Автор Тема: Новый и неновый электроинструмент из Америки.  (Прочитано 95588 раз)
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
У ЛАТРа слабое место - контактная щетка. У трансформатора с фиксированными отводами надежность выше.
Почему слабое? Если часто передвигать - стирается? А если выставить на 120В и все. Так и не понял: при плавающем напряжении входном надо будет подстраивать ЛАТР? Что, все время контролировать вольтметром? А трансформатор с фиксированными отводами на выходе дает постоянную величину или плавает вместе с входным током? По поводу включения и пускового тока. Когда это проявляется? При включении самого ЛАТРа в сеть (разово) или при подключении нагрузки? От чего зависи величина пускового тока. На что влияет?
Если оставить в одном положении, проблем не будет. Если часто двигать, щетка (обычно угольная) будет стираться, при этом проводящая пыль будет оставаться в пространстве между витками. И если вращать под нагрузкой, к этому добавится выгорание щетки, ведь витки - это не притертый коллектор двигателя.
Насчет колебаний напряжения. Точно так же, как и для обычного 220 В инструмента. Если напряжение в сети вместо 220 В будет 210 или 230, инструмент будет работать хорошо. Если, скажем, упадет до 170, появляются шансы инструмент спалить и есть повод задуматься о покупке стабилизатора. Так и тут, если напряжение в сети нормальное, достаточно трансформатора или ЛАТРа в одном положении. Если сеть плавает, надо перед трансформатором ставить стабилизатор. Или выполнять его роль самостоятельно, периодически поглядывая на вольтметр и подкручивая ручку :)
Бросок тока идет только при включении ЛАТРа в сеть. При этом вполне допускаю что не китайский большого скачка не создаст.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
То есть при плавающем напряжении у ЛАТРа можно подрегулировать. Причем, как я понял, лучше это делать , выключив ЛАТР из сети? Или достаточно просто снять с него нагрузку? По поводу стабилизаторов. Как подбирать под мощность?
К ЛАТРу это тоже относится? Посоветуйте модель среднего ценового диапазона на 5-10кВа (транс и ЛАТР) и стабилизатор к ним.
 :praise:
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
При подаче тока на ЛАТР лучше от него все отсоединить, а подсоединять к уже подключенному? Скачки только в ЛАТРах или в трансформаторах тоже? Можно оставлять их (ЛАТРы, трансформаторы) включенными в сеть на долгое время или лучше после работы отключать? Как еще можно эти девайсы использовать, кроме запитки электроинструмента?
Достаточно просто снять нагрузку.
Максимальная мощность нагрузки плюс запас. Для китайских стабилизаторов запас надо в полтора-два раза, для отечественных - процентов 10 хватит. Правда, различить, где сделан стабилизатор не так-то просто, часто с виду якобы Россия, реально Китай.
Еще, по принципу действия стабилизаторы бывают электромеханические (тот же ЛАТР, только с электроприводом), они дешевы, но имеют не очень высокую надежность и плохо отрабатывают резкие скачки. И есть электронные, с переключением трансформатора с отводами. Они по всем параметрами лучше, но сильно дороже и их нельзя перегружать (есть еще ступенчатые с релейным переключением, они где-то посередине). Вообще по стабилизаторам несколько тем было.
Наличие стабилизатора снимает необходимость подкручивать ЛАТРа. По ЛАТРам даже не знаю чего посоветовать, так как практически везде лежат только китайские Sassin (или они же, под другим названием), качество очень неважное. Так, у них для улучшения хода щетки поверхность прошлифована по виткам (что в принципе хорошо), но при этом сошлифованное закатано между витками, часть витков оказывается замкнуто между собой. Перед началом эксплуатации надо его вскрывать и приводить в порядок.
Трансформаторов большой мощности готовых не видел, обычно их делают на заказ.
Стабилизаторы либо, опять же, китайская электромеханика (лично дела с ними не имел, но подозреваю что качество от ЛАТРов ушло недалеко. Хотя работают как-то). Марки Sassin, Ресанта вроде, еще какие-то. Либо ступенчатые наши, типа Штиль или Лидер. У меня на даче 2 кВт Лидер, покупал года три назад где-то за 9 тыр, сейчас, возможно, цена поднялась.
Тут вопрос в другом, насколько реально необходимо стабилизатор? В каких пределах болтается напряжение в сети?
Да
В принципе и там, и там, но небольшие. Но в китайских ЛАТРах  за счет некачественного изготовления скачки сильно больше. У меня вышибало 16 А автоматы, пока не прочистил межвитковые промежутки.
Оставлять надолго я бы не стал. В мастерскую пришел - включил, работу закончил - перед уходом выключил.
Стабилизатор при плохой сети вещь вообще полезная, через него можно подключить всю электронику, а также и освещение.
ЛАТР можно использовать как регулятор мощности - для ламп накаливания, инструмента с коллекторными двигателями, паяльников, нагревателей.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
Просто обнажить обмотку и кисточкой-щеточкой? Шлифуют ведь только наружнюю часть?
Щетка бегает по верхней части, соответственно, верхнюю. Вот только там надо не кисточку, а нож и надфиль - витки не только сошлифованы, но и расклепаны-вдавлены.
Оффлайн manliher
Кстати почти все Латры имеют отвод обмотки от середины, на котором и будет 100-120 В.
Что-то ЛАТРов с отводом мне не попадалось. Хотя при необходимости припаять не проблема.
