Автор Тема: Стол на двух квадратных тумбах  (Прочитано 4684 раз)
Оффлайн berest
  • Валерий
« : Февраля 01, 2009, 12:51:58 am »
 Есть идея (и почти заказ) сделать раздвижной стол со столешницей 126*70см (столешница уже есть) и вставка в середину 35см. Столешница МДФ обложена ольхой и фанерована палисандром, бубинго и орехом. Образец подстолья и системы раздвижения на сухарях я взял со старого польского стола за 100$, которые поднимаются на штангах и раздвигаются
Штанги и система подъёма пойдет в другой стол, а этот хочу сделать по такой конструкции, как на картинке
, только без стекла.
Теперь собственно вопросы... Я конечно наизобретаю, как это воплотить в материале и конструкции, но боюсь это опять будет не оптимально и не по-столярному.
Как сделать эти основания с прогибом? Есть циркулярка с протяжкой, а фрезер ручной в столе. Вогнутая часть циркуляркой наискосок диском, а выпуклую ЛШМ? Но как получить повторяемость профиля? и какой материал взять? МДФ или массив? (всё под фанеровку) Оставлять на краях основания шпон не хочется - ногами обдерут... Массивом обкладывать? Возможно применение белого металла (по интерьеру), но как-то :-\
Как крепить тумбу к основанию - на шканты достаточно?  Вот чего я намудрил в чертежах
:pardon:
Подстолье будет перевязано и обхватывать тумбы вверху, с креплением на саморезы. Столешница к подстолью на планках-сухарях, и по ним же раздвигается.
Если кому-то будет интересно, и будут замечены какие-то косяки или баги - буду очень благодарен подсказкам и просто раздумьям по-поводу.
 Не хочется опять  :grabli: и  :dash2: :dash2: в одиночном плавании :pardon:
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2009, 02:10:12 am от berest »
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
Re: Стол на двух квадратных тумбах
« Ответ #1 : Февраля 01, 2009, 02:38:29 pm »
 Ув. berest.
Вроде задумано правильно, но я имею очень скудный столярный опыт, поэтому мои выводы не засчитываются .
ИМХО:Я бы обратился:
- по поводу изготовления "выкружки" к Алексею Дейкину,
- по поводу конструкции к Дмитрию Довженко.
С уважением, Игорь.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #2 : Февраля 01, 2009, 02:56:04 pm »
МДФ  :yes:
Можно по шаблону каждую МДФину прогнать, а потом склеить в ряд. Муторно, конечно, но профиль будет одинаковым на всей заготовке.
Думаю, - да.
Шканты на сухую и металлич уголки на саморезах, дабы в последствии можно было разбирать.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2009, 03:08:16 pm от Alxndr1697 »
Оффлайн ak
« Ответ #3 : Февраля 01, 2009, 03:09:25 pm »
по поводу профиля: можно конечно сделать галтель на профиле пилой, но я бы пилу пожалел. и еще после пилы нужна будет муторнейшая доводка шкуркой . я бы разметил на торцах с 2-х сторон заготовок профиль(обвел бы по сделанному шаблону), снял мясо пилой, либо фрезером. после спокойно бы выстрогал не залезая за разметку ручными рубанками. Под фанеровку можно что и помягче взять липу иль хвою. при сборке рамы основания углы меж собой подогнать окончательно. старый дедовский метод
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #4 : Февраля 01, 2009, 03:21:21 pm »
Что-то я не понял немного с ручными рубанками на профиле, ведь сняв две стороны квадрата две другие уже не разметишь...
И профиль такой на фрезах концевых не сделать, даже если делать набором из 2-х квадратов по 20мм толщиной.
Пока вопросов больше.
Вот я начертил подошву с размерами. А кто как думает, 50см подошвы достаточно для устойчивости стола шириной 72см?
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #5 : Февраля 01, 2009, 03:31:53 pm »
Видимо, имелась ввиду заготовка в погонаже, из которой, в последствии собирается подошва (как рамка под 45*) Из МДФ, собственно, я так же предполагал.
Фанеровать же будете в погонаже, а не готовую подошву? Разве нет?
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2009, 03:37:42 pm от Alxndr1697 »
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #6 : Февраля 01, 2009, 03:41:45 pm »
Я думал нижние 40мм сделать рамкой из массива, а профильные 40мм двумя квадратами МДФ. Но профиль как и чем делать - всё равно не получается пока придумать
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #7 : Февраля 01, 2009, 03:46:29 pm »
Прфиль делать в ноль не советую, как минимум, 5мм. прямоты необходимо оставить. Кстати, можно оформить как ступеньку, рельефа добавится. :scratch_one-s_head:
Оффлайн ak
« Ответ #8 : Февраля 01, 2009, 03:52:50 pm »
конечно , именно так.
