Автор Тема: Эрзац-Domino?  (Прочитано 12644 раз)
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
Эрзац-Domino?
« : Января 28, 2009, 03:16:41 pm »
Вот, попалась ссылка
http://www.jess...com/zipslot.htm
Из отличий:
- пазы глубиной (?) до 3,5 дюймов
- шипы до полудюйма толщиной
В обсуждении здесь
http://familywo...ead.php?t=12698
раскритиковали.
Аргументы:
- низкие обороты
- надо крепить к заготовке
- цена $300
Альтернативой назвали
http://www.mortisepal.com/
Возможно, кому-то будет интересно.
Завтра сегодня станет вчера
Re: Эрзац-Domino?
« Ответ #1 : Января 28, 2009, 03:54:08 pm »
Спасибо, интересно.
Для неспешной работы...с чувством, ...расстановкой...
Нормальный агрегат.
Оффлайн apl
Re: Эрзац-Domino?
« Ответ #2 : Января 28, 2009, 03:58:40 pm »
Да, скорости особой там не будет, с учетом привода от дрели.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
Re: Эрзац-Domino?
« Ответ #3 : Января 28, 2009, 04:07:55 pm »
Здесь  http://www.mortisepal.com/  и фрезер можно найти.
Нормальный агрегат.
Оффлайн tim-off
  • Из: msk
    • Курить: бросить легче чем начать.
Re: Эрзац-Domino?
« Ответ #4 : Января 28, 2009, 04:34:27 pm »
Мне вторая штука понравилась.
Она под фрезер, и по более правильной цене.
Верхняя конечно гламурней, но думаю в эксплуатации очень не удобна (дрель удерживать двумя руками, рычаг при этом двигать.....).
БРОСАЮТ КУРИТЬ ЗДЕСЬ:
www.living-book.info
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
Re: Эрзац-Domino?
« Ответ #5 : Января 28, 2009, 06:09:42 pm »
Если бы дело было только в удобстве... я так понимаю, что, например, на скошенных кромках под 45% таким прибором ничего не сделаешь, в отличие от Домино... Так что лучшим эрзац-заменителем домино остаётся ламельник :(
Мир этому форуму! :good:
Оффлайн apl
Re: Эрзац-Domino?
« Ответ #6 : Января 28, 2009, 06:18:20 pm »
Оффлайн dim99
Re: Эрзац-Domino?
« Ответ #7 : Января 28, 2009, 07:15:05 pm »
а приспособа нарезать "доминошки" там есть? :)
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
Re: Эрзац-Domino?
« Ответ #8 : Января 28, 2009, 07:25:28 pm »
2apl: Чьорт!  :scare:
Оффлайн diza
Re: Эрзац-Domino?
« Ответ #9 : Января 28, 2009, 07:53:18 pm »
По второй ссылке приспособа интересная. Единственое, что немного смущает - толщина платформы, куда прикручиваются шаблоны. У меня получается, что будет "съедаться" около полудюйма вылета фрезы, а это не мало...
Оффлайн apl
Re: Эрзац-Domino?
« Ответ #10 : Января 28, 2009, 07:56:39 pm »
Не знаю.
Но известна и эрзац-технология: циркулярка-рейсмус-фрезер-торцовка.
 :-X
Похоже да. Длинные фрезы нужны, получается.
Оффлайн diza
Re: Эрзац-Domino?
« Ответ #11 : Января 28, 2009, 08:00:28 pm »
А фрезы они как-раз не особо длинные предлагают:
RU2100 1/4" Cut Diameter X 1" Cut Length, 1/4" Shank
RU4850 5/16" Cut Diameter X 1" Cut Length, 1/2" Shank
RU4900 3/8" Cut Diameter X 1-1/4" Cut Length, 1/2" Shank
RU2006 6mm Cut Diameter X 7/8" Cut Length, 1/4" Shank
RU4858 8mm Cut Diameter X 1" cut Length, 1/2" Shank
RU4910 10mm Cut Diameter X 1-1/8" cut Length, 1/2" Shank
Оффлайн dim99
Re: Эрзац-Domino?
« Ответ #12 : Января 28, 2009, 08:22:49 pm »
надо попробывать сделать такую присобособу под фрезерочек...
добавить пару направляющих (фрезер на них вешать и по ним же он ездить будет)
Оффлайн Сергей Аюков
Re: Эрзац-Domino?
« Ответ #13 : Января 29, 2009, 12:05:51 am »
Mortise Pal, говорите? :)
В реальности, правда, ерунда получилась, слишком много недостатков. Подробнее тут: http://www.ayuk...l-mortiser.html
любитель
Оффлайн Leo1960
  • Из: Кёльн
Re: Эрзац-Domino?
« Ответ #14 : Января 29, 2009, 01:18:34 am »
Я подобную передрал у фестоол.Только у них все из оргстекла.
