Автор Тема: Пневмофитинги.  (Прочитано 19643 раз)
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
Пневмофитинги.
« : Января 25, 2009, 07:48:12 pm »
Алексей!
Интересна была бы такая тема.
В том числе хотелось бы рассмотреть цанговые соединения.
http://www.adri...ru/details/822/
Например у этих цанг пластиковый вход и кольцо из нержавейки.
Поскольку идею клеенаносящей установки я не оставил,
подскажите,если использовать такие цанги для подачи клея,
будет ли контакт с деталями не из нержавейки(есть ли такие в данной конструкции)
(в каталоге "цанга промежуточная")
Или существуют для этих дел специальные фитинги?
В идеале хотелось бы найти какие-то спеццанги целиком из нержавейки.
Или быстроразъёмные соединения,тоже из нержавейки.
Я нашёл только
http://meteko.s...ice/?id_level=6
Но здесь только получается на штуцерах делать,
а это в крайнем случае.
"Руссо? Михаил Светлов?
Онлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Пневмофитинги.
« Ответ #1 : Января 26, 2009, 10:17:48 pm »
 Если "Клеянка" (обратите внимание на то что с "вытекающим" контактирует только корпус и уплотнение)
То на фото указаны разрезы фитингов. Чёрным отмечены уплотнительные кольца.
Материал колец: NBR, EPDM, Viton и прочие гадости по прайсу у разных производителей.
Под разные потребности. На нижнем фото ДВОЙНЫЕ уплотнения.
Необходимость разъёмного соединения? Ведь в большинстве случаев оно ХУЖЕ постоянного.
(Течёт при отклонении и деформировании трубки. При засохшем клее-НЕ собрать-разобрать.)
А соединить на обычный ёрш (тройник или ниппель)?
И только после ответов на эти вопросы - нержавейка или ?
« Последнее редактирование: Января 29, 2009, 07:58:53 pm от Mechanik »
Оффлайн Iroko
Re: Пневмофитинги.
« Ответ #2 : Января 26, 2009, 10:56:04 pm »
Пожалуй.
Может на штуцере соберу конструкцию.
Просто хотел соединить на цангах и трубках самодельный пистолет.
Типа трубочной конструкции.
(ну как аэрограф-ручка)
Оффлайн Iroko
Re: Пневмофитинги.
« Ответ #3 : Января 26, 2009, 11:36:43 pm »
Не,ну пистолет,может -громко сказано.
Просто как в теме про клеемазки МАг показывал американский набор.
С ручной подачей.
Я именно что-то в этом духе имел ввиду,только чтоб не на балончик давить,
пластиковый,а на пневмоклапан.(он уже имеется)
http://forum.wo...hp?topic=6719.0
Оффлайн Iroko
Re: Пневмофитинги.
« Ответ #4 : Января 27, 2009, 08:51:19 am »
Есть ещё один момент.
Думал напорный бак сделать прям из пластиковой канистры от клея.
Врезать штуцер в пластик  и подсоединить шланг.
Выдержит ли она(пластиковая канистра) давление до 2 атм?
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
Re: Пневмофитинги.
« Ответ #5 : Июля 12, 2009, 09:58:11 pm »
 Подскажите какие быстроразьёмные соединения применять? Искать что-то оригинальное, или купить китай по 5-8 $, вроде латунь с резиновым кольцом черненьким, естественно планирую под трубку с вн Д=8 мм, или брать большего размера, так как штуцер все же немного демфирует.
Оффлайн Iroko
Re: Пневмофитинги.
« Ответ #6 : Сентября 09, 2009, 08:13:19 pm »
Латунь с резиновым кольцом полетела.
Купил на замену Камоцци.
Но годик китайская отработала.
Онлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Пневмофитинги.
« Ответ #7 : Сентября 09, 2009, 09:04:44 pm »
"Кто на ком стоял?" (Собачье сердце)
Что точно "полетело"? Резина или латунь или шарики-ролики. Ведь у "Ка" устройство такое же.
/Имеется в виду муфта БРС на шланге к инструменту/
Оффлайн Iroko
Re: Пневмофитинги.
« Ответ #8 : Сентября 09, 2009, 09:09:41 pm »
У меня просто травить начало.
Разбираться не стал.
Выкинул одно,поставил другое. :pardon:
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2009, 08:27:07 am от Iroko »
Оффлайн Iroko
Re: Пневмофитинги.
« Ответ #9 : Ноября 27, 2009, 06:45:31 pm »
Чего бы такое из фитингов сообразить для пистолета?
Поставил фитинг к пистолету с трубкой прозрачной и зажимной гайкой.(каммоцци)
Место соединения для подачи клея из напорного бачка.
Но разбирать для промывки такое соединение неудобно,
я хотел цангу, а менеджер отговорил.
Дескать забъётся.
Металлический быстросъём по идее так же должен как и цанга забиваться,
или его всё-таки возможно поставить?
