Автор Тема: Как проще сделать рамку для наполовину остекленной двери  (Прочитано 4177 раз)
Оффлайн Azot-servis
  • Из: Кемерово
Здравствуйте, помогите пожалуйста с такой проблеммой. Как собрать и аккруратно установить решетку на стеленную на половину дверь. У меня обычные фрезы " профиль- контр профиль". так сказать шип и паз 2 набора из 3 фрез. Хочу после окраске по отдельности и сборки полотна, клеить с двух сторон на цельное стекло
 1) не получается собрать сам крест, так как горизонтальные заготовки очень короткие и лезть с ними в ФС опасновато, да и сначала надо рисунок по торцу а потом уже но кромке прогонять.
2) Сложно выловить четкий размер, 1мм, и рисунок уже не подходит.
 Или может подскажете какую нибуть хорошую идею, как быстро и качественно такие двери делать?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
ФС - это фрезерный станок или фрезерный стол?
Проблему фрезеровки торцов я решал так:  сперва фрезеровал торец более широкой доски (длина которой равна длине будущей заготовки), потом распускал эту доску на узкие плашки и потом уже фрезеровал кромки.
Оффлайн ОЛЕГ69
У Вас время терпит?
Оффлайн Azot-servis
  • Из: Кемерово
Спасибо за совет, попробую хорошая идея. А сам крест собирал из из отдельных элиментов( вертикальная цельная, а боковушки короткие), или длинные заготовки зарезал в "пол дерева", подбирая запилы под рисунок?
Оффлайн Azot-servis
  • Из: Кемерово
Время терпит, просто ищем новые возможности
Оффлайн ОЛЕГ69
Я делаю горизонтальные длинные,с шипами,3 верт.-короткие.
 А выступ для чего?
 Клей и стекло на герметике не достаточны для удержания горбылька от смещения?
« Последнее редактирование: Января 29, 2009, 09:16:52 am от Res »
Оффлайн Azot-servis
  • Из: Кемерово
Олег, если я правильно понял, на картинке с лева -это короткая? Судя по картинке делаете стекла отдельными элиментами под штапик?
А выступ для чего?
Оффлайн Azot-servis
  • Из: Кемерово
Оффлайн ОЛЕГ69
Да,извиняюсь,невнимательно читал.Вы хотите решётку клеить,а я собираю рамку под 6 стёкол.
Но в этом случае даже проще,в чём трудности?А 1мм это много,конечно рисунок не ляжет.
По моему рисунку Вы всё правильно поняли.
Натолкнули меня на мысль,может и мне такие двери делать?Стекло заводить через верхнюю (не знаю как называется,я говорю верх),а рамку клеить .
« Последнее редактирование: Января 29, 2009, 10:37:30 pm от ОЛЕГ69 »
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Не проще собрать рамки, вставить одну, вложить стекло, затем вставить вторую?
Оффлайн ОЛЕГ69
Не проще.Плавали,знаем.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
Тогда не увязывается с этим...
Или может у нас разные понимания что есть рамки на дверях.
Оффлайн ОЛЕГ69
А я уже передумал :embar:
4737 Просмотров
Последний ответ Января 26, 2009, 04:46:15 pm
от Eichen
32 Ответов
9134 Просмотров
Последний ответ Февраля 26, 2009, 09:42:07 am
от dj_depo
5236 Просмотров
Последний ответ Августа 27, 2009, 04:25:57 pm
от Eichen
8043 Просмотров
Последний ответ Сентября 17, 2012, 09:28:13 pm
от Bogdan
10869 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2012, 12:10:00 am
от v_aist_
