Автор Тема: Столик журнальный  (Прочитано 11727 раз)
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: Столик журнальный
« Ответ #25 : Февраля 07, 2009, 11:12:26 pm »
Ножки в месте сопряжения с цилиндром стойки имеют вогнутость? Чем делали? как диаметр подбирали?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #26 : Февраля 07, 2009, 11:47:08 pm »
Да, ножки имеют вогнутость. Завтра постараюсь выложить фото.
Выборка делалась фрезой примерно такого вида.
http://freza.en...ru/frez10_1.php (арт. 10687).
Диаметр подошел практически случайно - я сделал шаблон из картона такого же радиуса, что и стойка и сравнил в магазине с фрезой. На случай если бы радиус не подошел - пришлось бы делать ножи для фрезерной головки на стационар (у другому столу ножи таки делать пришлось - но там диаметр стойки в месте прикрепления ног 100 мм).
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #27 : Февраля 07, 2009, 11:54:32 pm »
Фрезеровали готовую заготовку? Ножки выпиливали на ленточке? фрезеровали по копиру или не потребовалось?
Спасибо за ответы, очень полезно и интересно :yes:
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #28 : Февраля 07, 2009, 11:57:56 pm »
Вогнутость фрезеровал на уже готовой заготовке (с лицевыми калевками и т.д.). Ножка выпиливалась на ленточке, само собой, после чего фрезеровалась прямой фрезой с подшипником на стационаре. Шаблон приклеивал на двусторонний скотч.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #29 : Февраля 08, 2009, 12:03:51 am »
Спасибо, всё понял, не понял только как это так чётко сошлись сектора в столешнице. Я бы не взялся так, проще набор шпона, тем более, что кромка золотом залита (пардон, опять о нём)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #30 : Февраля 08, 2009, 12:10:01 am »
Элементарно, Ватсон :)
Сперва нарезаются равносторонние треугольники (все углы у них по 60 гр.). Нарезать можно торцовкой, если треугольники небольшие, я нарезал циркуляркой по шине (TS 55). Разумеется, абсолютно точно не запилишь и сразу вряд ли сойдется - но выход есть. Заготовки ТОЧНО складываются по 3 штуки (волокнами к центру), фиксируются доминошками от смещения, а затем подрезаются в сборе опять же пилой по шине. Точно так же подрезается вторая половина столешницы - после чего все сходится без малейшего зазора.
Немного сумбурно, но, надеюсь, понятно.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #31 : Февраля 08, 2009, 12:17:31 am »
неа!
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #32 : Февраля 08, 2009, 12:21:40 am »
Если сложить 3 сектора вместе - получится половина столешницы. Т.е. суммарный угол будет 180 гр. Это в идеале. У меня же получилось чуть больше. Поэтому я просто положил шину на эти 3 скрепленных сектора так, чтобы край ее проходил через точку их схождения в центре - и отпилил выступающие края.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #33 : Февраля 08, 2009, 12:49:59 am »
И точка схождения всех вершин совпала на обоих половинах? Или круг вырезался (фрезеровался) после сборки? Хотя да, как же ещё!...
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #34 : Февраля 08, 2009, 01:57:18 am »
А почему бы ей и не совпасть, если на каждой половине точки совпадают.
Круг разумеется вырезался уже после сборки.
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #35 : Февраля 08, 2009, 02:02:06 am »
Если угол секторов чуть меньше 60град
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #36 : Февраля 08, 2009, 02:05:12 am »
Да, в этом случае не совпадет. Тут можно посоветовать два пути - либо резать настольно точно, насколько это возможно, чтобы сошлось все сразу, либо выставлять угол заведомо чуть больше 60 гр.
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2009, 02:09:26 am от Shaman »
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #37 : Февраля 08, 2009, 09:58:43 am »
При вашем способе изготовления столешницы, есть шанс не совпадения других диагоналей в прямую линию. Может быть зрительно "не очень", т.к. набор секторный хорошо различим. Да и, как писали, можно "махнуть" меньше 60.
А так - молодец! Мне нравиться. Работа аккуратная.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #38 : Февраля 08, 2009, 10:14:10 pm »
Несовпадение диагоналей в прямую линию в данном случае настолько незначительно, что им можно пренебречь
23993 Просмотров
Последний ответ Февраля 10, 2006, 03:37:59 pm
от dnk
5070 Просмотров
Последний ответ Ноября 20, 2008, 10:02:20 pm
от one
4587 Просмотров
Последний ответ Октября 14, 2008, 07:01:55 pm
от Tok3
47 Ответов
17687 Просмотров
Последний ответ Апреля 11, 2009, 01:06:53 am
от Froggy
28 Ответов
12238 Просмотров
Последний ответ Декабря 31, 2009, 05:35:35 pm
от *FIL*
