Автор Тема: Заделка трещин в шпоне  (Прочитано 23582 раз)
Оффлайн Maza
Re: Вопросы по работе со шпоном.
« Ответ #25 : Января 26, 2009, 04:54:21 pm »
Заделка трещин в шпоне не относится к вопросам по работе со шпоном?
Давайте переименуем на более актуальное название.
berest, на сколько принципиально что бы утюг был именно теплый, а не горячий во время приклейки заделочной полоски?
« Ответ #26 : Января 26, 2009, 04:56:01 pm »
Переименуйте.
реанимировать давно заглохшую тему со схожими вопросами? Или новые вопросы в новой теме задавать?
Думаю, что если вопросы специфические, то лучше - новую.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #27 : Января 26, 2009, 04:58:51 pm »
С темой всё нормально, вы правы, тем более, что мы расширили вопрос. А пережигать клей нельзя - теряет свойства. Я ставлю регулятор на двойку из трёх
« Последнее редактирование: Января 26, 2009, 05:00:26 pm от berest »
Оффлайн Maza
Re: Заделка трещин в шпоне
« Ответ #28 : Января 26, 2009, 05:02:45 pm »
А что касаемо мелких сколов по краям, их тоже так же заделывать? выпиливать небольшой кусочек и приваривать? Шпаклевке угловые части имхо плохо поддаются...
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #29 : Января 26, 2009, 05:09:03 pm »
Эти сколы самые паршивые. Можно и шпаклевать, шпаклевка по твердости не мягче дерева, но видно будет. Я патинирую края чтобы скрыть такие дефекты. Если край хорошо приклеен (особое внимание!), использование фрезера исключает такие проблемы.
Оффлайн Maza
« Ответ #30 : Января 26, 2009, 05:13:58 pm »
Кстати по фрезеру, можно обычный не очень мощный для этого использовать с пазовыми фрезами? Или обязательно что-то вроде festool пользовать?
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #31 : Января 26, 2009, 05:19:50 pm »
Ну что вы! Подойдёт почти любой. Главное - фреза кромочная, качественная и острая. Есть специальные кромочные фрезеры, к примеру, Makita 3707 http://makita-o...mart/Itemid,37/
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #32 : Января 26, 2009, 05:27:04 pm »
 А если перед подрезкой шпона, его покрыть слоем лака? Я слышал, что это помогает избежать проблем со сколами.
 Или я путаю что-то?
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #33 : Января 26, 2009, 06:40:17 pm »
А как потом всё это шлифовать? а если ещё и тонировать? Лак не поможет, а вот если маляркой проклеить - может и будет какой эффект, да только фрезером всё равно лучше
Оффлайн tak
« Ответ #34 : Января 26, 2009, 10:00:13 pm »
  Проходят "молочком", разбавленным клеем. Но не рекомендую.
  Не очень понял о каких сколах вы пишите? Проблемы при обработке после наклеивания и как их убрать?
  При работе со шпоном стоит смотреть изначально на его качество. При недостаточном опыте берите качественный не рыхлый, не лежалый, не пересушенный шпон пусть даже он будет значительно дешевле.
Оффлайн DOC_11
« Ответ #35 : Января 26, 2009, 11:01:53 pm »
Друзья!
Для того,что бы при снятии свесов шпона фрезером не было сколов и прочих неприятностей, необходимо -
фрезер вести не от себя ,а на себя.Проверено,всё идеально.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #36 : Января 26, 2009, 11:11:25 pm »
 при заготовке слева от фрезера. друзья в курсе
Онлайн Murzzzilk
« Ответ #37 : Января 26, 2009, 11:16:27 pm »
друзья в курсе
Не все друзья в курсе. Вопрос - а если подрезать шпон с изнанки, вдоль детали, это поможет против скалывания шпона?
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #38 : Января 26, 2009, 11:23:37 pm »
это как с изнанки? фрезером?
« Последнее редактирование: Января 26, 2009, 11:25:19 pm от berest »
Онлайн Murzzzilk
« Ответ #39 : Января 26, 2009, 11:26:54 pm »
это как с изнанки?
Берём щит. Наклеиваем сверху шпон. Переворачиваем щит так, чтобы шпон оказался внизу. Ножом прочерчиваем линию по шпону вплотную к щиту, т.е. как бы надрезаем шпон. Переворачиваем щит, фрезеруем. Теоретически (я не проверял) шпон должен ломаться по надрезу..
Оффлайн DOC_11
« Ответ #40 : Января 26, 2009, 11:29:25 pm »
Долго.
Сложно.
Не выгодно.
Оффлайн tak
« Ответ #41 : Января 26, 2009, 11:31:46 pm »
А что мешает его просто отрезать фанеровочным ножом? Если у вас щит в размер. Шпон толстый?
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #42 : Января 26, 2009, 11:32:11 pm »
Не любой щит можно так, бывают большие и бывают фигурные. А сколы появляются на лице и подрезка с изнанки не поможет. Когда шпон ломается - плохо. Фреза должна резать по чуть-чуть, и чтобы не выламывала и ведут фрезер в противоходе
Онлайн Murzzzilk
« Ответ #43 : Января 26, 2009, 11:32:20 pm »
Долго.Сложно.Не выгодно.
Сие меня не беспокоит, потому как хобби. Если делать быстро, легко и качественно, то лучше использовать TS55 на шине.  ;)
Имхо, ровно это сделать ваще нереально... :no:
« Последнее редактирование: Января 26, 2009, 11:33:53 pm от Murzzzilk »
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #44 : Января 26, 2009, 11:33:21 pm »
Сколы на торцах
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #45 : Января 26, 2009, 11:36:13 pm »
В этом не поможет. А вы внимательно читали тему? Что фанеруем?
Онлайн Murzzzilk
« Ответ #46 : Января 26, 2009, 11:39:54 pm »
Сорри, увлёкся  :praise:
В тему - в WoodМастер за февраль 2008 на странице 58 есть неплохая статья "Кромочная лента для фанеры". Советуют срезать хитрым ножом..
« Последнее редактирование: Января 26, 2009, 11:45:00 pm от Murzzzilk »
Оффлайн tak
« Ответ #47 : Января 26, 2009, 11:43:00 pm »
   Сложно как то у вас.
   Осталяю минимальный припуск под обработку и снимаю просто драчёвым напильником.
Онлайн Murzzzilk
« Ответ #48 : Января 26, 2009, 11:48:33 pm »
Подлые буржуи (Frank Klausz) вообще срезают выступающую кромку углом плоского напильника. Угол между плоской гранью с насечкой и боковой гранью без насечек. Смотрел фильм - красота, ловко у него получается..
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #49 : Января 26, 2009, 11:50:07 pm »
Сложно как то у вас
Уверяю Вас взять фрезер и пройтись по краю совсем не сложно, если постоянно занимаешься фанеровкой - тем более. А вот драчёвый напильник на торце венге или палисандра - б-р-р-р!!! представил себе!
Но если фанеровать изредка для хобби и стягой к изобретательству - всё возможно, но это не ко мне.
И напильником тоже пожалуйста... :-\
4131 Просмотров
Последний ответ Августа 21, 2009, 08:16:04 pm
от К.Шнапс
3741 Просмотров
Последний ответ Декабря 09, 2011, 11:54:18 pm
от Agan
20 Ответов
7731 Просмотров
Последний ответ Августа 31, 2015, 11:47:41 am
от RUSS
5857 Просмотров
Последний ответ Февраля 27, 2012, 06:24:18 am
от Иван Радченко
2034 Просмотров
Последний ответ Ноября 03, 2012, 10:15:53 am
от zaichello
