Автор Тема: ЛКМ для получения цвета ВЕНГЕ  (Прочитано 16533 раз)
Оффлайн Чингачгук большой змей
  • Из: деревни
« : Февраля 03, 2009, 12:31:46 pm »
Добра и мира вам, уважаемые завсегдатаи и гости форума.
Недавно затеял ремонт в своем вигваме. Дизайн интерьера целиком и полностью доверил своей супруге, что, в последствии, и привело меня к вопросу, посредством чего можно придать древесине благородный цвет венге и какую древесину лучше для этого использовать.
Планирую делать пару дверей, арку, тумбу под раковину и еще пару мелочей. У нас в племени магазинов, торгующих такими прелестями, нет. Но в соседних племенах я видел, НО дорого. Боюсь на утро не проснуться - жаба задушит ночью (или жина).
Единственная просьба, - не советовать много понтов типа "красить в камере", "выдерживать в вакууме при постоянной температуре + 83 по Цельсию" и т.п.
Все должно быть реально с минимумом вложений в инструмент.
Всем откликнувшимся заранее огромное спасибо, а тем, кто распишет полностью от начала и до конца технологический процесс изготовления "досок венге", будет ОГРОМНЕЙШИЙ РЕСПЕКТ. :praise:  :pivo: :friends:
Оффлайн Алексей Сафонов
Re: ЛКМ для получения цвета ВЕНГЕ
« Ответ #1 : Февраля 03, 2009, 12:45:08 pm »
в в сайере (лаки-с) в москве у них был подобранный цвет под венге. дуб очень похоже тонируется. правда недостаток сайера - проф. применение. подразумевающее некие навыки работы с пистолетами окрасочными. вручную я наносить не пробовл. мож и получится.
трудовик
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
« Ответ #2 : Февраля 03, 2009, 12:50:37 pm »
получится - тряпками хорошо растирается (можно сказать отлично )морилка от саерлака .только водой морилку лучше не разводить - вода весь ворс поднимает и не тока ворс . лучше ацетоном. это если древесина или шпон чистый если есть слой лака то тряпкой не получится.
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2009, 12:57:54 pm от rashpil »
монтаж столярных изделий .
Оффлайн Nikolai
« Ответ #3 : Февраля 03, 2009, 02:34:17 pm »
Я смешивал чёрный и красный спиртовой бейц VOTTLER пополам - на дубе очень убедительно получалось. Наносил кистью и стирал излишки тряпкой.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #4 : Февраля 03, 2009, 03:46:08 pm »
Если недалеко от вашей деревни есть салун, торгующий Sayrlack-ом, тогда всё просто. Покупаете краситель (морилку) XM 8000-* номер кажется 89, называется старый или античный орех и, если продатут небольшое количество,  медленный растворитель DT 40 или DX 986. И всё, дальше не чистый, но ручной труд.
Под венге хорошо имитируется дуб, часто используют бук, хорошо красится берёза, можно и ольху, но она мягкая.
Разводить краситель надо достаточно концентрированно, 1*10... 1*30, (надо делать пробы). Медленный растворитель работает как вода, но не поднимает ворса. Намазываете кистью и излишки тряпкой растираете, получается глубокое впитывание. Если получается пятнами, - смачиваете тряпку просто растворителем и растираете, при этом выявляется текстура, размазываются пятна и углубляется проникновение.
Если дерево хорошо прошлифованно, можно разводить краситель водой и не сильно бояться ворса, последующая лёгкая прошлифовка 320-й шкуркой лишь добавит сходства с венге. Только ждать высыхания краски дольше, зато экономия на растворителе и отсутствие запаха.
Кстати, у нас на фирме, торгующей Sayrlack-ом делают бесплатно подбор красителя по вашему заказу с пробами на вашем материале. Независимо от объёма покупки ЛКМ
Красить надо плотно, обычно под лаком оказывается недостаточно черно. Но если получилось светловато - добавляете концентрат красителя в промежуточный слой нитро или ПУ лака и аккуратно без потёков пистолетом наносите нужный слой
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2009, 03:53:41 pm от berest »
« Ответ #5 : Февраля 03, 2009, 03:49:47 pm »
  А у нас подбор цвета по образцу стоит 500рэ
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #6 : Февраля 03, 2009, 03:54:37 pm »
Я этой услугой ещё не пользовался, всё сам.... Но менеджеры уверяли...
