Автор Тема: Подключение компрессора от холодильника  (Прочитано 133784 раз)
Оффлайн stoun51
  • Олег
  • Из: Орехово-Зуево
Re: Подключение компрессора от холодильника
« Ответ #25 : Августа 08, 2009, 07:00:20 am »
Обязательно поставь после отстойника масло-влаго -отделитель.
Я пробовал применять покупной отделитель "матрикс",что-то он мне не понравился.Сейчас применил маслоосушитель от водоохладителя(от ж\д вагона).Латунный цилиндр с силикагелем внутри.
Ресивер у меня поменьше,литров 5.Что-то большее городить-место не позволяет.
Лак я использую ПУ,поэтому,в-общем и пришлось компрессор "городить".
Мне кто-то настоятельно советовал масло менять раз в пол-года,независимо от того,сколько работал.
Оффлайн doncent
  • Из: tambov
« Ответ #26 : Августа 08, 2009, 11:04:22 am »
На счет замены масла народ может быть и прав ,т.к. оно напрямую подвержено окислительным процессам воздухом. У меня сейчас стоит  фильтр влагаотделитель MF -1 "Praktika" производство тоже " Поднебесная империя" как и Matrix, но жалоб у меня нет. А два отстойника я ставил для того,что бы в одном скапливалась большая часть масла ,а в др. оседали  остатки паров масла.
Оффлайн Колька
Re:Подключение компрессора от холодильника
« Ответ #27 : Марта 18, 2011, 11:24:30 am »
Привет всем!!!!! Подскажите как подключить компрессор от морозилки там 380 вольт. Не могу найти эл.схему подключения. надо сделать из него вакуумный насос.
« Ответ #28 : Марта 18, 2011, 11:50:02 am »
Перепишите шильдик или сделайте фото.
Оффлайн Колька
« Ответ #29 : Марта 18, 2011, 02:05:51 pm »
компрессор произв. Болгария тип КС37В3Е БДС 5724-84  750w
« Ответ #30 : Марта 18, 2011, 02:11:22 pm »
По приведённой Вами маркировке - информаии нет.
Сделайте качественное фото шильдика двигателя.
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #31 : Марта 18, 2011, 02:23:17 pm »
2 Колька
В чем проблема?  там всё просто - в разрыв должно стоять термореле - но вам оно не надо -  на вроздухе греться будет сильно, так чт отри конца на клеммы  - если он на 380. токо направление не попутайте, а то будет наоборот нагнетать сосать. Вся преблуда - это всевозможная автоматика по запуску копрессора по температуре в морозильной камере да давлениям всасываняи нагнетания.
Оффлайн бе-бе
  • Из: рязань
« Ответ #32 : Апреля 13, 2011, 09:57:46 pm »
Вот что у меня получилось ,качаю колеса авто ,
Оффлайн Pilligrimxxl
« Ответ #33 : Мая 09, 2011, 11:47:54 am »
Здравствуйте! Помогите с проблемой????? Вот недавно достал горшковый компрессор думал что не будет с ним проблем, а они возникли. При включении работает 20 сек сильно нагревается реле и он выключается затем через 20 сек обратно включается (да и еще существенно нагревается сам компрессор). На компрессоре все  обмотки прозвонил  все нормально. Я так понимаю проблема в реле, что кто может посоветовать???? Заранее спасибо....
Оффлайн бе-бе
  • Из: рязань
« Ответ #34 : Мая 09, 2011, 08:52:12 pm »
Может и межвитковое  на рабочей обмотке
Оффлайн путеец
« Ответ #35 : Августа 16, 2011, 07:25:51 pm »
Здравствуйте Уважаемые Мастера! Подскажите пожалуйста какое число оборотов в минуту на компрессорах от холодильников сов. производства(желательно горизонтальных)? Заранее благодарю!!!
Оффлайн бе-бе
  • Из: рязань
« Ответ #36 : Августа 16, 2011, 09:58:50 pm »
[/quote
а зачем это вам
« Последнее редактирование: Августа 16, 2011, 10:00:38 pm от бе-бе »
Оффлайн путеец
« Ответ #37 : Августа 17, 2011, 06:13:39 pm »
Хочу подсоединить сам компрессор к другому двигателю (родной сгорел)!
Оффлайн Сергей Дударев
  • Из: Алтай
« Ответ #38 : Октября 29, 2011, 10:44:44 am »
Напишите сначала какой компрессор(название)!
