Автор Тема: Как сделать фасад для кухни?  (Прочитано 47631 раз)
Alex-25
Re: Как сделать фасад для кухни?
« Ответ #25 : Февраля 06, 2009, 01:19:04 am »
одну прямую фрезу для строгания отпиленной части и колибровки деталей по ширине
О чем речь?
Речь о превращении фрезера в аналог фуганка. Ставится прямая пазовая фреза (аналог строгального вала) и на приёмную часть линейки (по аналогии - задний стол фуганка) наклеивается лента или ещё что-либо толщиной 0,5 - 1мм. Линейку выставляем по уровню с фрезой и выравниваем кромки. Можно наделать копировальных шаблонов и гонять кромку по ним, при этом шаблон упирается в копирное кольцо либо в подшипник на фрезе.
« Ответ #26 : Февраля 06, 2009, 01:56:02 am »
Господа, а почему все пляшут при изготовлении обвязки от мебельного щита? У нас по крайней мере в строительных лабазах строганый брус 20х45 купить не проблема - вот вам и замечательная заготовка (если к выбору придирчиво подойти)! Порезать можно любой пилой, остаётся фрезер и фрезы для профиля/контрпрофиля. Плоская филёнка даже из фанеры может получиться, а при фантазии - и из джутовых обоев или декоративных плетёнок... если руки на месте - не бог весть какой сложности задача! А отшлифовать и вручную можно, или китайской машинкой за 399 рэ, и покрыть маслом или воском, которые запаха почти не дают.
Оффлайн Hulk
« Ответ #27 : Февраля 06, 2009, 09:26:54 pm »
Посоветуйте какой фрезер приобрести. На данном этапе - для изготовления фасадов.
Бюджет до 9 тыс.
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
  • Отдохнем, когда помрем
    • Чистый воздух
« Ответ #28 : Февраля 06, 2009, 09:53:28 pm »
Ещё при покупке шаблонов в складчину, был неплохой диск с видеоинструкцией изготовления дверок для мебели.
Можно куда-нибудь его выложить, или скопировать.
А что за шаблоны, если не секрет. Может, тоже купить надо? :-)
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #29 : Февраля 06, 2009, 10:13:54 pm »
Подробности здесь
http://forum.wo...hp?topic=8598.0
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
    • Чистый воздух
« Ответ #30 : Февраля 06, 2009, 10:57:57 pm »
Спасибо за подсказку, уже нашел. Оказалось и впрямь надо. :-)
Alex-25
« Ответ #31 : Февраля 07, 2009, 12:56:17 am »
Бюджет до 9 тыс.
Макита 3612 С. За эту цену лучшего найти сложно, очень хороший вариант для установки в стол. На этом форуме о нём много писали.
Оффлайн Hulk
« Ответ #32 : Февраля 07, 2009, 01:27:20 pm »
А как Freud FT 2200 VCE или 3000? Если сравнивать с 3612С?
продолжение http://forum.wo...w;topicseen#new
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2009, 09:47:19 pm от Hulk »
Оффлайн DaiverWood
  • Из: Ярославль
« Ответ #33 : Октября 19, 2009, 11:25:18 pm »
Мучаюсь вопросом из чего делать деклать фасады для будующей кухни: массив (меб щит) или фанеру покрывать шпоном.
 - массив смущает тем что будут со временем (перемена времени года) деформации древесины и в следствии зазоры-отсюда испортится эстетический вид. Может быть я не прав или существуют технологии изготовления фасадов (филенки) которые позволяют избежать таких проблем
 - фанера покрытая шпоном мне кажется будет трудоемким занятием.
Прошу Вашего совета уважаемые форумчане.
7685 Просмотров
Последний ответ Августа 22, 2015, 09:33:25 am
от Алексей-с
3697 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2010, 01:43:29 pm
от sayman17
7082 Просмотров
Последний ответ Апреля 05, 2011, 11:50:01 pm
от cmt
5570 Просмотров
Последний ответ Мая 24, 2012, 08:13:01 am
от Пауль
3681 Просмотров
Последний ответ Января 08, 2013, 10:04:12 am
от dustyrosty
