Автор Тема: Копировальная втулка для Фиолента  (Прочитано 36309 раз)
Оффлайн Иванок
  • Из: Воронежская обл. Острогожск
« : Февраля 07, 2009, 11:52:57 am »
Сделал пробную копировальную втулку для Фиолента (так сказать бюджетный вариант Фрейзера), жду вопросов и критики или советов!
A_tim
Re: Копировальная втулка для Фиолента
« Ответ #1 : Февраля 07, 2009, 12:28:08 pm »
?!! Я заморачивался на втулку для Фиолента как представлено - но у меня "отверстие" в "башмке" не по центру! Причем две модели - 600 и 1100 Вт - у обоих одинаково! Ничего не получилось. Сделал и привернул накладку из текстолита (черновую), вставил в цангу старую концевую фрезу, сделал отверстие. Получился центр, относительно него расточил на токарном станке накладку, затем отверстие расширил до диаметра втулки. Выточил конус с цилиндром 8 мм на вершине под цангу (есть где-то на форуме) для центровки втулки. Ставлю втулку с помощью конуса... Только так получилось со втулкой...
Оффлайн Иванок
« Ответ #2 : Февраля 07, 2009, 12:51:26 pm »
Поставил фрезу есть отклонение, о вашей технологии можно поподробнее желательно фото, заранее спасибо!
Оффлайн Иванок
« Ответ #3 : Февраля 07, 2009, 01:42:30 pm »
Проблема фрейзера в том что направлюящие имеют большой люфт если опусть подошву до самого упора, что бы она уперлась в вел то все по центру, а когда поднимаешь подошву до конца фрезы, то погрешность уже в пределах 2-3 мм. Ее можно решить. Естанавливаем подошву закручиваем ручку блокировки, а затем ограничителем глубины регулируем центровку, у меня погрешность 1-0,5 мм думаю при некоторых работах применять можно особой роли 1 мм не сыграет!
A_tim
« Ответ #4 : Февраля 07, 2009, 02:08:37 pm »
На неделе доберусь до фрезера - сниму и покажу... Но особой точности тоже нет (не мерил, но для моих "делов" - нормально)... Да проблемы в направляющих - зазоры втулок (а их не уменьшить, потому-что обработка направляющих - как у токаря-ученика - вся в заусенцах). У Штурма насчет этого проще было - направляющие гладкие, люфты минимальные, втулка (шла в комплекте) - садится прекрасно, но вот движок - ни к черту... Их бы смешать как-то - получился бы хороший фрезер...
Оффлайн AHTOH
  • Из: Никольска Пензенской Области
« Ответ #5 : Февраля 21, 2010, 06:54:01 pm »
Покажите работы этой втулки у меня такой же фрезер очень интерестно!
Оффлайн rzsm
  • Из: Украина
« Ответ #6 : Февраля 21, 2010, 08:00:42 pm »
« Последнее редактирование: Марта 30, 2010, 09:00:04 pm от rzsm »
Оффлайн AHTOH
« Ответ #7 : Февраля 21, 2010, 09:25:23 pm »
Покажите пожалуста какие работы вы сделали с помощью этого фрезера?
Оффлайн expertlviv
Re:Копировальная втулка для Фиолента
« Ответ #8 : Мая 02, 2011, 11:44:58 pm »
Копировальные втулки + оффсетная накладка с дополнительной рукоятью
Оффлайн zhan1957
  • Из: харьков
« Ответ #9 : Мая 04, 2011, 11:04:22 pm »
это Ваше?Видел на форуме фиолента,можете дать чертежы?
Оффлайн expertlviv
« Ответ #10 : Мая 05, 2011, 12:08:33 pm »
Нет не мое.  Но скоро будет и у меня такое.
Вот выкладываю архив с наработками по етому.
http://depositfiles.com/files/36qjsm0pq
В архиве есть :
фото копировальных втулок,
фото центровочного конуса,
2 таблицы с размерами и чертежами втулок,
чертеж габаритных размеров подошвы,
отсканированая подошва моего фрезера,
И ПО ЕТОМУ СКАНУ СДЕЛАНА ОТРИСОВКА РЕАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ПОДОШВЫ (чертеж для автокада сохранен под 2000 версию),
сохраненный чертеж в ПДФ формате для печати в масштабе 1:1,
3 статии с усовершенствием фрезера.
Оффлайн zhan1957
  • Из: харьков
« Ответ #11 : Мая 05, 2011, 06:29:37 pm »
спасибо
Оффлайн HammerOk
  • Из: г.Сталиногорск
« Ответ #12 : Мая 17, 2011, 09:26:09 am »
Это мое. На "Городе мастеров" выкладывал.
