Автор Тема: Заделка трещин в шпоне  (Прочитано 23589 раз)
Оффлайн tak
Re: Заделка трещин в шпоне
« Ответ #50 : Января 27, 2009, 12:04:23 am »
  Кромочным фрезером обгоняю только при фанеровании заготовок в размер и ламелью.
  Не вижу в венге, и не только в венге, ничего особенного что помешало бы мне снять вместе с остатками клея драчёвым напильником, всё равно обрабатывать.
  Да я собственно и не спорю, без разницы.  :pardon:
Онлайн berest
  • Валерий
« Ответ #51 : Января 27, 2009, 12:09:06 am »
А второй вопрос относительно кромок. Шпон я приклеиваю с запасом в 5-10мм, а потом ненужный отшлифовываю. Однако иногда (в основном когда поперек волокон) во время отшлифовки мелкие кусочки шпона могу скатывался, и кромка уже получается дермовой... Может существуют какие то приспособления для обработки кромок шпона, что бы исключить возможность таких сколов (особенно если поверхность большая, и шлифовать достаточно долго). И можно ли такие сколы отремонтировать?
не думаю, что драчевый напильник решит проблемы вопрошающего, но вообще-то я им не пользовался. А вот приходилось сошлифовывать крупной шкуркой свесы с 65м пог. кромок (пока не было фрезера). Впечатления не для пристойной публики
Оффлайн funny the rat
  • Из: Toronto
« Ответ #52 : Января 27, 2009, 01:36:30 am »
А если перед подрезкой шпона, его покрыть слоем лака?
Есть кромочные фрезы со слегка наклоненной режущей кромкой (Freud) они скалывают заметно меньше. Потом никто не мешает положит сверху обрезок шпона или кусок двп так чтобы выступал на 1-1.5мм за край и вместе с ним фрезеровать
Онлайн berest
  • Валерий
« Ответ #53 : Января 27, 2009, 01:38:36 am »
Интересно! Это удобно?
  • Из: Toronto
« Ответ #54 : Января 27, 2009, 01:48:08 am »
фреза да удобно. C обрезками чуть менее удобно но все же лучше чем сколы
Онлайн berest
  • Валерий
« Ответ #55 : Января 27, 2009, 01:52:41 am »
И их переставлять надо? А если криволинейный край? А как, чтобы по поверхности под фрезером не ездили?
  • Из: Toronto
« Ответ #56 : Января 27, 2009, 02:08:49 am »
Ну дык :) от обрезка зависит, который кстати лобзиком или ножом прикриволинеить можно к любой кривулине. а чтобы не ездил на пару маленьких кусков двухстороннего скотча сажаю
по теме: самое мерзкое бывает когда рубашки разбегаются при утюжной наклейке и щель в 1 мм шириной, тогда режу волосину со шпона и вутюживаю в щель на ПВА. шпаклевку для дерева при светлой отделке (натуральный клен, светлая береза) использовать у меня не получилось, даже если и подберешь в цвет изначально то со временем (от года до 5 лет) они цвет меняют чуть по другому чем дерево и становятся заметны
« Последнее редактирование: Января 27, 2009, 02:16:37 am от funny the rat »
Оффлайн пилот
  • Из: Алт. кр. Барнаул
« Ответ #57 : Января 27, 2009, 03:38:21 pm »
Я думаю, что вопросы надо решать по мере их поступления.Искать же по форуму не совсем удобно.Можно конечно обратиться и к старым темам, но как правило ссылки бывают битыми.Да и мы не стоим на месте, а у каждого накапливается опыт и какие то знания.А то, что освещалось когда то не является панацеей.
Оффлайн Саш,ок
  • краевед
  • В семье не без столяра.
