Автор Тема: Заделка трещин в шпоне  (Прочитано 23588 раз)
Оффлайн Maza
« : Января 26, 2009, 02:28:48 pm »
Всем привет!
Только начинаю осваивать вопросы фанерования, после нескольких практик возникли вопросы.
Первый вопрос относительно заделки трещин. Неаккуратно взялся за лист шпона, и он разошелся. Думал что я смогу приклить встык, однаго после утюга он разошелся еще больше.
Существуют ли методы заделки таких трещин? Или все отрывать нужно (что достаточно геморно)?
А второй вопрос относительно кромок. Шпон я приклеиваю с запасом в 5-10мм, а потом ненужный отшлифовываю. Однако иногда (в основном когда поперек волокон) во время отшлифовки мелкие кусочки шпона могу скатывался, и кромка уже получается дермовой... Может существуют какие то приспособления для обработки кромок шпона, что бы исключить возможность таких сколов (особенно если поверхность большая, и шлифовать достаточно долго). И можно ли такие сколы отремонтировать?
С уважением Евгений
« Последнее редактирование: Января 26, 2009, 04:58:42 pm от Maza »
Онлайн berest
  • Валерий
Re: Вопросы по работе со шпоном.
« Ответ #1 : Января 26, 2009, 02:40:33 pm »
Вы всё утюгом клеите? Надо знать как, на какую основу и каким клеем клеите.
Такую трещину заделать можно вставкой полоски шпона. Вырезаете из шпона полоску клином нужного рпазмера, прикладываете на трещину и отмечаете. Потом надрезаете наклеенный шпон и аккуратно отделяете от основы ненужное. Мажете клеем (типа ПВА), даёте почти высохнуть, вставляете с натягом полоску и вгоняете её в ложе тёплым утюгом. Извините, если сильно подробно, не знаю ваших навыков.Если дуб - будет почти не видно.
Совсем мелкие трещины можно шпаклевать. Я предпочитаю пыль используемого дерева, разведенную на связующем для шпаклёвки (паркетная)
Чтобы трещины при наклейке не расходились - заранее скрепляете их маляркой
Кромку (точнее свесы) обычно снимают фрезером кромочной фрезой
Оффлайн Maza
« Ответ #2 : Января 26, 2009, 02:57:19 pm »
Да все клею утюгом.
Клей ПВА супер Момент.
А можно про основу для шпаклевки? я думаю для меня шпаклевка тоже актуальна.
А про кромочную фрезу можно подробней? Это те которые с подшипниками? Мне почему то казалось что такая фреза да в сочетании с фрезером 1.5kW от кромки одни лахмотья пооставляют...
Онлайн berest
  • Валерий
« Ответ #3 : Января 26, 2009, 03:05:53 pm »
Большие площади утюгом очень трудно хорошо сделать, а если придется набирать рубашку из нескольких листов - то вообще проблема. Выход или пресс или контактный клей. ПВА супер Момент со шпоном я не пробовал. Есть клея более специализированные под фанеровку. Всё это можно найти на форуме поиском на "шпонирование" "фанеровку" и "клей" Основа для шпаклёвки продаётся в паркетных магазинах, или вот http://www.bind...p;issue_id=2690
А при хорошей фрезе лохмотий не будет, и лучше ничего нет
Оффлайн Maza
« Ответ #4 : Января 26, 2009, 03:10:37 pm »
Это понятно что утюгом большие поверхности сложно сделать, однако как зафанеровать поверхность с кривизной без утюга я не знаю...
Оффлайн Александр Фёдоров
« Ответ #5 : Января 26, 2009, 03:11:18 pm »
В давние времена,когда фрезеров ещё не было,кромку обрезали ножом-косяком. Но ни в коем случае -за раз,нужно делать несколько проходов.
Обратите внимание:сейчас в магазинах продают шпатлёвку тонированную под дерево.
Онлайн berest
  • Валерий
« Ответ #6 : Января 26, 2009, 03:12:18 pm »
Тут об этом есть, поиск поможет, а повторять чужое....
Онлайн berest
  • Валерий
« Ответ #7 : Января 26, 2009, 03:16:26 pm »
Когда лень брать фрезер - тоже всё время так делаю, но не с каждым шпоном так можно, и сожалеть о своей лени приходится почти в половине случаев. Поэтому я такое другим не советую
если под прозрачную отделку - не советую ни в коем случае! Никогда не попадёте в цвет и только подчеркнёте деффект. Поверьте горькому опыту!
« Ответ #8 : Января 26, 2009, 03:19:44 pm »
 Обклеивал с помощью утюга три шкафа,две прикроватные тумбочки,туалетный столик и спинку кровати. Рубашку набирал из трёх листов,шпон-ясень.
« Ответ #9 : Января 26, 2009, 03:21:21 pm »
25-30 лет назад Вы видели и пользовались фрезером?
