Автор Тема: Лобзик из компрессора холодильника и другие муки творчества  (Прочитано 20049 раз)
Оффлайн Dmitriy
  • Из: Лаосская Народная Республика
Вот кому интересно -  мой лобзик сделан из того что было, а был компрессор от морозильной камеры и двигатель, найденный когдато на свалке, но оказавшийса целым, только провод был отгоревшим на входе в корпус, сделан для выпиливания кругов и арок среднего и большого диаметра, чтоб обрабатывать мелкие детали ставлю пилку самодельную, в два раза уже, с верхней натяжной пружиной
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
Не совсем понял как работает вехний узел. Можно поподробнее про него, или фотографию покрупнее?
 У меня тоже подобный чудо-агрегат стоял. Только с пускачём в качестве привода. Один существенный недостаток посравнению с ленточной - обратный ход пилки. И по пальцам не раз получал, и тонкие раскладки в руках разрывало. А вообще плит довольно чисто и защёт толстой пилки не боится боковых нагрузок.
Оффлайн Dmitriy
Верхний узел сейчас только поддерживает пилку чтоб не отклонялась незад при нажатии
Оффлайн Dmitriy
От обратной отдачи видел на каком то импортном верхнюю прижимную планку с роликом, недостатки свои есть но по крайней мере пилку не уводит в сторону как на ручных, и можно день работать - не греется почти, вот еще токарный самодельный вдогонку
Оффлайн Dmitriy
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2009, 03:05:30 pm от Dmitriy »
Оффлайн Dmitriy
еще заточной есть со стиралок и системника
 Заточной с ЧПУ. Круто. :)
« Последнее редактирование: Января 31, 2009, 01:30:32 pm от Res »
Оффлайн diza
Объясните тупому: причем тут компрессор?  :dash2:
Оффлайн Dmitriy
Потому что сам кривошип с корпусом взят от компрессора, клапанная головка снята и прямо на поршень приварено крепление для пилки, ход поршня 18мм, он там из ковкого чугуна сделан
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2009, 03:02:52 pm от Dmitriy »
Оффлайн Dmitriy
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2009, 03:04:45 pm от Dmitriy »
Оффлайн diza
Спасибо, дошло.
Оффлайн Dmitriy
Вообще то главный недостаток таких лобзиков, ето на большой толщине заготовки задушивание опилками - не выкидывает их пилка как надо, не зря же на современных ручных лобзиках ход пилки придумали не только вверх - вниз а еще вперёд - назад, я так думаю при ходе полки 18 мм, и заготовка должна быть толщиной до 18 мм , я конечно на своем пилил пятидесятку, но туго шло.
На моём ход около 90 мм и никакими опилками не задушишь.
Такие лобзики часто использовались в те времена когда ручные были скорее экзотикой, а ленточные пилы принадлежностью серьёзных производств.
А так немного всякого железа, дел на день-полтора и вырезай из доски любые кривуляки.
Часто приводом служил двигатель от мопеда. Ход штока получался миллиметров 40-50. Ресурс, правда, по сравнению с чугунным не большой.
Оффлайн Dmitriy
Когда-то немного работал на ленточном - на сухом дубе водило пилу туда - сюда, может неотрегулирована была, но первое впечатление было подпорчено, так и не приноровился, ширина полотна 12мм, хотя видел как люди шпон на таких нарезают, одно из двух - или станок такой был , или у меня руки кривые, правда пару дней поработал на нем
После того как на ленточку перешел тоже казалось- "Ну и чего в ней хорошего ни придавить,  ни вывернуть". Потом привык.
Оффлайн Dmitriy
Кстати хотел спросить, чем и как можно сварить вместе разорванную ленточную пилу, возможно ли это сделать в домашних условиях, ширина полотна 3см, имеется газосварка, в будущем всетаки хочу, если получится, соорудить ленточный станок небольшой, что бы кругляк на доски пилить, есть два колеса с обрезиненным краем диаметром 30см, не малый ли диаметр для такого полотна?
На форуме несколько тем посвященых сварке-пайке лент в разделе "Расходники",  по ленточным пилорамам в "Самоделкиных", где достаточно подробно всё обсуждалось.
Оффлайн Dmitriy
Спасибо. Понял
55 Ответов
145264 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2015, 04:38:19 pm
от MikeHD
14918 Просмотров
Последний ответ Августа 15, 2006, 09:42:12 pm
от IS
19 Ответов
16322 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2011, 11:38:30 pm
от Сергей Ск
139 Ответов
60709 Просмотров
Последний ответ Декабря 25, 2017, 05:36:53 pm
от SFSF
30845 Просмотров
Последний ответ Мая 19, 2013, 11:55:00 am
от Alex ivin
