Автор Тема: Точка росы  (Прочитано 28943 раз)
Оффлайн kyrill
Точка росы
« : Июня 13, 2006, 06:12:00 pm »
Уважаемые форумчане,
В ближайшей перспективе собираюсь перестраивать дачный дом. Скорее всего стены буду рубить из бруса сечением 150Х150. Предполагаю наружную сторону строгать и покрыть антисептиком, изнутри - пергамин, утеплитель, вагонка.
Как Вы думаете, не получится ли так, что точка росы будет между утеплителем и брусом и дом начнет гнить?
Re: Точка росы
« Ответ #1 : Июня 13, 2006, 07:13:43 pm »
Снаружи одного антисептика мало будет. И посереет быстро, и от воды и прочих внешних факторов может пострадать. Надо более серьезное покрытие.
Если дом именно дачный, т.е. для летнего проживания, проблемы не будет в принципе, так как в морозы дом отапливаться явно не будет. Если же предполагается проживание в том числе и зимой, точка росы вполне может оказаться в стене.
Оффлайн Петрович
Re: Точка росы
« Ответ #2 : Июня 13, 2006, 07:35:35 pm »
Чтоб вывести точку росы за брус, вам придется утеплитель устанавливать снаружи. Но тогда потребуется и обшивка сайдингом. Неплохо чтоб фасад был вентилируемым. Конечно это дорполнительные затраты, но это будет строение пригодное и для зимнего проживания и брус не заплесневает и не сгниёт. А пергамин можно и не ставить, тогда стены будут дышать.
Re: Точка росы
« Ответ #3 : Июня 13, 2006, 09:01:58 pm »
С пергамином не все так просто. В доме влажность довольно высокая, за счет хозяйственной деятельности, да и даже просто за счет дыхания. Если пароизоляции изнутри нет, влага проникает в стены. А если снаружи вентиляция плохая, или вообще сделана изоляция, тогда стены могут начать гнить.
Все же первый вопрос к автору - предполагается ли в доме зимнее проживание? Если да, то тут сразу появляется много тонкостей и, возможно, окажется дешевле обратиться к профессионалам.
Оффлайн Петрович
Re: Точка росы
« Ответ #4 : Июня 14, 2006, 01:32:46 am »
А мне кажется, что все эти разговоры о повышенной влажности воздуха в доме - блеф. Что у вас будет абсолютно герметичный дом? Что вы никогда не будете открывать дверь? И у вас не предпологается какое-то  отопление с дымоходом, или с вентиляционным окошком? Любая буржуйка отрегулирует влажность как надо.  А как-же люди больше тысячи лет живут в деревянных домах, и вода у них по стенам не течёт ручьями? А ведь раньше, в хорошие морозы, люди заводили домой телят, а то и саму корову? А уж от бурёнки влажности и метану почти как от слона. Да и семьи были, человек по 15. И все эти люди дышали. Все эти разговоры о влаге в помещении ведутся в основном для того чтоб "впиндюрить" людям свою продукцию - пароизоляцию, теплоизоляцию, и прочее, прочее. Я много шарил по строительным форумам и для себя вывел - если свойства какого-то продукта взахлёб описывает какой-то спец, не верь ему сразу. Скорее всего он лоббирует чьи-то интересы, не забывая о своих. Например мне не верится что плита пеноизола толщиной 5 см. равна по теплоизоляции кирпичной стене толщиной 100см. Может вакуум и может это обеспечить, но чтоб чтоб какой-то  очередной "пенопласт"- не верю. Вот такой я Фома.
Re: Точка росы
« Ответ #5 : Июня 14, 2006, 07:36:04 am »
to Петрович
В принципе согласен. Но это раньше для отопления применяли буржуйки. А сейчас в жилых домах центральное отопление, ну или газовый котел где-то в подвале. Зимой форточку постоянно открытой держать не будешь. А если еще и евроокна стоят, тогда помещение получается практически герметичным.
Оффлайн essergey
  • Из: г. Курск
  • Можем, если захотеть....
Re: Точка росы
« Ответ #6 : Июня 14, 2006, 09:30:20 am »
to Петрович
Наши деды строили дома из бревен(дуб, сосна, лиственница), из сосны при этом смолу не спускали. А что мы можем купить на рынке сейчас? Тем более, что раньше из отделочных материалов была только глина!!!, супер экологичный материал, тем более, что он дает бревну "дышать". В остальном полностью согласен.
to kyrill
Если это дачный дом, в котором вы не собираетесь жить всю зиму, а так, от случая к случаю, то в любом случае, после остывания дома зимой возможен конденсат. И если уж ставить пароизоляцию, то мне кажется, лучше по такой схеме: брус-утеплитель-пароизоляция-вагонка. Пароизоляция не должна пропускать пар из помещения наружу, и при этом, в отличее от пергамина , она даст возможность дому "дышать". Тем более что если утеплять дом стекловатой, она предотвратит инверсию стекловолокна внутрь помещения через вагонку.
