Автор Тема: Вопрос. Выхлоп маслянного вакуумного насоса?  (Прочитано 18609 раз)
  Приобрёл, по случаю, маслянный вакуумный насос. Это чудо китайско-тайваньской мысли на выхлопе даёт маслянный туман в виде пара. Установленный влаго-маслоотделитель помогает мало. Может кто, знает решение проблеммы  :praise:
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Re: Вопрос. Выхлоп маслянного вакуумного насоса?
« Ответ #1 : Февраля 05, 2009, 09:52:13 am »
Тогда поставить БОЛЬШОЙ маслоотделитель. Пластиковая бутылка, на пару литров,наполненная ну хоть силикагелем, вход - выход таким образом, чтобы воздуху приходилось преодолевать объём наполнителя.
Не может не помочь.
Оффлайн Sergey_12
« Ответ #2 : Февраля 05, 2009, 11:52:38 am »
Некоторое время назад работал на заправке неоновых(аргоновых) трубок.Там были проффесиональные ваккумные насосы ,точно не помню примерно НВР-3.Масляный пар там тоже присутствовал.При смене масла по паспорту надо было клапан приоткрыть на 30 минут и в это время выходил туман как вы выражаетесь.В процессе работы выхлопа почти нет,потому что объем выкаченного воздуха из трубки примерно 0,2 литра а то и меньше.При аварии(если трубка лопнет) насос начинает всасывать атмосферу и пар тоже валит.То есть это как бы сказать у вас штатный режим.Слышал такую идею но для борьбы с другим.На выхлопной патрубок насоса надевают шланг и опускают второй конец шланга в банку с водой.Но это для того что бы ртуть в воздух при аварии не улетала.Попробуйте может поможет.  :-)
« Ответ #3 : Февраля 05, 2009, 06:21:49 pm »
А что это вас выхлоп напрягает? На всосе ведь всё в порядке?
  Наличие маслянного тумана в воздухе в мастерской(как и силикона) это ж-па для последующей отделки ЛКМ.
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2009, 06:51:55 pm от egorel »
« Ответ #4 : Февраля 05, 2009, 06:44:09 pm »
  Всем огромное спасибо за советы!  :pivo: Кажись, малёк разобрался. Действительно, в штатном режиме видимого тумана нет. Как только идет подсос воздуха туман появляется( для себя сделал вывод, что кислородный шланг для вакуума подходит больше, чем прозрачный армированный). После, около 20 мин работы, тумана стало меньше, действительно при замене масла нужно немного покрутить насос , чтобы вышли излишки масла. Временно с "туманом" поборолся следующим образом на выхлоп поставил влагомаслоотделитель  потом воздушный фильтр от компрессора, в голове крутится идея вывести шланг на улицу и подключить к нему выхлоп.
« Ответ #5 : Февраля 08, 2009, 12:39:49 pm »
Всё же выплюнутое масло следует отлавливать и возвращать назад в насос. Хорошее вакуумное масло (например ВМ-1) штука редкая и весьма не дешовая.
« Ответ #6 : Февраля 08, 2009, 12:52:37 pm »
 Кстати. Каков расход масла у ваккумных насосов. В точных цифрах думаю никто не скажет, а из практического опыта, насколько часто приходится доливать.
« Ответ #7 : Февраля 08, 2009, 01:30:51 pm »
  У меня мысль такая, шланг длинный и почти вертикальный, капли масла по пути осаждаются на стенках и стекают обратно в насос.
Онлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #8 : Февраля 08, 2009, 01:36:45 pm »
Если шланг идёт на вход то: Снизу шланга кран. Иначе вакуум может и не создастся.
Короче, кран открыт в начале откачки и закрыт позже. Почти сразу.
« Ответ #9 : Февраля 08, 2009, 03:11:08 pm »
Получается вход соединён с выходом (через шланг с маслом)
  В смысле? Я имею в виду, что вход используется по назначению, т.е. подключен к мешку, а на выход одевается шланг с дыркой в атмосферу. Фишка в том, что конец шланга выбрасывается на улицу, чтобы маслянный туман не попадал в воздух мастерской так как это чревато для последующей отделки ЛКМ.
Онлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #10 : Февраля 08, 2009, 03:23:01 pm »
 "Ваш" шланг соединить со входом НВ(для экономии масла, и его циркуляции).
ШтоП работал, поставить кран, который открыт в начале цикла работы (и при отсутствии вакуума).
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2009, 02:26:08 pm от Mechanik »
« Ответ #11 : Февраля 08, 2009, 05:02:12 pm »
  А... вроде, понял. Закольцовываем выход на вход до обратного клапана и ставим кран, который открываем на то время пока есть подсос воздуха, как только вакум догоняет, где то до 0,8 кран можно закрывать? А не будет в таком режиме перегрузки насоса?