Оффлайн Sh-misha
  • Из: Уральск
« Ответ #39 : Октября 29, 2011, 09:29:06 pm »
если компрессор работает 20 сек и отключается, то сгорел мотор. на герметичных компрессорах лучше выкинуть. ремонт геморойный. трех фазный компрессор подключается просто. три конца три фазы и все. остальное у него внутри, в том числе теплушка. холодильный компрессор от быт холодильника развивает давление до 30 атм. в качестве ресивира можно использовать баллоны от фреона. но следить за давлением. во время не выключишь выбьет предохранительную мембрану. в любом маг. продающие зап части для холодильщиков есть реле давления ставите и регулируете какое надо. масло надо добавлять не часто- раз в год. толстая трубка всас тонкая нагнетание.на толстую одеваете шланг и в масло сам засасет. перегрев не надо боятся. они выносливые. беларуские компрессора без остановки полгода молотят. если есть вопросы пишите. работаю холодильщиком, дерево хобби. хочу поменять их местами
Оффлайн АлексФед
« Ответ #40 : Декабря 10, 2011, 10:17:23 pm »
Прошу, информации по подключению к сети 220 вольт компрессора ASPERA 145DA 02.
Реле отсутствует. На контактах обозначения Jp. R. Fusite. Кого есть практика поделитесь.
Оффлайн Sh-misha
  • Из: Уральск
« Ответ #41 : Декабря 14, 2011, 10:29:29 pm »
АлексФед укажите пожалуста более точнее марку компрессора или фотку этитетки. так как я эту модель не могу найти в каталоге. А так примерно на верхний контакт питание через теплушку а два нижних через пускове реле плюс кнденсатор. если его ставить не на холодильник то можно запускать через кнопку.
Оффлайн Antibiotik740
  • Из: Могилев
Посоветуйте куда можно применить старый компрессор от холодильника,или может с двигателя можно что нибудь сделать?
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
« Ответ #43 : Мая 22, 2012, 02:10:23 pm »
 Мой совет всем,зачищать наждачной шкуркой контакты нельзя образив втыкается в серебро и потом выжигает ямки.Напильник или надфиль,проверено.В начале моей карьеры эл монтера за наждачку били по карману.
Оффлайн Pluton
« Ответ #44 : Мая 24, 2012, 12:42:07 pm »
Лучше всего ластиком канцелярским, а еще лучше тряпкой с пастой ГОИ. Чистить контакты напильником нельзя так де как и наждачкой даже если они без покрытия.
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
« Ответ #45 : Мая 24, 2012, 06:29:30 pm »
  Ластиком не везде достанешь,на платах при зачистке хорош.А если чистить реле или пускатель мелкий напильник.
Оффлайн shik
« Ответ #46 : Июня 29, 2014, 07:11:53 pm »
Добрый день. Хочу подключить компрессор Aspera t2178gk через ПНВС 10У2. Из трёх контактов компрессора как определить где пусковая обмотка, а где рабочая? Есть обозначения N, FUSITE, PATD.
Оффлайн sany_sch
  • Из: Тростянец. Сумской обл
« Ответ #47 : Июня 30, 2014, 10:35:13 pm »
Пусковая, обычно, имеет большее сопротивление, а рабочая меньшее.
Мой канал на ютуб - http://www.yout...1E0gaCoyXQdNmTA
Мой блог - http://shenrok.blogspot.com/
Оффлайн shik
« Ответ #48 : Июля 01, 2014, 02:38:43 pm »
Благодарю. Подключил.
Оффлайн саня85
« Ответ #49 : Августа 19, 2014, 07:12:11 pm »
Помогите подключить данного монстра на 220 !
Замыкал контакты 3-6 на 220 двигатель гудит (возможно ещё нужны будут конденсаторы) !
« Последнее редактирование: Августа 19, 2014, 07:18:52 pm от саня85 »
16496 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2009, 01:33:43 pm
от Dmitriy
19 Ответов
14184 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2011, 11:38:30 pm
от Сергей Ск
254 Ответов
135600 Просмотров
Последний ответ Марта 09, 2016, 02:43:46 am
от Solar05
10876 Просмотров
Последний ответ Сентября 19, 2011, 12:17:45 am
от lukitkan1961
23004 Просмотров
Последний ответ Мая 19, 2013, 11:55:00 am
от Alex ivin
