Автор Тема: _  (Прочитано 15416 раз)
Оффлайн DODG
    • Wooden Studio
_
« : Января 27, 2009, 11:28:20 am »
_
« Последнее редактирование: Марта 29, 2014, 10:53:47 pm от DODG »
Оффлайн Алексей Сафонов
№1 и 2 называли копыто, 5 импост,6,8 свод. я думаю, что нет общепринятых определений. но это у нас в мастерской друг для друга было обозначение. много людей из разных мест, с украины, чуваши, москвичи, и зачастую друг друга не понимали. а что за новый способ? пропилы и наличники без свесов? коробом?
трудовик
Оффлайн Shaman
  • Гуру
А как она устанавливается в проем, если это цельная конструкция?
Фотографии в студию! :)
вот как угадал-то! 8)
трудовик
да, Дмитрий, согласен, что у всего есть название. вот только надо его узнать, либо придумать. пропилы - на мдф, либо на дсп на своде. практически до шпона, что б можно было согнуть. четверть, вставляется в паз в наличнике, обогнаному по подшипнику. свесы снимаются обкатной фрезой.  я почти угадал? хотелось бы от Вас фото процесса. плз.
« Последнее редактирование: Января 27, 2009, 12:56:23 pm от сафонов »
трудовик
Оффлайн Sasha L
  • Из: Беларусь
Здравствуйте, вот ещё вариант:
1,5 капители (нижняя, верхняя) 3 Не знаю
2,9 декоративная панель
7,4 стойки.
Арочный свод:
6 дуга
8 панель дуги.
я свои, так сказать, внитрицеховые термины озвучил, хотя они и не правильные. (импост - это совсем другое), 2 sasha L тоже, я думаю, не совсем корректные определения. ау! есть архитекторы-дизайнеры настоящие?
трудовик
Оффлайн Sasha L
  • Из: Беларусь
Да, я только как вариант, озвкчил.
Оффлайн shtuki
  • Из: масква
  • любитель apple
насколько я помню витрувия)), в классическом архитектурном ордере:
1 = плинт, ну или цоколь
2 = база
3 = затрудняюсь. аналоги в ордере - вал, торус, ремешок. или просто выпулый профиль. был бы впуклый  = выкружка или скоция. а вообще все эти фигареи в архитектуре наз. "облом" или тяга
1+2+3 = пьедестал
4 = колонна. точнее - ствол колонны. еще точнее - в данном случае - пилястра
5 = см. 3. капитель все ж помассивней будет
6 = архивольт
8 = падуга. или свод
9 = каннелюра
хороший клей и надежные саморезы погубят столярку
Оффлайн berest
  • Валерий
Да, надо всё тянуть из архитектурного ордера, по аналогии с лепниной
НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ АРХИТЕКТУРНОГО ЛЕПНОГО ДЕКОРА, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЛЕПНЫХ РАБОТ
АБАКА, АБАК — верхняя плита капители, квадратная либо прямоугольная в плане с гладкой или профилированной лицевой поверхностью.
АКАНТ, АКАНФ — скульптурное стилизованное изображение листьев растения удлиненной формы с глубоко прорезанными прожилками, оканчивающимися завитками, собранными в виде розетки. Часто встречающийся декоративный элемент коринфских капителей, архитектурных вставок.
АКРОТЕРИЙ — скульптурное украшение на углах фронтона в форме вьющихся растений, пальметт (или символических фигур зверей).
АНТАБЛЕМЕНТ — верхний горизонтальный элемент встречно–балочной конструкции, состоящий из архитрава, фриза и карниза.
АРХИТЕКТУРНАЯ ВСТАВКА- объемная орнаментальная или сюжетная лепная композиция квадратной, прямоугольной, или овальной формы, расположенная в простенках внутри или снаружи здания.
АРАБЕСКА — (гротеск), насыщенный и сложный геометрический орнамент, основанный на прихотливом переплетении растительных мотивов, включающих надпись, порезки, изображения животных и людей.
АРХИВОЛЬТ — архитектурное профилированное обрамление арки, выделяющее дугу арки из плоскости стены (арочный карниз).
АСТРАГАЛ — архитектурный облом в виде валика или выкружки, иногда даже в виде нитки бус; валик, отграничивающий капитель от ствола колонны.
АТЛАНТ — (теламон), вертикальная опора архитектурного элемента в виде мужской фигуры.
БАЗА — нижняя опорная часть колонны или пилястры, профилированная или плоская.
БАЛЯСИНА — невысокий фигурный столбик, поддерживающий перила лестниц, балконов и пр., гладкий, профилированный или орнаментованный.
БУСЫ — геометрическое украшение карнизов, тяг и других элементов в виде чередующихся шариков, тарелочек и округлых вытянутых элементов.