Думаю принцип понятен
Re: Эрзац-Domino?
« Ответ #15 : Января 29, 2009, 01:42:04 am »
А почему отверстие под фрезу круглое? Я так понимю, что у вас фрезер прикручен к приспособе и вместе с приспособой двигается?
Оффлайн Leo1960
  • Из: Кёльн
Re: Эрзац-Domino?
« Ответ #16 : Января 29, 2009, 02:00:58 am »
Абсолютно точно. По мм шкале выставляется размер и все вместе двигается вдоль заготовки.Таким образом  паз можно получить любой длины.
Оффлайн dim99
Re: Эрзац-Domino?
« Ответ #17 : Января 29, 2009, 05:44:26 am »
Но повторяемость...
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
Re: Эрзац-Domino?
« Ответ #18 : Января 29, 2009, 11:01:52 am »
Но повторяемость...
Ну, тут и речь идёт об эрзацах. Разумеется, выставить нужный угол на опорной пластине Домино и штамповать дырки, пользуясь штырьками для повторяемости - это намного удобнее и приятнее чем выставлять приспособы, прикручивать их зажимы и постоянно следить за разметкой. Я думаю, производительность Домино будет как минимум вдвое лучше чем у лучшей из показанных здесь приспособ.
Но для многих (ваш покорный в их числе) Домино - всё-таки за гранью бюджета. А приспособами и фрезерами можно при надлежащей аккуратности получить точно такие же пазы. Времени только уйдёт больше.
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
Re: Эрзац-Domino?
« Ответ #19 : Января 29, 2009, 11:05:22 am »
Кстати, повторяемость можно получить, добавив небольшое изменение - опорный шпенёк а-ля Домино. Ну, сделав несколько отверстий в пластине под разные шаги и вставляя в них круглые шканты, к примеру.
Я таким образом дырки под шканты фрезеровал в своё время. Ну, накладная подошва для фрезера, на опред. расстоянии отверстие, в которое заколочен торчащий шкант. Плюс параллельный упор для нужного отступа от кромки. И всё вполне себе повторяемым получается :)
Оффлайн @ndrey
Re: Эрзац-Domino?
« Ответ #20 : Января 29, 2009, 11:25:55 am »
Интересная приспособа, можно будет попробовать сделать подобное.
Спасибо за ссылку.
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
Re: Эрзац-Domino?
« Ответ #21 : Марта 05, 2009, 10:35:03 am »
Спасибо за ссылку.
Тоже хочу сделать подобное. Для начала из дерева.
Если кто-то будет делать в металле - будь добры скиньте на форум чертежи.
Оффлайн Урфин Джус
Re: Эрзац-Domino?
« Ответ #22 : Марта 05, 2009, 04:04:25 pm »
А если действительно сделать как у leo 1960 только не прикрепляться к фрезеру а по подобию второй приспособы. Вижу преимущества в более простом изготовлении, Верхнюю пластину можно тоньше, не будет скрадываться вылет фрезы, простота в использовании. Боковые накладки также подвижны и фиксировать к верхней пластине на утапливаемых винтах. Для этого сделать канавку для головкм винта в вержней пластине, а в накладках и резьбу нарезать можно. Затянул в тиски с накладками отцентровав по продольности, переместил верхнюю пластину в боковом смещении как надо, затянул винтами и фрезеруй. В верхнеи пластине  канал под одну из втулок. Чего усложнять? Если дальше мысль развивать, тогда к одной боковой накладке  можно приспособить какой нибудь фиксирующий транспортир для регулировки угла как на шипопазорезке лайт и регулировать угол наклона для косых шипов.
Оффлайн Ivan65
Re: Эрзац-Domino?
« Ответ #23 : Марта 05, 2009, 04:16:13 pm »
Указанные приспособы, особенно вторая, не созданы для неспешной работы - а созданы для конкретного гемороя! Все приспособы весьма не универсальны, хотя и Домино универсальностью не блещет. :no:
Оффлайн Урфин Джус
Re: Эрзац-Domino?
« Ответ #24 : Марта 05, 2009, 04:23:33 pm »
Извините, имел в виду более простую в изготовлении чем показано у apl но по моему такую же по функциональности. Это я задумался когда скопировал уже как у leo 1960 только в боковые накладки вставил вместо винтов шпильки и затягиваю барашками. :thank_you:
5836 Просмотров
Последний ответ Февраля 28, 2016, 01:58:47 pm
от andz
3751 Просмотров
Последний ответ Января 02, 2011, 10:25:16 pm
от cat157
7260 Просмотров
Последний ответ Октября 05, 2011, 02:29:14 pm
от bob30000
126 Ответов
46923 Просмотров
Последний ответ Декабря 28, 2014, 12:31:15 pm
от ao
4376 Просмотров
Последний ответ Февраля 07, 2012, 06:21:25 am
от rul.32