Оффлайн Stash
« Ответ #7 : Февраля 03, 2009, 03:56:13 pm »
Цвет "венге": изначальный объём масляной морилки 0,857 мл (29 унций)
Краситель универсальный - B чёрный 47,81 мл
                                       М мажента 6,1 мл
                                       F красный оксид 4,51 мл
                                       Е синий 4,05 мл
                                       S красный 1,8 мл
В зависимости от породы и типа древесины подгоняется по месту уменьшением-добавлением красителей В и М. Остальные, как правило, не требуют корректировки.
Нанесли морилочку, дали впитаться минут 10-15, излишки стёрли тряпочкой, через 24 часа защитили лаком, воском или маслом, по выбору.
Оффлайн rashpil
« Ответ #8 : Февраля 03, 2009, 04:05:14 pm »
с номерами по осторожней . только что получил на обьекте подлянку . у меня дуб разного произрастания и получилось так что они одной морилкой детали окрасились в разные тона
Оффлайн rashpil
« Ответ #9 : Февраля 03, 2009, 04:07:41 pm »
это чей такой бейц за 24 часа мона с голоду сдохнуть
Оффлайн Stash
« Ответ #10 : Февраля 03, 2009, 04:09:37 pm »
Это не бейц, а морилка. Можно очень хорошо покушать через 24 часа. :)
« Ответ #11 : Февраля 03, 2009, 04:10:16 pm »
 Даа! Масляные материалы хороши, но очень долго процесс проходит, растягивается покраска письменного стола на дней десять!
Оффлайн rashpil
« Ответ #12 : Февраля 03, 2009, 04:14:43 pm »
ни разу не видел в столярных цехах чтоб работали маслянными материалами
Оффлайн Stash
« Ответ #13 : Февраля 03, 2009, 04:24:49 pm »
А там и не работают с ними, в основном, их берут для индивидуальных заказов, ведь в столярке главное конвейер, быстрота. ;)
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #14 : Февраля 03, 2009, 04:27:23 pm »
А также удобство применения и гарантия повторяемости результатов ;)
Оффлайн Stash
« Ответ #15 : Февраля 03, 2009, 04:34:28 pm »
Пока не жалуются.
« Ответ #16 : Февраля 03, 2009, 04:36:05 pm »
 Масляные морилки хороши. когда надо подчеркнуть текстуру древесины, а если притушить? В таком случае не годятся
« Ответ #17 : Февраля 03, 2009, 04:38:12 pm »
Пока не жалуются.
  Если в домашних условиях, тогда не на что жаловаться, а для мастерской это уже не АЙС
Оффлайн Stash
« Ответ #18 : Февраля 03, 2009, 04:46:47 pm »
а если притушить?
Тут уж Вы совершенно правы.
  • Из: деревни
« Ответ #19 : Февраля 04, 2009, 07:39:05 am »
ОГРОМНОЕ СПАСИБО :praise:   всем откликнувшимся  :friends: и как и обещал РЕСПЕКТ и уважуха berest за столь подробное описание технологического процесса окраски.   :pivo:  :friends:
Пойду искать салун с чудо-компонентами. Надеюсь ВОЖДЬ будет доволен! :D
Оффлайн dim99
« Ответ #20 : Августа 19, 2009, 03:15:07 pm »
А еще у Саера есть морилка Венге, она пойдет?
п.с.
Ясень тонировать
1550 Просмотров
Последний ответ Ноября 04, 2009, 06:04:21 pm
от z3r0
2806 Просмотров
Последний ответ Декабря 14, 2009, 12:13:44 am
от Caterpillar
7012 Просмотров
Последний ответ Августа 02, 2012, 11:49:55 pm
от tro tro
5268 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2013, 01:10:49 am
от mih33
3426 Просмотров
Последний ответ Февраля 14, 2013, 12:56:34 am
от LookWood