« Ответ #58 : Января 27, 2009, 07:11:45 pm »
Облицовка кромкой криволинейных поверхностей я произвожу с помощью фена,но направляя струю горячего воздуха под кромку и одновременно притирая сверху деревянным опилышем,гиморно но эффективно и качественно.Обрезку свесов прямой поверхности произвожу(ставлю кромкой на лист фанеры) правой рукой правым косячком режу еле-еле надавливая,(при свилеватости)что надрежется то надрежется(особо не резать против шерсти),что не надрезалось левой рукой и левым косячком,долго,но сколов небудет.Это при шпоне 0.6 мм.А при срезке свесов криволинейных поверхностей прижимаю пальцем к кромке рейку из 2-3мм фанеры и тем же образом.Фанерую кромки на клей типа ПВА высушивая досуха намазанную деталь и кромку.Обрезка фрезерной машинкой шпона 0.6 мм не прокатит.Заделываю трещины только узкими нитями этого же шпона вдавливая утюжком с ПВА,не опускаясь до использования шпаклевки.При поклейке на неводные 2-х компонентные клея расхождение листов шпона и вероятность появления трещин минимальна.
В каждой шутке есть доля шутки.Хороший лак и клей однокомпонентными не бывают.
  • Из: Toronto
« Ответ #59 : Января 27, 2009, 07:37:02 pm »
Как это не прокатит, практически, на крупных деталях только так и делаю. С мелкими, изредка  обрезаю канцелярским ножом с обратной стороны положив шов на гладкую жесткую поверхность, но и то только поперечный стык.
Оффлайн Саш,ок
  • краевед
« Ответ #60 : Января 27, 2009, 09:48:07 pm »
При поклейке кромки утюжком не очень равномерный прижим,и ,где поддавил сильнее, немного поднимается пласть основного щита и есть шанс у фрезы зализать фаску,а зализ устраняется гораздо тяжелее чем скол, на ламинате и толстом шпоне такого не происходит(из личного опыта).
Оффлайн Саш,ок
  • краевед
« Ответ #61 : Января 27, 2009, 09:59:24 pm »
Я-то работаю не с крупными деталями(где пофигу),а с очень тонкими орнаментами(хобби) и клею кромки на уже шлифованный щит т.е. толщина лицевого шпона в лучшем случае 0.3. Упс о каком фрезере может идти речь?
Онлайн berest
  • Валерий
« Ответ #62 : Января 28, 2009, 01:24:56 am »
При любой толщине шпона фрезер с хорошей фрезой будет лучше ножа. А вы сами фрезером пробовали?
« Последнее редактирование: Января 28, 2009, 02:32:11 am от berest »
  • Из: Toronto
« Ответ #63 : Января 28, 2009, 06:35:38 am »
Как это поясни желательно с рисунком
И я об этом же. Ножом к наклеенному шпону стоит лезть только когда рубашка значительно выступает (ну мало ли...) за край детали тогда им стоит часть срезать оставив 2-4 мм под фрезу
Оффлайн Лещенко Дмитрий
  • Из: Краснодар
« Ответ #64 : Февраля 27, 2009, 11:11:09 pm »
Что за фреза???Кромочная,но их же много.Поделитесь
  • Из: Toronto
« Ответ #65 : Марта 02, 2009, 10:23:51 pm »
да любая прямая кромочная они практически кроме как диаметром да количеством режуших кромок больше ничем не отличаются. У FREUD есть кромочная с чуть наклоненной режушей кромкой
Оффлайн kurbashi
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #66 : Марта 03, 2009, 12:11:21 am »
Неаккуратно взялся за лист шпона, и он разошелся
Вот видите,трещины возникают еще задолго до фанерования.
Неосторожное обращение,транспортировка и т.п.
Поэтому внимательно просмотрите лист и заклейте трещины
гумировочной лентой.http://www.wood...ews/news/9.html
Малярный скотч для таких работ не годится:
во-первых не выдерживает температуры утюга и отстает-расползается.
во-вторых оставляет пятна на шпоне,которые потом ничем не убираются.
Если вы используете новомодный шпон "файн-лайн",то желательно заблаговременно
промазать его клеем.Клей укрепит основу и предохранит от дальнейших растрескиваний.
Ну а когда будете фанеровать, то обязательно шпон промазываете еще раз ,ну и ,естественно,
изделие.