Для более тяжелых случаев лучше обложить дом кирпичем или делать вентфасад! ;D
Оффлайн kyrill
Re: Точка росы
« Ответ #7 : Июня 14, 2006, 10:11:21 am »
To IS
Зимой проживать планируется время от времени. Тем не менее хочется построить дом, пригодный для круглогодичного проживания.
To Петрович,
то то и оно, что не хочется утеплять наружную стену. Может, как вариант взять брус потолще - 200Х200 и обойтись без утеплителя, просто обив внутренню сторону вагонкой?
TO essergey
Кирпичем дом обкладывать не хочу. У меня баня и хозблок из струганного бруса сложены. Хочу единый стиль сохранить.
Re: Точка росы
« Ответ #8 : Июня 14, 2006, 08:35:41 pm »
... У меня баня и хозблок из струганного бруса сложены. Хочу единый стиль сохранить.
А стиль можно сохранить, если обшивать строганой доской горизонтально, со снятыми фасками. От бруса не отличить.
Оффлайн Петрович
Re: Точка росы
« Ответ #9 : Июня 14, 2006, 09:46:56 pm »
2 kyrill
Конечно построив дом из бруса 20х20, и обшив внутри вагонкой вы получите экологичный дом. Если же, всё таки, надумаете ставить между вагонкой и брусом утеплитель вы должны знать одну тонкость. Утеплитель, который ставится изнутри, должен обладать худшими теплоизоляционными свойствами чем стена. Если у вас будут стены из бруса ,это может быть арболит, добролит или другой органобетон. Так-же это может быть гипсо-стружечная плита.  Если же теплоизоляционные свойства утеплителя выше, чем у материала стены, он должен ставиться снаружи.
Оффлайн kyrill
Re: Точка росы
« Ответ #10 : Июня 15, 2006, 10:11:13 am »
To Vladimir Romanov
Такой вариант тоже рассматриваю. Минус - потребуются трудозатраты на внешнюю отделку плюс покупка материала. Затраты составят от 2000 до 4000 зеленых (это для дома размером где-то 9Х12).
To Петрович
Если делать брусовой дом сечением 200Х200 то скорее всего можно и без утеплителя вовсе обойтись.
Я тут прикинул, если положить, что на дом потребуется, например, 200 шестиметровых брусьев 150х150, то разница в стоимости бруса 200х200 и 150х150 составит порядка 1200 зеленых. Это получается выгоднее, чем утеплять.
Оффлайн Петрович
Re: Точка росы
« Ответ #11 : Июня 15, 2006, 12:01:25 pm »
Ещё есть один вопрос. Какое предпологаете отопление в вашем будущем доме?
Оффлайн kyrill
Re: Точка росы
« Ответ #12 : Июня 15, 2006, 12:14:14 pm »
To Петрович,
Отопление, скорее всего - это котел работающей на дизеле. Магистрали с газом нет.
Как вариант рассматриваю электрический котел с резервным генератором. Вариант не очень - бывают перебои с подачей электроэнергии, плюс напряжения плавает при больших нагрузках.
Точно будет камин. Может быть сложу отопительную печь, но пока не решил.
Оффлайн Петрович
Re: Точка росы
« Ответ #13 : Июня 15, 2006, 01:36:04 pm »
Если у вас предпологается, камин, отопительная печь, вопрос о пароизоляции сам по себе отпадает. Я в связи с возможным перездом в Россию усиленно рассматривал вопрос отопления - не Ташшкент. Я за свою 20 летнюю сварочную деятельность сварил не один десяток котлов и водогреек, поэтому  кое-какой опыт имеется. Из всего, что сейчас предлагается на Российском рынке в сфере отопления, мне больше всего понравилось два изделия. Я не беру котлы под газ.  Это воздухогрейки "Булерьян" и "Профессор Бутаковъ" Я считаю что не стоит греть котлом какой- либо теплоноситель - воду и пр., чтоб он в свою очередь обогрел воздух в жилом помещении. Проще обогревать воздух и по воздуховодам подавать в нужное место.  КПД выше, нет угрозы разморозки системы, скорость прогревания помещения  выше, Устранение пресловутой точки росы, если часть тёплого воздуха пустить между вагонкой и стеной. И это не все плюсы.
Оффлайн kyrill
Re: Точка росы
« Ответ #14 : Июня 15, 2006, 01:51:30 pm »
To Петрович,
Согласен, прелесть камина в том, что помимо источника тепла он является прекрасным вентиляционным устройством.
