Автор Тема: Склейка щита со шкантами  (Прочитано 11378 раз)
Оффлайн andron01
« : Января 24, 2009, 09:24:41 pm »
Вот тут есть проект тарубетки:
http://woodtools.nov.ru/books/izg_meb/036-037.htm
Там щит для сидушки склеивается со шкантами.
Нужны ли там эти шканты? Что будет если склеить без шкантов?
Оффлайн ak
Re: Склейка щита со шкантами
« Ответ #1 : Января 24, 2009, 09:31:02 pm »
не нужны.  главное хорошенько пристрогать кромки делянок между собой.
Оффлайн andron01
« Ответ #2 : Января 24, 2009, 09:44:25 pm »
Мне вот тоже не хочется эти шканты вставлять.
Т.к. я не понимаю как можно в домашних условиях так точно сделать отверстия под шканты. Постоянно либо отверстие просверливается под углом, либо как минимум на пол миллиметра смещается.
Интересно вообще эти книги пишут, книга типа должна обучать чему, но при этом в книге предлагается что то сделать, но не сказано как это правильно сделать. Интересный способ обучения.
Оффлайн ak
« Ответ #3 : Января 24, 2009, 09:59:45 pm »
поставить шканты не проблема, сделать это не сложно, они там просто не нужны
... чтобы сверлить строго перпендикулярно можно использовать либо кондуктор, либо сверлить в стойке.  чтобы совпадали центра используют вот такие штучки
сверлите отверстие нужного диаметра, вставляетек кнопку, накалываете ответную делянку, сверлите ответную часть вставляя сверло по дереву в точку накола. все просто и достаточно точно. кнопки у меня 3 размеров 6, 8, 10мм.
Оффлайн andron01
« Ответ #4 : Января 24, 2009, 10:01:26 pm »
Я с кнопкой и сверлил. У меня всеравном сместилось.
Оффлайн ak
« Ответ #5 : Января 24, 2009, 10:03:56 pm »
перпендикулярность важна,.... может поэтому смещение.
в принципе меня всегда устраивала точность такого приспособления
.. да еще важно использовать сверло с заточкой под дерево
Alex-25
« Ответ #6 : Января 25, 2009, 12:54:48 am »
Мне в точной сверловке сильно помогает фрезер, установленный в стол. Зажимаю в патрон сверло, выставляю направляющую линейку и упоры с ограничителями и вперёд. Точность и повторяемость результата на достаточно высоком уровне. Производительность - несколько тысяч отверстий в день как нефиг делать. Скорость вращения, разумеется, выставляю минимальную. Свёрла обычно использую по металлу, а то имеющиеся в продаже по дереву сделаны из какого-то пластилина - легко затачиваются напильником.
Оффлайн andron01
« Ответ #7 : Января 25, 2009, 01:03:37 am »
Вот и я пробовал сверлить Энкоровским свелом по дереву с M-образным наконечником, сверлит отвратительно, приходится сильно нажимать на дрель, иногда аж паленым начинает пахнуть. Сверлами же по металлу (причем тоже Экоровскими) сверлится отлично.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #8 : Января 25, 2009, 01:06:29 am »
andron01, сверление отверстий под шканты обсуждалось уже, там несколько приспособ-кондукторов упоминалось разными людьми. Вот тут, например: http://forum.wo...81832#msg181832.
Если просто по разметке сверлить, то да -- сверла с brad point (черт, не знаю, как оно по-русски называется) рулят. А если с кондуктором, то пофиг, какая заточка...
Alex-25, кстати, да -- сверление фрезером (именно на столе) тоже тема хорошая, замечательно получается. Можно и просто погружным, но не так удобно...
« Последнее редактирование: Января 25, 2009, 01:09:16 am от Froggy »
« Ответ #9 : Января 25, 2009, 02:57:19 am »
Ламельный фрезер, присадочный фрезер (шкантовый или Домино).