еще вариант собрать эту раму на дсп или мдф (в середине) , вот и заполнение.
проще выражаясь обложить выстроганным профилем кусок мдф.
да и полка конечно же нужна , согласен с  Alxndr1697
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2009, 03:56:51 pm от ak »
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #9 : Февраля 01, 2009, 04:07:21 pm »
Под ногами на уровне пола? что-то я сомневаюсь. Если вы имеете ввиду ступеньку.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #10 : Февраля 01, 2009, 04:16:43 pm »
ЕЕ самую!
По поводу открытого МДФ, согласен - не гуд. (но все же - 5мм, на уровне пола, какой еще цвет...) Решать Вам.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #11 : Февраля 01, 2009, 04:21:26 pm »
Дело не в цвете, а в упоре ногами в край МДФ и шпона. Так делать точно нельзя, иначе смысла в массиве никакого не будет. Я вообще думаю, как бы алюминиевым уголком обложить, но чтобы цивильный вид получить
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #12 : Февраля 01, 2009, 04:25:14 pm »
Будет ступенька, или нет, - угол и, стало быть, упор в край шпона останется. (а в чем же будут обуты ноги, если это так Вас напрягает?)
Уголок может и решит проблему, но тут уж я не советчик.
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2009, 04:27:00 pm от Alxndr1697 »
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #13 : Февраля 01, 2009, 04:28:18 pm »
А кто-нибудь вживую видел подобные столы? Чтобы две тумбы с подошвами без нижней царги?
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #14 : Февраля 01, 2009, 04:30:11 pm »
Видел, а зто редкость?
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #15 : Февраля 01, 2009, 04:32:38 pm »
Мне не попадались, да и поиском по мебельным сайтам их немного
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #16 : Февраля 01, 2009, 04:34:51 pm »
Прихожу к выводу, что фотографировать надо не только свою работу, но и все вокруг !
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #17 : Февраля 01, 2009, 04:36:12 pm »
И в первую очередь... и с деталями конструкции
Оффлайн ak
« Ответ #18 : Февраля 01, 2009, 05:14:53 pm »
в принципе имеет место быть, правда пример не совсем аналогичный, но ...
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #19 : Февраля 01, 2009, 05:21:31 pm »
Как-то непропорционально и неустойчиво смотрятся...
« Ответ #20 : Февраля 01, 2009, 06:45:29 pm »
На торрентах лежит фильм с созданием бильярдного стола на четырёх ногах, весьма похожих на требуемые http://torrents...c.php?t=1416683
Оффлайн VS3
  • Один добытый опыт важнее семи правил мудрости.
« Ответ #21 : Февраля 01, 2009, 10:56:42 pm »
  Я не профи в столярке. Не сочтите мои заметки как безоговорочно верными.
 По чертежу.
  - я бы удлинил каркас, чтоб расстояние от края столешницы до каркаса было со всех сторон одинаковым (в сложенном состоянии - т.е. без вставки), или даже с боков его сделал меньше (у Вас на чертеже - наоборот.). чтоб в раздвинутом расстоянии у столешницы было больше "площади опоры".
 - А куда будет деваться средняя часть, когда столешница сдвинута?  У дедушки есть стол, там средняя часть вытаскивается, поворачивается на 90гр и укладывается на каркас, затем стол сдвигается.
  По изготовлению профиля. Я бы, возможно, сделал шаблон подставки в разрезе, с профилем с одной стороны. Профиль на циркулярку - меджу упором и диском, выставляем высоту диска чтоб коснулся шаблона. Убираем шаблон и проганяем обе подставки со всех 4 сторон. Затем двигаем упор на 1-2 мм, и повторяем цикл. Потом шкурить.
  Я примерно так делал, правда деталь меньше и инструмент другой (фрезер), но принцип тот же.
Оффлайн VS3
« Ответ #22 : Февраля 01, 2009, 11:17:26 pm »
Извините, то же самое показано на 2-й фотке. Не обратил внимания.
13599 Просмотров
Последний ответ Июня 16, 2012, 10:15:21 pm
от Гусев Сергей
16335 Просмотров
Последний ответ Марта 02, 2018, 02:21:42 pm
от pidlisnyit
8413 Просмотров
Последний ответ Сентября 19, 2015, 09:18:56 am
от own
29389 Просмотров
Последний ответ Октября 28, 2016, 11:14:19 am
от WoodHeat
4492 Просмотров
Последний ответ Мая 23, 2013, 02:06:45 am
от Treugolnik