ВАЗА — декоративный лепной элемент с гладкой или орнаментированной поверхностью, с ручками, или без них, в виде вазы, чаши, амфоры (вазы удлиненной формы); устанавливается на пьедестале, на карнизах фасадов домов, в помещениях, на столбах оград и т.п.
ВАЛ — (валик), архитектурный облом, очерченный по полуокружности, иногда неправильной геометрической формы.
ВЕНОК — скульптурный орнамент, прямолинейный или в форме круга, часто в виде растительных элементов; иногда перехвачен — лентами.
ВОЛЮТА — декоративная орнаментальная деталь в форме одного или двух завитков. Входит в состав капителей колонн или обрамлений порталов, окон и картушей.
ВЫКРУЖКА — архитектурный облом в форме вогнутой части окружности или отрезка кривой.
ГЕРМА — четырехгранная расширяющаяся кверху колонна, завершающаяся бюстом.
ГИРЛЯНДА — (фестон), волнообразный орнамент в виде цветов и листьев, перевязанных лентами, иногда сочетающийся с розетками.
ГОРОХ — геометрическое украшение погонных деталей в виде длинного ряда шариков.
ГРИФОН — лепной декоративный элемент, изображающий фантастическое существо с телом льва, головой и крыльями орла.
ГУСЕК — архитектурный облом с очертанием, составленным из двух дуг окружностей, соединенных в виде буквы Г.
ДЕНТИКУЛЫ — ряд зубчиков, сухариков в карнизах ионического и коринфского ордеров.
ЗАМОК, ЗАМКОВОЙ КАМЕНЬ — декоративное оформление центральной части арки, портала, оконного обрамления; может встречаться на абаках капителей.
ИМПОСТ — верхний декоративный камень (архитектурная деталь), устанавливаемый поверх колонны, столба или участка стены; служит опорой для арки или балки; перекладина над оконными или дверными арочными створками.
ИОНИКИ, ОВЫ — орнамент из ряда яйцеобразных деталей, чередующихся с листьями и стрелками; часто используется на валиках карнизов и на капителях ионического и коринфского ордеров.
КАННЕЛЮРЫ — вертикальные желобки на стволе колонны или пилястры, а также горизонтальные желобки на валах ионических баз.
КАПИТЕЛЬ — венчающая часть колонны, пилястры, столба; архитектурно обработана в соответствии с характером того или иного ордера. "Тосканская" и "дорическая" не имеют волют. "Ионическая" снабжена двумя крупными завитками–волютами по бокам, "коринфская" — маленькими волютами, замком и мощными акантовыми листьями; "композитная" — сложная, с различными элементами.
КАПЛИ, ГУТТЫ — декоративное украшение в виде ряда маленьких усеченных конусов или цилиндров на нижней поверхности и полочках дорического антаблемента.
КАРИАТИДА — (кора, канефора), вертикальная опора архитектурного элемента в виде женской фигуры (носительницы корзины).
КАРТУШ — декоративное оформление вензеля, надписи или эмблемы в вида обрамленного щита, свитка, раковины и т.п. (часто встречающееся в тимпанах фронтонов зданий, на арках, над порталами, а также на надгробных плитах).
КЕССОН — углубленная поверхность потолка или свода, обычно с профилированными стенками, имеющими форму квадрата или другой геометрической фигуры. В центре кессонов часто укрепляются розетки.
КОЛОННА — архитектурно обработанный, обычно круглый в сечении столб, основными частями которого в основном являются ствол, база и капитель.
КРОНШТЕЙН, КОНСОЛЬ — архитектурно–декоративный элемент, выступающий из стены и выполняющий функции опоры для балконов, порталов, карнизов, скульптуры. Часто очень сильно орнаментованный.
МАСКАРОН — декоративный рельеф в виде лица человека или головы животного; часто окаймлен сложным орнаментом.
МАСКА — объемное гротескное изображение головы человека, либо мифического существа, или животного, обычно на замковом камне.
МЕАНДР — геометрический орнамент в виде лентообразной ломаной линии (т.н. бегущая волна).
МЕДАЛЬОН — декоративное изображение, заключенное в круглую или овальную рамку.
МОДУЛЬОН — архитектурная деталь в виде консоли (кронштейна), поддерживающая выносную плиту карниза.
ОБЛОМ — элементарный архитектурный профиль (полка, валик, гусек, выкружка и т.д.).
ОРДЕР — (порядок, строй), определенная архитектурно–художественная система стоечной–балочной конструкции, созданная в Древней Греции и получившая затем широкое развитие в классической архитектуре. Основные ордера: дорический, тосканский, ионический, коринфский и композитный.
ПАЛЬМЕТТА — архитектурное украшение в виде веерообразного растительного орнамента.
