Что там - не знаю. Пытаюсь скачать.
Оффлайн ОЛЕГ69
Re: Длина шипа
« Ответ #44 : Января 25, 2009, 12:04:54 pm »
Да,Дима двери супер.Немного грустно смотреть на такие вещи,понимая что не сделаешь такое никогда.
Оффлайн пилот
Re: Длина шипа
« Ответ #45 : Января 25, 2009, 02:15:01 pm »
DODG Дмитрий, двери просто великолепные!!! Мое Вам почтение! Не подскажете, а на филенках и арочных обводах рисунок калевок вы производите ручным фрезером? Подробнее нельзя эту тему осветить?Наверное, это уже другая тема, но она не менее интересная.Я бы сказал главная в столярном деле.В конечном счете оценивают изделие именно из-за внешнего вида. С уважением Александр
Оффлайн пилот
Re: Длина шипа
« Ответ #46 : Января 25, 2009, 02:38:51 pm »
Буду оч благодарен. А вообще тема очень интересная.
Оффлайн пилот
Re: Длина шипа
« Ответ #47 : Января 25, 2009, 02:41:33 pm »
Сейчас занят оформлением арочного проема радиусом 3,5 м ломаю голову над столбами состыковки с аркой
Оффлайн пилот
Re: Длина шипа
« Ответ #48 : Января 25, 2009, 02:58:02 pm »
Очень красиво, но в моем варианте все  пространство внутри забито дверями полуарочными и прочее
Оффлайн пилот
Re: Длина шипа
« Ответ #49 : Января 25, 2009, 03:08:26 pm »
А арки я смотрю вроде гнуто-клеенные?Я набирал сегментами на елку и в несколько слоев. Правда материала уходит много и гемороя, а последнюю полуарку гнуто-клеенным методом
66 Ответов
15068 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2009, 04:02:09 pm
от andron01
12542 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2009, 02:12:48 pm
от Alex21
54 Ответов
44712 Просмотров
Последний ответ Октября 29, 2013, 10:23:43 pm
от grafvmf
14946 Просмотров
Последний ответ Августа 04, 2010, 09:44:03 am
от Tync
266 Ответов
56927 Просмотров
Последний ответ Июля 04, 2011, 11:10:51 pm
от Big26