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2009, 07:59:18 pm от Mechanik »
Онлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #12 : Февраля 08, 2009, 07:58:23 pm »
   где то до 0,8
Тут главное "всосать" почти всё масло из трубки(или большее его кол-во). Далее открытый кран не имеет смысла. За чистотой масла "в обратке" надо следить тщательно (ресурс НВ)
Возможен подбор разрежения экспериментальным путём. Но скорее всего около -0,3.
Разрежение -0,7 бара достигается рОтом. О перегрузке речи быть не может.
Оффлайн Sergey_12
« Ответ #13 : Февраля 08, 2009, 08:21:25 pm »
На счёт доливать и о дешивизне масла могу сказать следущее. При смене масла специально приоткрывают клапан что бы его очистить от воздуха. То есть нельзя залить новое масло и начать работать.В насосе есть стеклянный глазок и можно в любой момент посмотреть его уровень.В процессе работы масло практически не добаляешь.Залил один раз и пол года работаеш,потом смена.Если долил то открываешь клапан на пол часа и чистиш.Два года назад масло ВМ-1 стоило 200р-литр.Кроме ВМ-1 у нас можно было использовать ВМ-5 цена та же.У нас был запас проверенного масла,но всё же решили прикупить ещё.Так вот на новом масле ваккум стал в 10 раз хуже,наверное бодяга какая то.Хотя брали в Академ городке,а так вообще не понятно где покупать.Но мы ловили ваккум 10 в -3 степени ,а для пресса наверное этого не надо.Буду рад если кому то помог.  :)
Онлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #14 : Февраля 08, 2009, 08:31:48 pm »
 Алексей, а открытый кран воздух в атмосферу должен стравливать?
Так он перекрыт маслом. А если не перекрыт, то зачем его держать открытым?
« Ответ #15 : Февраля 08, 2009, 08:38:40 pm »
  Значит не в атмосферу, а просто перекрывать трубку?
Оффлайн Fedotov Igor
  • Из: Ставрополь
« Ответ #16 : Апреля 01, 2012, 11:27:30 pm »
Всем здравствуйте! Столкнулся с проблемой собираю пресс, купил насос нвпр-16-066, залили масло и включил, масло полетело метра на 2, у меня нет инструкции к нему, а я валенок в насосах. Есть сомнения, что я сделал что-то не правильно? расскажу последовательно обратный клапан прикрутил к насосу, от клапана запитал всю систему вакуумную, залил масло до середины смотрового окошка, запустил, масло летит из выхлопа в виде тумана, туман настолько сильный что полы метра 2 все в масле.
Оффлайн motogonduras
    • механизмы из дерева
« Ответ #17 : Апреля 01, 2012, 11:45:38 pm »
Игорь, привет тебе! У меня насос Z5 тоже маслом парит, но объем масла заправленный перед новым годом, не уменьшился вообще. И концентрация тумана такова, что на работу с ЛКМ повлиять не может.
У меня на выхлоп одет пылесборный мешочек от макиты орбитальной на 125мм, просто тряпочный мешок с патрубком
Стоимость насоса не предполагает заботу о его ресурсе и всем остальном. В разумных пределах конечно.
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2012, 11:47:18 pm от motogonduras »
« Ответ #18 : Апреля 02, 2012, 12:40:58 am »
  Я эту штуку у тебя на фото уже подсмотрел  :pivo:  :)
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
« Ответ #19 : Января 23, 2018, 06:35:30 pm »
Джентльмены, купил я насос Zensen Z-3 http://www.vira...mnyy-nasos-z-3/
Ну и все как у всех - идет масляный пар из под крышки.
Как вы думаете, если я приверну вместо крышки стакан кубиков на 200 набитый металлическими губками и стальной ватой, будет ли этого достаточно для использования в столярке?
(способ подсмотрел у автомобилистов)
« Ответ #20 : Января 29, 2018, 08:24:05 pm »
 Надо пробовать, сложно сказать, с плотностью набивки эксперементировать. Самый эффективный способ - за борт через шланг)
13907 Просмотров
Последний ответ Декабря 07, 2010, 10:48:09 pm
от Серж И
24 Ответов
9693 Просмотров
Последний ответ Мая 05, 2011, 03:45:15 pm
от alex-kuv
17674 Просмотров
Последний ответ Марта 11, 2010, 03:16:45 pm
от Uve
4911 Просмотров
Последний ответ Февраля 15, 2010, 12:16:56 am
от nikita1003
6128 Просмотров
Последний ответ Октября 30, 2010, 12:36:27 pm
от мастер Газ