Оффлайн Vollan
У меня под столом ЛАТР имеет отвод 127В, все, что я видел, такие же были.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
У меня в одной деревне в сети 237 вольт, в другом гараже 160, на работе 200.
Ваш отвод, говорите, на 127 вольт? Вы про напряжение или про шильдик?
Мы про ЛАТР или о чём?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Кстати, вопрос:  а насколько вообще необходим стабилизатор при работе с плохими сетями (пониженное напряжение)? Вроде я слышал, что при падении напряжения в сети сильно падает ресурс электроинструмента. Насколько все страшно на самом деле? Стоит заморачиваться установкой стабилизатора или нет?
В первую очередь сильно падает мощность (и обороты), что сказывается на эксплуатационных характеристиках. Одно из следствий - гораздо легче перегрузить двигатель, а это перегрев. В худшем случае двигатель просто сгорит, но и если до этого не дойдет, все равно излишний нагрев на ресурсе положительно не скажется.
Необходимость стабилизатора зависит от типового напряжения в сети. Если 200-210 В, работать можно и так. Если же, например, 180 В, стабилизатор уже крайне желателен.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
С этим ясно. А не посоветуете ли какие-нибудь приличные марки/модели на 4-5 КВт?
Существенный вопрос еще в том, имеет место быть просто низкое напряжение, или оно еще и скачет? В первом случае можно обойтись электромеханическим стабилизатором, фактически это ЛАТР с приводом от моторчика. Ресурс, конечно, пониже чем у других типов стабилизаторов, но и цена тоже невысокая. Их сейчас много марок есть, большая часть - китай.
Во втором случае надо ступенчатый стабилизатор, у него трансформатор с отводами и переключатель. У некоторых переключалка на реле, у других - на симисторах (т.е. полная электроника). Последние лучше всего по ресурсу и идеально отрабатывают резкие скачки, но и самые дорогие. И их нельзя перегружать сверх номинала.
У меня на даче с электричеством одно время было совсем плохо, пришлось брать стабилизатор, причем полностью электронный. Марка Лидер, мощность 2 кВт. Сейчас такой стоит в районе 10 тыр.
mao
72Rc.-такое обозначение не корректно. С 70 единиц идет обозначение по шкалле Мооса.
С уважением. МАО
Оффлайн Гудок
  • Александр Гудков
  • просто иду... курю...
Re: Новый и неновый электроинструмент из Америки.
« Ответ #166 : Октября 23, 2009, 07:46:40 am »
Купил для своего фрезера Портер Кейбл латр РНО-250-5
Сколько на него можно нагрузить и будут ли у меня проблемы с американцем?
Оффлайн Сергей Аюков
« Ответ #167 : Октября 23, 2009, 09:25:25 am »
Написано 20А для 220В, это около 4.5кВт. Так что думаю не будет проблем :) Собственно, при таком весе трансформатора их не может быть по определению :) Рекомендую найти американскую розетку, чтобы не отрезать вилку от фрезера и чтобы потом случайно не воткнуть что-то нибудь не то и не туда... В выходные брал у соседей цепную пилу Craftsman, она включалась через советский трансформатор мощностью 2.5 кВт весом 26 кг. Так что можно даже правило вывести: 10 кг = 1кВт.
любитель
« Ответ #168 : Октября 23, 2009, 09:57:21 am »
Саша, классный у тебя ЛАТР!
У меня такой же в гараже с удлинителем в шкафу припрятан.
Помимо питания американского инструмента (110в), он ещё и поднимает пониженное напряжение до нужных 220в.
Мне это было очень актуально зимой, когда многие проживающие в гаражах таджики, "просаживали" напряжение.
« Ответ #169 : Октября 23, 2009, 03:10:43 pm »
  Для 127вт написано 12А, Александр теперь вопрос к тебе, на твоём Портере сколько ампер написано?
Оффлайн gladchenko
  • Из: Московсая обл. г. Красногорск Павшинская пойма
« Ответ #170 : Октября 23, 2009, 05:44:16 pm »
А для 110, видимо - 11А.
Оффлайн Гудок
  • Александр Гудков
« Ответ #171 : Октября 23, 2009, 06:51:16 pm »
15A.
Я его уже включал и расцведал)) В общем-то, нормально работает, но всё равно страшно по незнанию сгубить машинку.
Частота 50Гц не сильно влияет на американцев? У них, насколько я знаю, и эта позиция отличается.
« Ответ #172 : Октября 23, 2009, 08:28:31 pm »
15A.
  Я бы лучше не рисковал
« Ответ #173 : Октября 23, 2009, 08:30:03 pm »
  В США напряжение в сети 120V
Оффлайн Гудок
  • Александр Гудков
« Ответ #174 : Октября 23, 2009, 08:51:28 pm »
А как?!!
Латр настроил на 120В. Частота в нём не настраивается. Частотник делать? Не умею((
3775 Просмотров
Последний ответ Апреля 09, 2009, 09:08:09 am
от Murzzzilk
45 Ответов
18766 Просмотров
Последний ответ Марта 28, 2010, 11:14:31 pm
от gambit
3256 Просмотров
Последний ответ Июля 27, 2012, 12:39:13 am
от Одессит
4901 Просмотров
Последний ответ Января 15, 2013, 09:51:38 pm
от Wazawai
16 Ответов
10622 Просмотров
Последний ответ Ноября 22, 2012, 03:52:40 pm
от staryi.80
