Автор Тема: Шуруповерт METABO поломка  (Прочитано 9856 раз)
Оффлайн Cimus
« : Февраля 02, 2009, 11:25:32 pm »
Народ у меня след. проблема: в шуруповерте Metebo отказала остановка патрона при отбросе кнопки, подскажите в чем может быть дело, и вообще где искать это электроника или механика барахлит ?
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
Re: Шуруповерт METABO поломка
« Ответ #1 : Февраля 02, 2009, 11:35:16 pm »
Электроника (кнопка),но можно продолжать пользоватся, без быстрой остановки.
Оффлайн Cimus
« Ответ #2 : Февраля 02, 2009, 11:45:19 pm »
Причем есть еще один интересный нюанс: отбросил кнопку, включил реверс срабатывает остановка, без реверса ну не как не хочет ((
Оффлайн Гарик
  • Игорь
« Ответ #3 : Февраля 02, 2009, 11:47:48 pm »
Если не секрет, какая конкретно модель шуруповёрта?
Как давно покупали?
Оффлайн Cimus
« Ответ #4 : Февраля 03, 2009, 12:21:10 am »
Модель посмотреть могу только после завтра, 3 года прослужил верой и правдой на аккумуляторах, теперь посажен на стабилизатор и шнур ))
  • Из: Рига
« Ответ #5 : Февраля 03, 2009, 01:07:14 am »
"Посажен на шнур".. а в остальном прекрасная маркиза все хорошо,все хорошо. :D
Ну о кнопке в этом случае беспокоится нечего.
« Ответ #6 : Февраля 03, 2009, 08:42:18 am »
Еще одна переделка шуруповета под блок питания, которая закончилась спалением кнопки :)
Оффлайн Prokop
« Ответ #7 : Февраля 03, 2009, 09:08:33 am »
 Cimus, а какой у Вас блок питания? Сколько ампер?
Оффлайн Cimus
« Ответ #8 : Февраля 03, 2009, 02:18:47 pm »
Вообще кнопка накрылась еще до переделки, блок питания достаточно мощный : 13,6 вольт 20А, стабилизированный, причем вроде как германский. Очень тяжелый примерно 12 кг. Народ подскажите а зачем на кнопке стоит транзистор или что то на него очень похожее, для плавного пуска ?
« Ответ #9 : Февраля 03, 2009, 06:09:38 pm »
Кнопка же является регулятором: немного прижал - вращается чуть-чуть, сильнее - скорость увеличилась. Транзистор - силовой ключ ШИМ-регулятора, коим и является кнопка.
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
« Ответ #10 : Февраля 05, 2009, 10:54:46 pm »
А что, там даже ШИМ-регулятор стоит? А я думал, что там симистор используется для плавного пуска.
« Ответ #11 : Февраля 05, 2009, 11:19:14 pm »
Так симистор же с постоянным током не работает. Точнее, работает однократно - открылся и все. Поэтому в сетевом инструменте симистор, а в аккумуляторном - ШИМ с мощным транзистором.
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
« Ответ #12 : Февраля 05, 2009, 11:29:11 pm »
Спасибо IS, буду знать. Просто мне, еще не приходилось ремонтировать аккумуляторный инструмент.
А вот насчет
меня берут сомнения.
« Ответ #13 : Февраля 06, 2009, 07:35:12 am »
Там получается следующее. Обычный тиристор или симистор при установке в цепь постоянного тока сработает один раз на открытие, но закрыться не сможет, так как для этого надо, чтобы через него перестал течь ток. В случае переменного или пульсирующего тока проход через ноль происходит каждые полпериода, поэтому проблем не возникает.
Запираемые тиристоры есть, но это экзотика, и для запирания на них надо подавать отрицательное напряжение, что существенно усложняет схему управления. Про запираемые симисторы не слышал ни разу, хотя допускаю что теоретически такие бывают.
2824 Просмотров
Последний ответ Июня 14, 2006, 02:19:34 am
от mcyr
2495 Просмотров
Последний ответ Мая 15, 2007, 03:53:42 pm
от Prokop
3608 Просмотров
Последний ответ Апреля 12, 2008, 08:58:18 am
от rashpil
30 Ответов
25370 Просмотров
Последний ответ Сентября 22, 2015, 08:05:13 pm
от PashaD
20 Ответов
6624 Просмотров
Последний ответ Мая 05, 2013, 02:41:27 pm
от Igor_De