Онлайн berest
  • Валерий
« Ответ #10 : Января 26, 2009, 03:25:43 pm »
А Вы? Я могу давать советы только из личного опыта, а книжки каждый сам может почитать. :patsak:
А распускать доски я люблю двуручной пилой :dance: ;D
« Ответ #11 : Января 26, 2009, 03:29:17 pm »
Я даю советы ТОЛЬКО из личного опыта.
Онлайн berest
  • Валерий
« Ответ #12 : Января 26, 2009, 03:33:11 pm »
Ни в коем случае не собирался мешать вам давать советы, просто давал свои. Не понял только, зачем мне-то... м-м-м.. скользкие вопросы задавать?
Извините, про ваш опыт в фанеровке пост я пропустил, но это ничего не меняет, я имел ввиду 30-летие пользования ножем :D
« Последнее редактирование: Января 26, 2009, 03:36:33 pm от berest »
« Ответ #13 : Января 26, 2009, 03:46:24 pm »
 Что Вы! Я и не думал задавать скользкие вопросы, мы с Вами ровесники , вспомните пожалуйста ассортимент инструмента в магазинах, ну хотя бы 20 лет назад?
 Ещё раньше начал : судомодельный,авиамодельный...
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #14 : Января 26, 2009, 03:47:05 pm »
Уважаемый, Maza!
Тема, подобная вашей, уже обсуждалась на форуме.
"приклеивание шпона на пва утюгом "
http://forum.wo...0.html#msg22630
Посмотрите, может там найдете ответы.
Пользуйтесь "Поиском", а то сейчас у многих нервы на пределе. На форуме информации - море.
Многое обсуждалось.
Успеха. Игорь.
Оффлайн Maza
« Ответ #15 : Января 26, 2009, 03:51:24 pm »
Ну собственно эти темы я видел, вопрос то у меня был в основном не про приклейку, а про заделку косяков =))
Но все равно спасибо, буду курить.
Онлайн berest
  • Валерий
« Ответ #16 : Января 26, 2009, 03:54:01 pm »
Зачем? Вы пишете исторический очерк или хотите хорошо сделать сейчас работу? Ну честное слово, не понимаю, зачем настаивать на старом, если новое качественнее и проще в работе. А как вы представляете себе обрезать ножем свесы на фигурной столешнице 2,4*1,2м?
Мы тут советуем или где?
Онлайн Murzzzilk
« Ответ #17 : Января 26, 2009, 03:57:14 pm »
Мужики, брейк! Разошлись по разным углам и вспоминаем название темы! Если кто может по-существу помочь Евгению, то помогайте, а отношения выяснять можете и в личке!
Онлайн berest
  • Валерий
« Ответ #18 : Января 26, 2009, 04:02:19 pm »
А чего он??!!! :sinjak:
А вам что, показалось что тут кто-то ругается? - креститься надо! :sarcastic_hand:
 :pivo: :pivo: :friends:
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #19 : Января 26, 2009, 04:02:34 pm »
Просьба: не "плодите" однотипных тем. Всем (и вам тоже) сложно ориентироваться.
Онлайн berest
  • Валерий
« Ответ #20 : Января 26, 2009, 04:05:31 pm »
Вы не правы, тема заделки трещин действительно явно не была, а то, что мы в сторонку отошли, так вы уж извините - так получилось :pardon:
Мне было интересно, топикстартер поблагодарил, разве есть проблемы? :-\
« Последнее редактирование: Января 26, 2009, 04:07:28 pm от berest »
Онлайн Murzzzilk
« Ответ #21 : Января 26, 2009, 04:06:03 pm »
Ну, наблюдая за народом, прихожу к выводам, что сочетание определённых мастеров в одном разговоре приводит к взрывоопасным ситуациям.. Статистика, однако :) Сорри за офтоп
Онлайн berest
  • Валерий
« Ответ #22 : Января 26, 2009, 04:08:52 pm »
Ребята, а вам не кажется, что подобное неуместное миротворчество и раздувает нечто из ничего?
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #23 : Января 26, 2009, 04:44:34 pm »
Согласен. Но, будем справедливы. ДАННАЯ тема называется:
"Вопросы по работе со шпоном."
Так, что
 :pardon:
Онлайн berest
  • Валерий
« Ответ #24 : Января 26, 2009, 04:50:29 pm »
А действительно, как лучше, реанимировать давно заглохшую тему со схожими вопросами? Или новые вопросы в новой теме задавать? А если там 20 страниц и далеко не всё в тему?
4131 Просмотров
Последний ответ Августа 21, 2009, 08:16:04 pm
от К.Шнапс
3741 Просмотров
Последний ответ Декабря 09, 2011, 11:54:18 pm
от Agan
20 Ответов
7731 Просмотров
Последний ответ Августа 31, 2015, 11:47:41 am
от RUSS
5858 Просмотров
Последний ответ Февраля 27, 2012, 06:24:18 am
от Иван Радченко
2034 Просмотров
Последний ответ Ноября 03, 2012, 10:15:53 am
от zaichello
