Автор Тема: Почему вылет пильного диска делают небольшим?  (Прочитано 5487 раз)
Оффлайн Alex Norman Onim
  • Столярничаю с удовольствием...
  • Из: N-sk
    • АпиСиб - Интернет-магазин товаров для здоровья
Доброго времени суток, уважаемые Форумчане.
Я новичек, так что не судите слишком строго.
В общем насмотрелся я всяких видео-уроков(например уроки Девида Маркса) по изготовлению мебели и вот что усмотрел.
Ребята эти при раскрое на распиловочном станке(или как он правильно называется? table saw) лезвие выдвигают так, чтобы оно лишь немного возвышалось над заготовкой. Объясните, пожалуйста, зачем это нужно? Ведь если нужно распилить несколько заготовок с разной высотой, то это столько времени тратится. А так выдвинул лезвие на максимальную высоту и пили все подрят.
или может это нужно чтобы срез был максимально чистым? такая защита от сколов?
Уважаемые Гуру, подскажите, пожалуйста.
Заранее спасибо.
PS К сожалению на этом форуме ответ я не нашел.
« Последнее редактирование: Января 30, 2009, 12:34:48 pm от ignel »
Оффлайн Prokop
Re: Почему отпускают лезвие так низко?
« Ответ #1 : Января 28, 2009, 11:05:56 am »
 Пилу выпускают на ползуба/зуб над заготовкой. Считается, что при этом минимизируется нагрузка на диск/двигатель. И, как следствие, выше качество распила.
  • Из: N-sk
« Ответ #2 : Января 28, 2009, 11:09:13 am »
to Prokop
О как ... ясно. Еще раз спасибо.
« Ответ #3 : Января 28, 2009, 12:15:17 pm »
А также считается, что более продольный выход зуба уменьшает сколы с нижней стороны
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #4 : Января 28, 2009, 12:28:19 pm »
Не так давно один из моих рабочих поднял диск циркулярки на максимальную высоту. Нужно было распилить что-то высокое. Да опускать не стал (время пожалел).
 Потом стал пилить штапики для окон.
 Результат - распил не только штапиков, но и некоторых пальцев.
 Если бы диск был опущен (что я потом и сделал), то травм можно было бы избежать.
Оффлайн nikt
  • Из: Рестон, VA - САСШ
« Ответ #5 : Января 29, 2009, 11:06:43 pm »
Как мне объясняли, для безопасности. Чем выше поднято лезвие, тем ближе к вертикали зуб входит в дерево, и тем больше сила, отрывающая деревяшку от стола. Соответственно, больше риск, что деревяшку поднимет и бросит в сторону оператора.
Alex-25
« Ответ #6 : Января 30, 2009, 12:14:33 am »
Поэтому нужно стоять сбоку от станка.
« Ответ #7 : Января 30, 2009, 09:06:13 am »
  Причин, несколько. Про некоторые уже сказали. Основная, это та, что при таком положении мы получаем оптимальный угол резания, это хорошо чуствуется при пилении твёрдой древесины. Ну и безопасность конечно, стружка удаляется лучше.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #8 : Января 30, 2009, 10:47:36 am »
Извините за оффтоп.
Может, стоит переименовать тему во что-то типа "Почему вылет пильного диска делают небольшим" или еще как-то?
Потому что в существующем виде оно вызывает ассоциации скорее с темой закалки и отпуска стамесок или лезвий рубанка.
Или это только у меня?
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн Сергей Аюков
« Ответ #9 : Января 30, 2009, 12:25:29 pm »
Точно.
любитель
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
Re: Почему вылет пильного диска делают небольшим?
« Ответ #10 : Января 30, 2009, 12:35:12 pm »
Исправил...
Оффлайн SEDOJ
  • Из: г. Хмельницкий. Украина
« Ответ #11 : Января 31, 2009, 09:55:21 pm »
Хочу добавить ещё один аспект.При роботе пиьного диска происходит трение тела диска с деревом, диск нагревается.При сильном нагреве диск  деформируется (его ведет), иногда до такой степени, что его можно уже выбрасывать.То есть, чем больше вылет пильного диска, тем выше степень его нагрева.
   Может быть, я не прав, но делюсь своими наблюдениями.
Оффлайн Vit
  • Виталий Мишуков
  • Из: Полоцк, Беларусь
« Ответ #12 : Января 31, 2009, 10:56:11 pm »
SEDOJ, это не довод, нормальная деревяшка по телу диска не должна тереть, только кривулина какая.
Всё уже написали - чище рез, меньше сколы, выше безопасность.
Alex-25
« Ответ #13 : Февраля 01, 2009, 02:15:15 am »
Если диск без напаек и плохо разведён - тереть будет только так.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #14 : Февраля 01, 2009, 03:10:08 am »
Alex-25, а если, например, фреза тупая, то будет жечь дерево. Очевидно, правда? :) Если диск без напаек и плохо разведен -- не надо работать таким диском. Себе дороже...
Оффлайн aleff
« Ответ #15 : Февраля 09, 2009, 11:31:59 pm »
Я приобрел универсальный станок аналог Корвета-320 - МЛ 292 и у меня получается следующая картина маслом: если вылет диска делать не большим как все советуют то нет возможности использовать боковой упор. А если опустить пиьлную площадку до уровня фуганка, то диск стоит очень высоко. Что делать ума не приложу... Видимо издержки комбинированногоо станка. или я до конца не разобрался с его устройством. Хотя по инструкции которая придавалась к станку к стати без единого рисунка! Разобраться как его собирать вообще не возможно. Видимо придется пилить с сильно поднятой пилой...
45 Ответов
13146 Просмотров
Последний ответ Мая 05, 2009, 03:06:20 pm
от Mazai
31706 Просмотров
Последний ответ Января 06, 2012, 03:34:47 am
от karatist
22 Ответов
9037 Просмотров
Последний ответ Октября 25, 2012, 04:19:20 pm
от шурик2
5934 Просмотров
Последний ответ Декабря 09, 2012, 08:20:57 pm
от V_lad
25038 Просмотров
Последний ответ Апреля 10, 2013, 11:18:23 am
от Balaklavas