Это - для облегчения таких работ дома.
Alex-25
« Ответ #10 : Января 25, 2009, 05:41:15 am »
Значит, просто сверло тупое или неправильно заточено. Стопудово надо перетачивать. У меня такая же проблема была (с тем же пластилиновым сверлом), переточил - и стало сверлить дуб вдоль волокн как по маслу. Правда, недолго...
Оффлайн Lexa 2010
  • Из: Башкортостан
« Ответ #11 : Января 25, 2009, 11:35:10 pm »
Кондуктор: брусок твёрдых пород с закрепленной сверху пластиной толстого оргстекла.
 В бруске (соблюдаем геометрию!) сверлится отверстие, на пластине иглой процарапывается отметка, затирается графитом. Собирается: отметкой вниз, соосно отверстию. Крепится на саморезы (не показаны).
Соединяемые детали складываются как нужно, прочерчивается линия. Кондуктор устанавливается на детали поочерёдно, линия совмещается с отметкой. Сверлим - и аллес.
Оффлайн kitaez447
  • Из: Волгоград
« Ответ #12 : Апреля 18, 2016, 04:42:28 pm »
Строю себе мастерскую. По конструкции необходима балка длиной 7000мм и не менее 300 мм в высоту. Нагрузки все просчитаны, тут вопросов нет. Вопрос в технологии изготовления.
Т.к. придётся делать стык по длине, то буду добавлять ещё одну доску 100 мм высотой. для сращивания, и чисто для успокоения.
Т.к. при вертикальной нагрузке на ребро доски в щите будут пытаться прогнуться и сдвинуться одна относительно другой, планирую усилить конструкцию доминошками. То что хочу сделать, изобразил на рисунке.
Отверстия под домино планирую сделать все строго под размер домино(т.е. не широкие, без зазоров) чтобы исключить возможное смещение досок одной относительно другой.
Подскажите, такая конструкция имеет право на существование?
Брус не сухой, естественной сушки в течении зимы под навесом лежал до начала стройки.
Оффлайн Vlad007
  • Влад А.Л.
  • Из: Украина
  • Хоббист
« Ответ #13 : Апреля 18, 2016, 04:53:23 pm »
Какие доминошки, вам только японские соединения в помощь(мультиков в ютюбе полно, напр.).
Оффлайн kitaez447
  • Из: Волгоград
« Ответ #14 : Апреля 18, 2016, 05:01:11 pm »
Проблема в имеющихся инструментах. Есть домино, да и та, 500я, а не 700я. Фуганок есть, но он стоит в данный момент в помещении, куда доску длиной 6 не затащишь даже, не говоря уже о том, чтобы прогнать на нём. Поэтому буду выбирать максимально ровные по рёбрам доски и прогонять на рейсмусе на улице, а потом клеить две доски сначала, потом снова в рейсмус и третью доску к ним. Как-то так.
« Ответ #15 : Апреля 18, 2016, 05:51:08 pm »
Очень всё сложно. Достаточно три доски просверлить насквозь и забить нагели на клею.
А я бы делал сразу предварительно изогнутую балку, чтоб вообще не провисала. Хотя нет, делал бы двутавр, он и проще, и легче.
Оффлайн kitaez447
  • Из: Волгоград
« Ответ #16 : Апреля 18, 2016, 06:00:03 pm »
Так доминошки на клею по сути будут выполнять ту же функцию, что и нагели. Только их можно сделать чаще(я планирую через 300 мм). И к тому же, для нагелей придётся искать круглые стержни и сверло, а домино у меня уже есть.
« Ответ #17 : Апреля 18, 2016, 07:24:26 pm »
Так и нагели так же посадить можно, кто мешает? Дрельку взял, сверло спиральное, три бруса просверлил насквозь, нагель намазалл, заколотил. На всё про-всё минуты 2. В качестве нагеля прекрасно подходят черенки для лопат.
