Автор Тема: Длина шипа  (Прочитано 20536 раз)
Артур Сакраменто
Re: Длина шипа
« Ответ #50 : Января 25, 2009, 03:48:22 pm »
А арки я смотрю вроде гнуто-клеенные?Я набирал сегментами на елку и в несколько слоев. Правда материала уходит много и гемороя, а последнюю полуарку гнуто-клеенным методом
на днях сделал несколько дверей с коробками и из них 4 арочные . Верх коробок впервые делал гнутоклеенный из 8 ламелей толщиной 1/8 и шириной 5.5 инча.   Теперь всегда буду делать только так.
Оффлайн пилот
  • Из: Алт. кр. Барнаул
Re: Длина шипа
« Ответ #51 : Января 25, 2009, 03:51:59 pm »
Артур, а стыкуешь арку со стоявыми на шканты или при помощи ламельника?
Оффлайн пилот
Re: Длина шипа
« Ответ #52 : Января 25, 2009, 03:55:03 pm »
Я пока арочных дверей не делал, только полуарочные.Интересно, а арочные полотна по какой технологии изготавливаете?
Артур Сакраменто
Re: Длина шипа
« Ответ #53 : Января 25, 2009, 03:55:19 pm »
на Домино.
Артур Сакраменто
Re: Длина шипа
« Ответ #54 : Января 26, 2009, 08:00:41 am »
Да как и все - сначала делаю шаблон арки, потом склеиваю из трех сигментов заготовку для арки, потом фрезерую арку в размер по шаблону, потом вклеиваю стояки, после этого протягиваю профиль.
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
Re: Длина шипа
« Ответ #55 : Января 27, 2009, 07:40:28 pm »
  Ув. Дмитрий!
Ждем с нетерпением Ваших работ.  :)
С уважением, Игорь.
Оффлайн ОЛЕГ69
Re: Длина шипа
« Ответ #56 : Января 27, 2009, 09:32:06 pm »
По-моему тема получилась интересная и полезная,всем большое спасибо!
Оффлайн oc-prof
  • Из: самара
Re: Длина шипа
« Ответ #57 : Февраля 02, 2009, 10:15:17 pm »
Для Артура Сакраменто видел двери с двойной филёнкой в Греции лет 10 назад.Не понял вы стоевые шкантами навылет соединяете.
Оффлайн dj_depo
Re: Длина шипа
« Ответ #58 : Мая 12, 2009, 04:07:54 pm »
Давно уже не приходилось делать двери, но раньше использовал "чужой шип" общей длинной в обе стороны 120-130мм, толщина 20мм. На широких перемычках паз делал раздельный, чтобы не ослаблять детали.
Дмитрий, а как Вы делали такие пазы до появления домино? Очень аккуратно.
Я вижу, что их достаточно много, значит производительность была высокой.
Оффлайн dj_depo
Re: Длина шипа
« Ответ #59 : Мая 12, 2009, 11:22:18 pm »
На старом фрезерном станке по металлу.
Круто. Ээх. Это для меня все-равно что долбежник.
Ищу способ быстрого изготовления пазов.
Re: Длина шипа
« Ответ #60 : Мая 12, 2009, 11:52:29 pm »
Долбёжный или насадка на сверлильный станок?
Оффлайн dj_depo
Re: Длина шипа
« Ответ #61 : Мая 13, 2009, 12:08:28 am »
а где такую взять?
ну само долото можно в Энкоре купить, а вот переходник на сверлильный
Re: Длина шипа
« Ответ #62 : Мая 13, 2009, 12:12:24 am »
А насадку у ПРОМА
Re: Длина шипа
« Ответ #63 : Мая 13, 2009, 12:21:19 am »
А насадку у ПРОМА
Насадка Прома - для пиноли, примерно, 60 мм диаметром.
У некоторых станков - больше.
Если такой налезет:
http://forum.wo...24741#msg224741
то, могу помочь.
« Последнее редактирование: Мая 13, 2009, 12:24:09 am от MADg400DnoMAX »
Оффлайн dj_depo
Re: Длина шипа
« Ответ #64 : Мая 13, 2009, 01:02:13 pm »
А насадку у ПРОМА
Если такой налезет:
то, могу помочь.
А вот интересно, если на простую дрель ее надеть. Я смотрел там есть пластиковая проставка.
Ориентироваться на цену в том сообщении?
И еще, там есть какие-то непонятные для меня запчасти. Это что?
Я понял назначение только крайней левой приспособы и мешка с винтами. А остальное зачем?
Re: Длина шипа
« Ответ #65 : Мая 13, 2009, 01:38:14 pm »
Никогда не потянет! Дело не в проставке, усилия при долблении настолько серьёзны, что не всякий сверлильный станок это потянет( я о дешёвых, бюджетных говорю).