Можт ещё какой фитинг есть для таких случаев? :pardon:
Онлайн Алексей.
Re: Пневмофитинги.
« Ответ #10 : Ноября 27, 2009, 08:01:35 pm »
у меня для водного лака стоит мини шаровый кран 1/4 проблем нет
Оффлайн Aleks074
  • Из: г. Челябинск
    • Сатнехника, отопление, строительство, мебель
Re: Пневмофитинги.
« Ответ #11 : Ноября 27, 2009, 08:15:06 pm »
Я под клей поставил байонет. Вроде там забиваться нечему. Но еще не опробовал.
Никогда не бойтесь делать то, что Вы не умеете. Помните, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник
Оффлайн GAZ-67
  • Из: Вологодская обл.
Re: Пневмофитинги.
« Ответ #12 : Ноября 28, 2014, 07:42:43 pm »
Подскажите как правильно по аглицки называется этот защитный колпачёк
Или может ссылка есть у кого на Али?
Бывают ли такие на рапидовскую "маму"
Может кто придумал что, из подручных материалов?
Оффлайн Бродяга2012
  • Украина, Харьков
Re: Пневмофитинги.
« Ответ #13 : Ноября 29, 2014, 01:01:09 am »
три витка  изолентой 3М и всех делов, не эстетично но практично и дешево!  :pivo:
чуть дороже- купить маму, заглушить выход и одевать на папу  :friends:
« Последнее редактирование: Ноября 29, 2014, 01:08:20 am от Бродяга2012 »
Онлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Пневмофитинги.
« Ответ #14 : Ноября 29, 2014, 08:59:13 am »
практично и дешево! ...
чуть дороже-
В "золотой середине":
кусок шланга с шариком (или болтом - тяжелее),
аптекарский  пузырёк (пластиковый из под капель)
и то и другое можно шпагатом привязать.
Также рассмотрите "заглушки" внутрь штуцера.  Намного компактнее и привязывать удобнее.
Что либо эластичное. Не советую деревянные чопики, могут сломаться, да и щепки внутри - лишние.
Оффлайн Iroko
Re: Пневмофитинги.
« Ответ #15 : Ноября 29, 2014, 09:50:18 am »
А если беруши....
И засунуть просто и расширяются до необходимого. и на верёвочке есть.
Онлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Пневмофитинги.
« Ответ #16 : Ноября 29, 2014, 10:11:54 am »
Если от масла и конденсата не развалятся, то "если" - замечательно.
Оффлайн GAZ-67
Re: Пневмофитинги.
« Ответ #17 : Ноября 29, 2014, 07:14:56 pm »
Спасибо! Синтетический вариант вижу я теперь: натокарить металлических чопиков с плоской шляпкой, с отверстием для лёски, обмотнуть изолентой - это для "папы" - внутренний.
Для "мам" - натокарить "пап" без центр. отверстия, со шляпкой с отверстием для лески.
Странно конечно, что не находится этого ни на Али, ни на Амазоне... Не теряют они их там, что ли?
Онлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Пневмофитинги.
« Ответ #18 : Ноября 29, 2014, 07:50:21 pm »
натокарить
/Ткнувшись лбом в стол, а вот смайлик есть :dash2:/
Гвоздь (шляпкой внутрь штуцера), кусок изоляции от провода (вплотную к шляпке), круглогубцы (колечко загнуть)
Под итальянский тип (и американский) прокатит. Под остальные маловато будет, Придётся на гвоздь после кабеля гайку надеть и молотком её...
Ну а штангель и на токарном нужен ;D
Оффлайн Andrey_N
    • TRUSTY
Re: Пневмофитинги.
« Ответ #19 : Декабря 03, 2014, 04:34:55 pm »
Кстати о фитингах.
Был в этом году в Тайване и повально натыкался на фитинги пластиковые. Ценник правда кусался даже по меркам выставочных образцов, но тайваньцы мамой клянутся, что надежнее чем металл;)))
Самый сок в них, конечно, это вес. Вообще ничего не весят. Но только маму видел.
Оффлайн GAZ-67
сальник начал в фитинге  сифонить через день,фитинг со шлангом был один из самых дешевых в магазине
Попадались такие "мамы" рапидовские, перестают держать давление через неделю жизни с "папой".  Думаю, дело не в масле. Первый признак такой "мамы" - мелкая она, ход "папы" в неё короче нормального раза в 2.
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2015, 05:49:28 pm от GAZ-67 »
Оффлайн Iroko
Re: Пневмофитинги.
« Ответ #21 : Июня 25, 2019, 07:25:20 pm »
Наткнулся на вращающийся цилиндр
https://www.avi...0032_1140113713
Никогда в живую не видел.
Где такие применяют?
Оффлайн Gaesyvasek
Re: Пневмофитинги.
« Ответ #22 : Июня 25, 2019, 08:36:55 pm »
железяки зажимать при обработке .