Онлайн berest
  • Валерий
« Ответ #67 : Марта 03, 2009, 12:20:45 am »
Я буду не так категоричен, потому что постоянно пользуюсь маляркой за неимением гуммирки. Горячим утюгом по ней и впрямь нельзя, а приложив тёпленький на секунду, можно запросто снять малярку. Следов от неё нет, но я предпочитаю рулончики только фирмы KIM и работаю в основном с холодным прессом. А вот на светлом шпоне (Чен-чен) мне клеили рубашку на фирме прессом OTTO и следы от гуммирки (столярного клея) убрать было очень сложно
Оффлайн kurbashi
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #68 : Марта 04, 2009, 09:23:50 pm »
Да я не настаиваю,так делюсь опытом.
Импортная перфорированная гумирка очень хорошо удаляется с поверхности.
Оффлайн almay
  • Из: MO
« Ответ #69 : Марта 22, 2009, 12:12:13 pm »
Собственно говоря возникли похожие проблемы со шпоном, может немного не в тему, так,что не ругайте.
Опыта работы со шпоном у меня :cray:, но желания и интузиазма.... Так теперь по пунктам:
1.Шпон тангенциальный изначально вызывает ряд вопросов, имеет не сколько волнстую  сколько бугристую поверхность. Выдерживание под прессом с увлажнением результата особо не дает.
2.Очень хрупкий, как и у автора темы, любое неловкое движение приводит к образованию трещин.Прирезать вручную просто невозможно- сколы, более менее удалось обработать края фрезером.
3.При наклейке(притирке) ,опять же, возникают трещины. В процессе аж треск стоит.
Хотелось бы понять что делаю не так.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2009, 12:13:48 pm от almay »
Оффлайн Igor8381
  • Из: Брест, Беларусь
« Ответ #70 : Марта 15, 2010, 12:18:51 pm »
Что-то я не очень понимаю всех этих проблем... буквально на днях был первый мой опыт фанеровки... рассказываю подробно как делал...
промазал доску и дубовый шпон (0.6 мм) клеем (ПВА Клейберит 303)...
шпон выгнуло по дуге изза намокания клеем... (ну и фиг с ним)
положил шпон клеем вверх на фанеру
дал подсохнуть 5-7 минут и прямо на шпон положил доску...
придавил всё это дело струбцинами...
шпон выступал на 2-3 см с каждой стороны доски... излишки клея вытекали на сам шпон, тем самым гарантируя проклейку на краю доски...
далее, после высыхания крпировальной фрезой на фрезерном столе обрезал излишки... прошу учесть, что шпон выступал дальше, чем диаметр фрезы... шпоном на стол и вперед... специально пробывал пропускать и по ходу фрезы и против... ошмётки шпона летели в разные стороны, но никаких скалываний и разрывов шпона на доске не было... могу предположить, что это из-за того, что шпон прижимался к столу, что не давало ему так легко обламываться...
Проще надо быть... и всё получится...
Оффлайн almay
  • Из: MO
« Ответ #71 : Марта 17, 2010, 10:44:41 am »
Доска, струбцины ....,только в моем случае речь велась о фанеровке шпоном фанеры 800х1500 мм.
Оффлайн Igor8381
« Ответ #72 : Марта 17, 2010, 11:51:25 am »
А какая разница?
фанера
шпон лицом на фанеру
клей на шпон
клей на вторую фанеру
вторую фанеру на шпон и прижать струбцинками
4131 Просмотров
Последний ответ Августа 21, 2009, 08:16:04 pm
от К.Шнапс
3741 Просмотров
Последний ответ Декабря 09, 2011, 11:54:18 pm
от Agan
20 Ответов
7731 Просмотров
Последний ответ Августа 31, 2015, 11:47:41 am
от RUSS
5858 Просмотров
Последний ответ Февраля 27, 2012, 06:24:18 am
от Иван Радченко
2034 Просмотров
Последний ответ Ноября 03, 2012, 10:15:53 am
от zaichello
