Автор Тема: Имею фрезер Einhart ET955 1850 Вт,  (Прочитано 3367 раз)
Оффлайн Karmannghia Владимир
  • Медитация - высшее проявление разума!
« : Января 26, 2009, 07:21:50 pm »
Имею на руках фрезер Einhart ET955 1850 Вт, хочу подобрать к нему копировальные втулки. Может кто знает от чего подойдут?
Диаметр посадочный 71.5 мм, крепежные отверстия 60 мм.
« Последнее редактирование: Января 26, 2009, 07:35:58 pm от art-master »
Не говори долго, жизнь и так коротка!
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
Re: Имею фрезер Einhart ET955 1850 Вт,
« Ответ #1 : Января 26, 2009, 10:34:31 pm »
У меня нет... Но посоветую - если не найдёте, имеет смысл изготовить "копировальную подошву" - подошву с круглой шайбой в центре - действует как копировальная втулка. Естественно, шайба должна иметь отверстие под фрезу и быть как можно точнее центрирована и изготовлена.
Мир этому форуму! :good:
Оффлайн go
  • Из: Ижевск
« Ответ #2 : Января 27, 2009, 12:52:10 pm »
Скажу страшное.  Понадобилась мне как-то срочно копировальная втулка. А знакомый токарь далеко и в запое. Быстренько из оргстекла самим фрезером сделал шайбу c внешним даметром 68мм под мой фрезер, а внутренний 28.5мм равный диаметру пластикового сантехнического фланца. Точнее не фланца а переходника за 4р 50 коп с трубы 20 на 32 кажется. Переходник вставил в шайбу и лишнее от него по длине  отрезал ножовкой.  И этой фигней  сделал что хотел :)
Оффлайн elev
« Ответ #3 : Февраля 01, 2009, 06:36:56 pm »
Ваш фрезер из недорогих?Вродебы напоминает кратон -там нет точных подстроек.
« Ответ #4 : Февраля 01, 2009, 10:25:13 pm »
Стоил и правда недорого, где-то 4500 рубчиков. А настройка на глубину есть грубая, внутри винт для точной настройки миллимитровый шаг или меньше, а также есть револьверная головка с 5-ю уровнями упоров.
Оффлайн VOdin
« Ответ #5 : Февраля 02, 2009, 01:16:32 pm »
В чем прикол этой темы, что ее ДАЖЕ "прилепили"?
« Ответ #6 : Февраля 02, 2009, 01:22:10 pm »
Загадка.
Открепил.
5703 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2006, 09:37:16 pm
от Алексеевич
7240 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2007, 11:12:05 pm
от Джерри
2717 Просмотров
Последний ответ Апреля 07, 2007, 10:38:10 pm
2875 Просмотров
Последний ответ Августа 13, 2008, 09:11:54 pm
от IS
3128 Просмотров
Последний ответ Сентября 08, 2008, 08:42:50 am
от Alex21