ПИЛЯСТРА — (колонна, столб), плоский вертикальный выступ прямоугольного сечения на поверхности стены или столба. Имеет те же части и пропорции, что и колонка, обычно без утолщения в средней части — энтазиса.
ПИНАКЛИ — (фиалы), декоративные остроконечные пирамидки или вазы на завершающих архитектурных деталях.
ПЛАФОН — декоративный потолок, украшенный живописью я лепниной.
ПОРЕЗКА — орнаментальное украшение карнизов, тяг и др. деталей лепного декора в виде ритмического рисунка (бусы, ионики, капли, меандры и др.).
ПЛЕТЕНКА — плетеный орнамент (порезка) для украшения вала на базах колонн и других деталей.
ПОРТАЛ — архитектурно оформленное обрамление входов в здание, дверных проемов.
РАППОРТ — повторяющееся изображение основного элемента рисунка (по аналогии с обоями, коврами и т.п.).
РОЗЕТКА — декоративный элемент в виде цветка, круга, составленный из цветочных лепестков различной величины и геометрической формы.
РОКАЙЛЬ — орнаментальный мотив в виде хрупкой, тонко расчлененной раковины или ее осколков; характерен для стиля рококо.
САНДРИК — небольшой карниз (или фронтон) над дверью или окном. Иногда опирается на два кронштейна.
СУХАРИК — кубический элемент декора карниза и других погонных деталей.
СКОЦИЯ — архитектурный облом вогнутого очертания из двух дуг различного радиуса (выкружка, астрагал).
ТИМПАН — внутреннее поле фронтона; занятый окном или скульптурой кусок стены под аркой; декоративный элемент убранства стен в интерьере в виде небольшого фронтона различной формы.
ТРОФЕЙ — декоративный элемент в виде сгруппированного оружия, как символа победы.
ФРИЗ — средняя часть (полоса) антаблемента; ленточный орнамент с живописью или лепниной, окаймляющий верх стены в интерьере.
ЭМБЛЕМА — декоративная композиция или изображение какого–либо предмета как символа, выражающего идею, понятие.
ЭНТАЗИС — утолщение ствола колонны в средней его части (обычно на 1/3 ее высоты), создающее впечатление напряженности и устраняющее оптическую иллюзию вогнутости ствола.
ЭХИН — средняя часть капители колонны дорического ордера; круглая в плане, с выпуклым криволинейным профилем.
Пилястра - вертикальный плоский узкий выступ на стене с базой и капителью
Лопатка - в древнерусской архитектуре вертикальный плоский и узкий выступ на стене без базы и капители (в отличие от пилястры).
Импост - в классической архитектуре горизонтальная тяга в виде карниза или выступа, служащая опорой для венчающей стену арки. В древнерусской архитектуре - верхняя часть лопатки, выполняющая функцию капители
И ещё именно по арке
Части арки:
плинтус
импост
лоб арки
пята арки
замковый камень
Архивольт         (итал. archivolto, от лат. arcus volutus – обрамляющая дуга) – декоративное обрамление арочного проема. Архивольт выделяет дугу арки из плоскости стены, становясь иногда основным мотивом ее обработки.
И тут еще подробно про арки http://www.zdan...2_articleid/369
« Последнее редактирование: Января 27, 2009, 04:18:20 pm от berest »
2 shtuki и berest спасибо огромное за термины! распечатаю себе. а то в цеху разговор немого с глухим получался :grabli:. теперь от Дмитрия рассказ и фото :praise:
трудовик
Уточнение:
3 — поясок.
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
Простите что не в тему,подскажите как снимаются размеры арочного проема?
Оффлайн ragim
  • Эдуард Рагимов.
  • So many trees - so little time...
Тоже с нетерпением жду этой "экскурсии"!
Дима, если возможно, поподробней пожалуйста,а? :praise:
Предстоит в этом году ремонт и еще не решил - попробовать самому, или же все-таки
просить у местного столяра... :embar:
Хочется надеется, что "тяга" к дереву возмет верх и получится сделать что-нибудь еще, кроме интарсии. Сможешь меня подтолкнуть? :help:
Оффлайн shpokas
  • Из: Vilnius, Литва
Не совсем по теме, но может кто поделится ссылками, где можно узнать как чертить разные архитектурные элементы. Искал как нарисовать рокайль, палметту и другие орнаменты периода Рококо, но не нашел. Может кто посоветует?
12740 Просмотров
Последний ответ Января 04, 2006, 06:10:42 pm
от gsandr
1777 Просмотров
Последний ответ Марта 03, 2009, 02:07:56 pm
от aspov
3277 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2012, 07:24:14 pm
от Vladimir Romanov
1926 Просмотров
Последний ответ Февраля 29, 2012, 07:15:17 pm
от Сергей132
5693 Просмотров
Последний ответ Января 04, 2013, 12:43:51 am
от Величко Виталий
