Автор Тема: Крик души-это НУЖНО оживить!  (Прочитано 7553 раз)
Оффлайн volkflesh
  • Из: Хабаровска
  • Босяво!!!
« : Февраля 05, 2009, 05:21:17 pm »
Крик души-это НУЖНО оживить! Уважаемые знатоки ремонта советского электроинструмента .Попался такой вот экзэмпляр! После вскрытия был удивлен хорошему состоянию начинки. Люди! а какие там мощные подшибники и шестерни! Просто сердце кровью обливается если прийдется кромсать её на части. к сути: обнаружил вырваный провод из статора- внимание вопрос! разборный ли там статор, можно ли его раздербанить в районе комутацыи проводов в нутри статора?( все закрыто накладками, кишок не видно при вытащеном якоре. :help:Опознавательных знаков нет ,корпус из дюрали(примерно).Проводка ,видимая её часть, в идеальное состоянии.
Если человек чего либо хочет-то он ищет способ, если не хочет-то ищет причину!
Оффлайн Pool
Re: Крик души-это НУЖНО оживить!
« Ответ #1 : Февраля 05, 2009, 06:44:39 pm »
Мне кажется, что это не российский, а очень старый болгарский инструмент (откуда, собственно, и пошло название "болгарка").
Оригинальных запчастей, понятно - уже не найти.
Можно попробовать отнести в спец. мастерскую, или к мастеровым на строительных рынках.
Самому Вам её не "поднять".
Но, моё мнение - надо с ней прощаться безжалостно. Старые болгарки были очень опвсным инструментом.
Мне (в 70-80-е годы) приходилось работать с ними в диэлектрических перчатках - все пробивали на корпус.
Оффлайн volkflesh
  • Из: Хабаровска
  • Босяво!!!
« Ответ #2 : Февраля 06, 2009, 07:35:02 am »
На счет выбросить это понятно что не вариант :pardon:.Редуктор ,на крайняк, приспособлю куда нибудь.Меня интерисует возможно ли как то вскрыть статор чтоб добратся до места разводки проводов на обмотки(на одном рисунке обозначил откуда выдернут провод, самая вероятная причина поломки исходя из проведенного мною обследования пациента)Может есть какие нибудь преспособы для разборки статоров подобных аппаратов :undecided1:
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
« Ответ #3 : Февраля 06, 2009, 10:08:26 pm »
Заочно сложно давать советы. Такая редкая вещь мне в ремонт не попадалась. Можно попробывать со стороны редуктора поискать фиксирующие винты. Если его собрали, то разбираться должен.
Оффлайн Pool
« Ответ #4 : Февраля 07, 2009, 03:03:05 am »
...Если его собрали, то разбираться должен.
Лукич , не скидывайте со счетов время, условия хранения.
Но Вы правы - должны быть фиксирующие винты. Иначе статор не достать.
volkflesh , повнимательней обследуйте корпус.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
  • Из: города на Неве
« Ответ #5 : Февраля 07, 2009, 03:24:33 am »
to volkflesh
Не отговариваю, но я бы еще подумал об использовании такой техники. Самое благоразумное - Ваш же ответ  #2 : Вчера в 07:35:02 am. Первые два предложения.
И просто так, для размышлений: http://masterci...ead.php?t=24700
С уважением,
Антуан де Сен-Эксюпери
Оффлайн Серж И
  • Читатель форума...
« Ответ #6 : Февраля 07, 2009, 03:35:11 am »
Имхо, лучше не использовать, можно собрать, положить на полочку и любоваться. Возраст слишком большой, лак на проводе очень старый, потрескавшийся, местами. Pool прав старый инструмент любит долбать током, а может и полыхнуть всяким пламенем. Для электроинструмента возраст это приговор. У нас к движку, которому больше 10 лет относятся крайне настороженно, к 20 летнему - сразу на помойку.
Оффлайн OlegEС
  • Олег
« Ответ #7 : Февраля 07, 2009, 03:51:53 am »
плюс ко всему учитывая тяговооруженность устройств типа "болгарка", и все этО в самый неожиданный момент...
Оффлайн rem273
  • Из: Петербург
    • http://www.rem-5.ru
« Ответ #8 : Февраля 09, 2009, 01:44:58 am »
Это «ЭЛПРОМ ЛОВЕЧ БОЛГАРИЯ», WSBA 1400, 1900 Вт, 6600 об/мин.
Реле - для ступенчатого пуска.
Внутри ручки должна быть наклеена бумажка со схемкой.
Статор вытаскивается через голову (т.е. сначала отсоединить корпус редуктора с якорем).
На статоре лежат сопротивления , которые должны отключаться тем самым реле.
Лучне всё записывать и рисовать.
Если редуктор жив - стоит попариться: машина классная.
Оффлайн Danil1980
« Ответ #9 : Августа 19, 2015, 11:33:28 am »
ребята доброго дня! у меня такой инструмент! долгое время им пользовался. но вот не задача, полетел редуктор найти можно только б/у если есть такая машина с згоревшими частями а редуктор целый, дайте знать. буду очень признателен!!! сергей!
19 Ответов
8406 Просмотров
Последний ответ Января 20, 2010, 01:04:46 am
от huhan
42 Ответов
11527 Просмотров
Последний ответ Апреля 28, 2010, 10:37:27 am
от Скептик
6122 Просмотров
Последний ответ Июня 10, 2010, 11:33:44 pm
от GA5
4829 Просмотров
Последний ответ Сентября 18, 2010, 12:07:23 am
от goriak
22 Ответов
9617 Просмотров
Последний ответ Января 01, 2011, 06:09:34 am
от кастет