А сколько с доминошками прыгать, и как потом это всё соединять - не представляю.
Онлайн Алексей.
« Ответ #18 : Апреля 18, 2016, 09:38:41 pm »
Самостоятельно такую балку сделать невозможно. Нужна гидравлическая вайма и специальный клей, доминошки это детский сад
Оффлайн Андрей Родионов
  • Из: Боровичи Новгородской
« Ответ #19 : Апреля 18, 2016, 10:26:13 pm »
Проще купить    http://enter-ci...ovye-balki.html
Оффлайн Alex ivin
« Ответ #20 : Апреля 18, 2016, 10:41:38 pm »
Ну ПВА и его производные не пойдет, это точно. Но ПУ будет вполне соответствовать ситуации.
Опять же, если балка составная, на нагелях, то в ней нагрузку основную несут именно нагели, а не клей. Другой вопрос что она будет несколько более массивная чем какая нибудь ЛВП балка. Но так на то оно и кустарное изделие.
а почему не ферма? она легче, и изящнее, хотя трудо затраты выше.
Оффлайн kitaez447
  • Из: Волгоград
« Ответ #21 : Апреля 19, 2016, 08:49:21 am »
Проще купить
C учётом того, что балка нужна в единственном экземпляре и нахожусь я не в Москве, то балка выйдет золотой.
А не подскажете, какой лучше клей тогда использовать? А то я грешным делом именно на ПВА и расчитывал, у нас titebond на разлив продают из бочек.
Мне идея с нагелями сама по себе нравиться, за исключением одного момента - из того, что могу найти сходу в магазине, только черенок от швабр, диаметр 25мм, при условии, что буду использовать доску после рейсмуса 45мм шириной, получится что в тех местах где нагель, работать будет всего лишь 20мм толщины балки.
Фермы будут сверху. Мне тут смысла нет городить ферму. Я просто могу ещё балку спокойно зашить с двух сторон фанерой для успокоения души.
« Ответ #22 : Апреля 19, 2016, 09:41:49 am »
Что-то я совсем потерялся. Вы ходите соорудить балку сечением 400х45 ?!
Оффлайн kitaez447
  • Из: Волгоград
« Ответ #23 : Апреля 19, 2016, 09:52:05 am »
Да.
По расчётам балка достаточная 300*45, я просто добавляю для надёжности ещё 100*45 доску и чтобы места склейки лучше перекрыть.
Вот, чтобы примерно представлять где и как она будет работать (сверху фермы будут иметь другой вид, но затяжки будут такие же и будут лежать на этой балке и крепиться к ней, чтобы не допускать вертолёта балки
« Ответ #24 : Апреля 19, 2016, 10:00:08 am »
Как единичная балка не пойдёт - слаба на кручение, обязательно в середине пойдёт винтом с потерей несущей способности. Балки такого сечения обязательно связывают между собой, именно для противодействия кручению.
Вам нужна ширина не менее 1/4, а лучше 1/3 от высоты.  И, если делать одиночную балку, тогда либо монолитный брус, либо ферма, с полноценными раскосами. Ни фанерный двутавр, ни короб не подойдут.
Блин, я то-думал..  Вам всего лишь нужно добавить стойки (бабки) от конька до затяжки, чтоб затяжка не провисала. Балка вообше не нужна.
Вот, может быть, вам поможет. Делал такой душевой сарай.
ЗЫ. На плане ригели неправильно стоят :)  И крыша рассчитана под бочку в 200 литров
31 Ответов
9334 Просмотров
Последний ответ Декабря 16, 2008, 07:29:56 pm
от учитель
2552 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2010, 11:49:43 am
от Боярин
23402 Просмотров
Последний ответ Августа 24, 2011, 06:24:19 pm
от pro-kleim
5527 Просмотров
Последний ответ Мая 18, 2012, 05:39:11 pm
от Ivor
27 Ответов
12146 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2013, 11:47:14 am
от rodriges305
