Автор Тема: Хлебница  (Прочитано 5045 раз)
Оффлайн Алексей_22
Хлебница
« : Января 26, 2009, 12:36:44 pm »
Недавно смастерил хлебницу, так сказать набраться опыта в столярном деле, хочу предоставить на суд мастеров.
Размеры: 350х340х210
Материал: грецкий орех
Покрытие: льняное масло из аптеки, ушло примерно 0,5л.
PS.Извиняюсь за качество фото, снимал на телефон.
Оффлайн sirota0
  • Германия.
Re: Хлебница
« Ответ #1 : Января 26, 2009, 12:52:03 pm »
Не много не пропорционально как то смотрится? Вроде с виду на три буханки рассчитано, но друг за дружкой и если понадобиться именно дальняя, придётся вынимать 2 предыдущих?
Может удобнее было сделать две буханки друг за дружкой, а третью сбоку, рядышком?
А так общее впечатление - красиво получилось! теперь ей в тему ещё что-нибудь нужно сделать на кухню, гарнитурчик начать комплектовать.
А у грецкого ореха, нет каких нибудь ограничений при соприкосновении с продуктами питания?
Оффлайн z3r0
  • Макс
Re: Хлебница
« Ответ #2 : Января 26, 2009, 12:58:24 pm »
Не совсем для трех буханок, скорее всего для полноценного открывания.
Смотриться действительно тяжеловата, но судя по размерам, только на фото.
Автор молодец, тем более если новичек.
Оффлайн SergeyDove
Re: Хлебница
« Ответ #3 : Января 26, 2009, 01:24:37 pm »
Красиво. А как соединяли планки на "ролетах"?
Оффлайн slow
  • Из: Yar
Re: Хлебница
« Ответ #4 : Января 26, 2009, 03:17:13 pm »
Дык либо наклеивали на ткань, либо спец. набор фрез, оба способа обсуждались на форуме
Оффлайн SergeyDove
Re: Хлебница
« Ответ #5 : Января 26, 2009, 03:32:49 pm »
Как можно я знаю. Мне интересно, как в данном случае :).
Оффлайн Алексей_22
Re: Хлебница
« Ответ #6 : Января 26, 2009, 04:15:33 pm »
Все расчеты размеров и эскизы выполнял сам, поиск в интернете ничего толкового на мой взгляд не дал.
На счет тяжеловатости, согласен, но зато стандартный "кирпичик" можно поставить и вынуть вертикально, три в ряд статановятся запросто. Сейчас хлебница уже нашла своё применение в деревне. Был еще один критерий выбора таких размеров- "нестандартные" круглые буханки хлеба, которые пекут местные хлебопекарни весом по 2кг.
Насчет соприкосновения продуктов с древесиной грецкого ореха, то думаю ничего страшного не произойдет. На мой взгляд более опасно покрытие лаком, те что продаются на рынках и в IKEA были именно покрыты лаком, но каким никто из продавцов сказать не может.
По поводу соеденения планок, то в них просверлены два ряда отверстий диам. 1,5мм, через которые проходит толстая прозрачная леска. На концах лески завязаны узелки, которые обмазаны клеем и спрятаны в отверстия.  Вся конструкция собиралась отдельно, а затем вставлялась  в уже склеянный каркас и закрывалась крышкой. Я считаю плюс в такой конструкции - это приток свежего воздуха, но эксплуатация покажет.
Оффлайн slow
  • Из: Yar
Re: Хлебница
« Ответ #7 : Января 26, 2009, 04:22:49 pm »
Не угадал! :))
Мда, простой способ, но интересный. Спасибо
4524 Просмотров
Последний ответ Мая 27, 2008, 11:27:45 am
от Артём
6706 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2010, 04:36:30 pm
от ВАВ
26 Ответов
22248 Просмотров
Последний ответ Ноября 01, 2012, 08:36:32 pm
от байбак
