Автор Тема: Ёмкость из дерева в форме шара для мёда.  (Прочитано 7407 раз)
Оффлайн Lexa 2010
  • Из: Башкортостан
Камрады!  Есть задача - сделать ёмкость под мёд, объёмом пол-литра, в форме шара.  Предполагается склеить колобаху из паркетной дощечки (в основном ясень и клён, немного бука), на что-нибудь ПВА-образное - ракол или клебит,  и обтачивать на токарном приспособлении к тираспольскому УБДН-6, немного оное переделав под большой размер. Как вариант - клеить из сегментов,  выбирать внутреннюю часть, затем собирать из получившихся колец, и обтачивать.  Возможно применение сегментов разных пород, в том числе и мербау с керуингом.  Покрытие - пчелиный воск.  Партия порядка 20 штук.
Вопрос. 1.  Реакция мёда с ПВА. 2. Оптимальная технологичность.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Ёмкость из дерева в форме шара для мёда.
« Ответ #1 : Января 25, 2009, 10:18:53 pm »
1. Безбожник :-)
2. Точить из липы (Ф мм 150 выйдет).
Оффлайн Lexa 2010
  • Из: Башкортостан
« Ответ #2 : Января 25, 2009, 10:20:56 pm »
Липа ёк!  Да и "круто" хочется)))
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #3 : Января 25, 2009, 10:23:01 pm »
А если подумают, что там брильянты?
Люблю когда красиво
Оффлайн Lexa 2010
  • Из: Башкортостан
« Ответ #4 : Января 25, 2009, 10:24:18 pm »
Башкирский мёд - тоже своего рода брильянт)))
Не обломаются, медка зацепят)))
Оффлайн Петрович
« Ответ #5 : Января 25, 2009, 10:27:46 pm »
А как этот колобок стоять будет. Я от бабушки ушёл....?
Оффлайн Lexa 2010
  • Из: Башкортостан
« Ответ #6 : Января 25, 2009, 10:31:39 pm »
Сие тайна великая есмь. Скорее всего, это будет типа модель шарообразного газгольдера, на треножнике. Или что-то ещё,  пока не известно.
« Ответ #7 : Января 25, 2009, 10:54:55 pm »
Клеить можно казеиновым клеем. С пищевой точки зрения совершенно безвреден (его из молока получают), водостойкость хорошая.
Оффлайн Lexa 2010
  • Из: Башкортостан
« Ответ #8 : Января 25, 2009, 10:57:28 pm »
Понял Вас. Ни разу с ним не сталкивался, как с ним работать?
« Ответ #9 : Января 25, 2009, 11:01:50 pm »
Это порошок, разводится водой. Навскидку пропорции и чего сколько выдерживать не помню, легко найти в интернете, ну и на упаковке инструкция должна быть.
Оффлайн Lexa 2010
  • Из: Башкортостан
« Ответ #10 : Января 25, 2009, 11:07:59 pm »
Ни разу его в продаже не видел.
Тем не менее - спасибо, или, как у нас говорят - зур рахмат!.
Оффлайн Lexa 2010
  • Из: Башкортостан
« Ответ #11 : Февраля 27, 2009, 11:09:53 am »
Вот что получилось. Диаметр - 155 мм, клён, ясень, дуб, немного бука. Клей - klebit 303.2, для пищепрома и детских игрушек. Покрытие - воск, с нагревом.
Оффлайн alch
« Ответ #12 : Февраля 27, 2009, 12:13:24 pm »
Красивая вещь!  :good:
Напоминает корабль пришельцев.
А как Вам удалось так хорошо подогнать ножки к поверхности шара?
Оффлайн Lexa 2010
  • Из: Башкортостан
« Ответ #13 : Февраля 27, 2009, 12:18:30 pm »
Станочком, типа маленького ШЛДБ (не знаю, как правильно назвать), грубо выточил место сопряжения; посадил на шкант, щели замазал соответствующей шпаклёвкой, сверху воском.
« Ответ #14 : Февраля 27, 2009, 01:49:19 pm »
Красивая штучка. Только ножки острые, хайтековские какие-то, для мёда помягше что-то надо......
« Ответ #15 : Февраля 27, 2009, 01:59:02 pm »
Примерно, по форме задней части тела пчелы.....
Оффлайн diza
« Ответ #16 : Февраля 27, 2009, 02:02:44 pm »
Башkорт балы "Бурзянская пчела" ?  :nyam:
« Ответ #17 : Февраля 27, 2009, 02:05:47 pm »
А шарик на пузико пчелы похож.
Оффлайн zinubel
  • Воинствующий Дилетант
« Ответ #18 : Февраля 27, 2009, 02:07:47 pm »
У кого-то читал(Афанасьев?), что мёд вытекает из любых деревянных сосудов акромя липовых...
« Последнее редактирование: Февраля 27, 2009, 03:07:36 pm от zinubel »
« Ответ #19 : Февраля 27, 2009, 02:12:25 pm »
любых деревянных деревянных сосудов акромя липовых...
Че-то я совсем наоборот читал, но не утверждаю.
Сначала подгоняем ножку, потом ложим нажначку на шар (песок на наружу), и притираем.
Я правильно говорю, Lexa 2010 ???
Оффлайн zinubel
« Ответ #20 : Февраля 27, 2009, 02:39:02 pm »
Заметим, что липа -- единственная древесина, которая не пропускает мёд. (C )А.Ф.Афанасьев "Резьба по дереву" стр. 31. Изд. "Культура и традиции" 1999г.
« Ответ #21 : Февраля 27, 2009, 02:57:15 pm »
zinubel, спасибо, а то у меня информация оказывается была "липовая".
Оффлайн zinubel
« Ответ #22 : Февраля 27, 2009, 03:06:59 pm »
Да я сам засомневался... и полез на полку  :look:
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
« Ответ #23 : Февраля 28, 2009, 09:55:25 am »
Можно уточнить: покрытие и внутри?
Оффлайн Lexa 2010
  • Из: Башкортостан
« Ответ #24 : Февраля 28, 2009, 11:17:25 pm »
Покрытие и снаружи, и снутри - залил расплавленный воск, растёр по стенкам - жалоб пока нет))).
Притирание ножек - да, наждачка на шар, но без шпаклёвки никак.  Последние варианты - ножки дэху подкрашиваю.
Форма ножек - как на логотипе одного предприятия, деваться некуда.
Башкорт балы - айбат, айе)))
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2009, 11:20:13 pm от Lexa 2010 »
8345 Просмотров
Последний ответ Февраля 28, 2010, 09:30:53 pm
от IS
20 Ответов
6899 Просмотров
Последний ответ Марта 11, 2010, 09:57:55 pm
от alezhen
29 Ответов
12077 Просмотров
Последний ответ Августа 30, 2011, 05:04:04 am
от tro tro
6130 Просмотров
Последний ответ Августа 31, 2011, 10:09:30 pm
от Гусев Сергей
4077 Просмотров
Последний ответ Мая 17, 2012, 08:19:11 pm
от iskorii
Flexy Heat 1