Re: Длина шипа
« Ответ #66 : Мая 13, 2009, 02:04:16 pm »
Там цены без НДС - на них - можно ориентироваться смело (будет, конечно, дешевле).
Это - инструкция:
http://www.onli...ru/file/138775/
на Прому и Джет - 3 МБ.
Оффлайн dj_depo
Re: Длина шипа
« Ответ #67 : Мая 13, 2009, 02:41:45 pm »
Что и даже с четветьдюймовой насадкой ?
Неужели на серьезных станках диаметр шпинделя 60 мм?
Re: Длина шипа
« Ответ #68 : Мая 13, 2009, 03:01:36 pm »
На более серьёзных - ещё больше.
Где посмотреть этот диаметр - можно в выложенной документации.
Оффлайн dj_depo
Re: Длина шипа
« Ответ #69 : Мая 13, 2009, 04:01:27 pm »
Ну вот и я о том же.
Если у насадки диаметр 60 мм, да еще и прокладка имеется, то это предполагает использование на достаточно легких (бюджетных) станках у которых шпиндель 60 мм и меньше.
Или я чего-то не "догоняю"?
Re: Длина шипа
« Ответ #70 : Мая 13, 2009, 04:06:19 pm »
Здесь - важна общая жёсткость: шпиндель-стойка-стол.
Только в этом случае - паз получится прогнозируемой формы.
Понятно, что у совсем бюджетных станков - жёсткость может быть не достаточной. Особенно - стол.
Оффлайн Dach
  • D.a.cH
  • По запросу
  • Из: 36 rus
Re: Длина шипа
« Ответ #71 : Октября 16, 2012, 05:04:02 pm »
Здравствуйте, сомневаюсь в своих изделиях, решил тоже спросить, и про длину и ширину тоже, 1/3 толщины это критично? делал дверь на 2 вставных шипа на каждый узел, по толщине в сумме почти дают 1/3, ширина 70 мм (общая) по 3,5 см в гнезде, но с обоих сторон вставлял шканты чтобы шип не гулял, и шип по 1мм примерно прослабленый... Двери межкомнатные, клей хороший, какой то немецкий пва, d3 вроде. Как думаете не развалится она???
и детские табуретки делал тоже подобным образом, только длина вставного шипа 6 см общая, ширина так же 6 см, толщина 8 мм, дополнительных распорок внизу нет, одна царга и всё, из своего опыта что нибудь можете подсказать? жить будут?
натяжные потолки, плитка, двери, Воронеж/пригород 89204364196
Оффлайн Lagosan
  • Из: Тула
Re: Длина шипа
« Ответ #72 : Октября 16, 2012, 06:56:43 pm »
жить будут?
Будут!  если все детали плотно подогнаны.
А почему делаете все на вставной шип, да в двери еще и двойной? Вроде бы двери у вас с простой обвязкой, которая вокруг филенки фрезеруется после сборки. Почему не делаете обычный шип?
Оффлайн Dach
  • D.a.cH
  • По запросу
  • Из: 36 rus
Re: Длина шипа
« Ответ #73 : Октября 16, 2012, 09:02:28 pm »
шипы плотно, на рейсмусе подогнаны по толщине четко на табуретках вообще четко, на дверях по миллиметру прослаблял по ширине (не по толщине) просто для удобства сборки (надеиться на то что разметка идеальна не стал) но шкант вставлял потом на всякий случай, сами детали тоже хорошо подогнаны, вставной шип потому что надо было сделать быстро, и нет долбежки, гнезда делал ручных фрезером, по 2 шипа потому что есть спиральная фреза на 8 мм, она быстрее долбит 2 гнезда чем прямая пазовая одно, к тому же глубже)) вот и вся причина)) да и с шипами возиться долго бы пришлось, шипорезки нет, прямой пазовой с упором козывряться долго, и циркулярка моя ни о чем
« Последнее редактирование: Октября 16, 2012, 09:05:01 pm от D.a.cH »
Оффлайн Lagosan
  • Из: Тула
Re: Длина шипа
« Ответ #74 : Октября 17, 2012, 01:22:26 am »
А какое приспособление вы использовали для фрезеровки гнезд в торцах горизонтальных брусков?
66 Ответов
14314 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2009, 04:02:09 pm
от andron01
11335 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2009, 02:12:48 pm
от Alex21
54 Ответов
42896 Просмотров
Последний ответ Октября 29, 2013, 10:23:43 pm
от grafvmf
14553 Просмотров
Последний ответ Августа 04, 2010, 09:44:03 am
от Tync
266 Ответов
52805 Просмотров
Последний ответ Июля 04, 2011, 11:10:51 pm
от Big26