Теперь, что касается отопления методом подачи горячего воздуха. Безусловно, технология очень хорошая, но тут не все пока ясно. Каким образом подавать горячий воздух в помещения: естественным путем - через отверстия в перегородках, или прокладывать воздуховоды по всему дому? Нужна ли дополнительная система вентиляции, или хватит, допустим, камина? Как регулировать температуру в комнатах? На радиаторах все просто - выставил терморегулятор на нужное значение, а здесь?
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Re: Точка росы
« Ответ #15 : Июня 15, 2006, 02:59:56 pm »
Где-то упоминали, что у воздухогрейки типа "Булерьян" минус, что нельзя пищу готовить.
В Вологде или рядом выпускают такие штуки и есть еще разновидность с расширительным баком для воды.
Если интересует, поищу ссылку.
« Последнее редактирование: Июня 15, 2006, 03:11:26 pm от espirits »
Оффлайн kyrill
Re: Точка росы
« Ответ #16 : Июня 15, 2006, 03:44:02 pm »
Есть очень хороший сайт, посвященный печному отоплению www.stove.ru.
Оффлайн Петрович
Re: Точка росы
« Ответ #17 : Июня 15, 2006, 06:00:57 pm »
Опять есть вопросы - предпологается-ли подвальный этаж? Сколько этажей будет вообще?
Оффлайн kyrill
Re: Точка росы
« Ответ #18 : Июня 15, 2006, 06:13:19 pm »
To Петрович,
Подвальный этаж - скорее нет, чем да. Планируется два этажа - оба рубленные.
Оффлайн DVSerg
    • Странная страница для настоящих друзей...
Re: Точка росы
« Ответ #19 : Июля 07, 2006, 05:18:50 pm »
может быть я не прав, тогда поправьте меня, но вот камин это красиво и хорошо но если не постоянно жить и постоянно не протапливать то довольно большая утечка тепла будет через него как мне кажется...
если не прав то с удовольствием готов выслушать замечания :) самого этот вопрос начинает потихоньку интересовать...
Онлайн Хоккуист
Re: Точка росы
« Ответ #20 : Июля 07, 2006, 05:22:17 pm »
Камин - прожорливая штука... Но можно сделать камин и печь, с общим дымоходом. Скажем, в одной комнате камин, в другой печь, перегородка из кирпича.
Re: Точка росы
« Ответ #21 : Июля 07, 2006, 05:33:53 pm »
Камин по сравнению с печью имеет гораздо более низкий КПД, зато он гораздо быстрее прогревает помещение.
Совмещение камина и печи имеет только один плюс - экономия места (ну и стройматериалов при постройке). Топить одновременно и то, и другое как правило нельзя. И еще повышенная капризность с точки зрения тяги.
Утечка тепла возможна и через камин, и через печь. Средство борьбы очень простое - задвижки на трубах.
Оффлайн Boreynew
Re: Точка росы
« Ответ #22 : Марта 05, 2010, 05:13:33 pm »
Точка замерзания всегда находится внутри стены. Влага начнет конденсироваться только если будет свободный доступ окружающего воздуха к этой точке. Если доступа воздуха нет - нет и конденсации.
Оффлайн Artisen
Re: Точка росы
« Ответ #23 : Марта 05, 2010, 05:51:42 pm »
 :pivo:
 :pivo:
Конечно враньё. К тому же, кирпич - дешевле! Если говорить за современную поризованную керамику, то 5 см пенопласта = 25-30 см нового кирпича/поризованной керамики. Пенопласт служит 30-60 лет... а кирпич/керамика - 1000 лет....
Известняк был, гипс, цемент, а с 1830 года на Руси был портланд-цемент.
To Петрович,
TO essergey
Логично. Зачем мудрить с плёнками, утеплителями. Проще и дешевле взять брус 200*200, отфуговать его изнутри (элетрорубанок макита и у вас чистенький брус изнутри или даже ручным фуганком), а снаружи оббить доской ещё в 2 слоя (чтобы суммарно стена была 26 см) и покрасить алкидной краской снаружи.
Это не только выгодно, но и экологично (т.к. пенопласты - токсичны, а ваты на фенольном связующем - и пенопласт и вата не служит больше 30-70 лет), + дерево (доска/брус) экологичны + прослужит вам столетиями + никаких плёнок + дополнительная прочность конструкции.
Главное - следить и регулярно защищать дом от возможной напасти - намокание, отсыревание, плесень, гниль, мох...
« Последнее редактирование: Марта 05, 2010, 05:55:26 pm от Artisen »
Re: Точка росы
« Ответ #24 : Марта 05, 2010, 06:12:20 pm »
Artisen, ну вы бы хоть на даты смотрели.. Четыре года прошло, с кем спорите?
52 Ответов
17389 Просмотров
Последний ответ Сентября 05, 2009, 12:15:13 am
от DVSerg
77 Ответов
104005 Просмотров
Последний ответ Декабря 18, 2015, 08:03:00 am
от Sailor