Оффлайн zhan1957
  • Из: харьков
« Ответ #13 : Мая 17, 2011, 09:48:59 am »
а для чего нужен центровочный конус?можно примет или фото применения?
Оффлайн expertlviv
« Ответ #14 : Мая 17, 2011, 10:27:51 am »
Опускаете фрезер вниз (до упора в подошву - максимальная глубина обработки). Закручиваете втулку (так как подошва делается самостоятельно - руками, точного исполнения отверстий нет), на свое место, отверстие в подошве с зазором для нее. Но не затягивая до мертвого положения, вставляете КОНУС как фрезу и зажимаете ее в цанге фрезера. Снимаете блокировку положения глубины фрезирования (если еть как у ФИОЛЕНТА). И он под усилием обратной пружины растягивает растояние между фрезером и подошвой, в ето врямя он же с помощью конуса и центрирует втулку,
после етого Мы уже затягиваем гайку на втулке до мертового положения. Снимаем конус и вместо его вставляем нужную фрезу и работаем
« Последнее редактирование: Мая 17, 2011, 03:10:08 pm от expertlviv »
Оффлайн zhan1957
  • Из: харьков
« Ответ #15 : Мая 17, 2011, 10:40:30 am »
огромное спасибо за доходчивый ответ
Оффлайн expertlviv
« Ответ #16 : Мая 17, 2011, 03:08:35 pm »
Спасибо Вам HammerOk. Извините за плагиат Ваших фотографий. С Уважением.
Оффлайн HammerOk
« Ответ #17 : Мая 18, 2011, 08:45:17 am »
Я не в обиде. Это не плагиат, поскольку я выкладывал изображения в свободное пользование всем участникам форума. Поскольку и я сам не являюсь единственным автором данного приспособления.
Кстати,
крепежные отверстия исполнялись по родной подошве, а для выборки центрального отверстия под втулку даже делалось специально откалиброванное сверло; поэтому точность там какая-никакая, а есть. И люфт добавлен специально для отлавливания долей миллиметра, поскольку подошва съемная. Если бы была стационарная, то и втулка сажалась бы плотно. Если посмотреть на фрезер c заводской копировальной втулкой, то там обычно крепление копировальной втулки приходится на металлическую подошву, поэтому  там безлюфтовое соединение.
Оффлайн expertlviv
« Ответ #18 : Мая 18, 2011, 11:00:19 am »
Я и имел в виду что даже и надо посадочное отверствие для втулки делать с люфтом, потому чтоб потом можно было словить втулку так как надо. А на счот того что отверстия переносить с родной подошвы, я думаю и школьнику понятно. Самый точный и простой способ.
Я вот себе делаю подошву круглую, так чтоб радиус ее начинался от центра фрезы  не от ....  как у наших Фиолентах. Сегодня думаю доделаю.
Оффлайн HammerOk
« Ответ #19 : Мая 18, 2011, 12:01:40 pm »
А зачем именно круглую подошву? Только для того, чтобы при любом положении фрезера выдерживать расстояние при движении по упору?
Может, как предлагал Билл Хилтон в одной из своих книг, лучше сделать четырехугольную подошву с меняющимся шагом отступления от центра фрезы для работы в несколько проходов для широкого паза? Ну, там отступ меняется примерно так: 0-3-6-9 мм. У Хилтона в американской манере сделано 0-1/4-1/2-3/4 дюйма или что-то подобное. Получается, что переставлять упор не надо, а просто надо поворачивать основание фрезера на 90 градусов после каждого прохода.
« Ответ #20 : Мая 18, 2011, 05:15:54 pm »
Где-то видел подобную конструкцию, но не то шестигранник, не то восьмигранник. Получается 6 или 8 размеров.
Оффлайн HammerOk
« Ответ #21 : Мая 18, 2011, 05:26:30 pm »
4, 6 или 8 сторон - вопрос не столь принципиальный, выбор обуславливается конкретными задачами. Сам принцип будет одним и тем же.
Оффлайн zhan1957
  • Из: харьков
« Ответ #22 : Мая 18, 2011, 09:43:30 pm »
Может, как предлагал Билл Хилтон в одной из своих книг, лучше сделать четырехугольную подошву с меняющимся шагом отступления от центра фрезы для работы в несколько проходов для широкого паза? Ну, там отступ меняется примерно так: 0-3-6-9 мм. У Хилтона в американской манере сделано 0-1/4-1/2-3/4 дюйма или что-то подобное. Получается, что переставлять упор не надо, а просто надо поворачивать основание фрезера на 90 градусов после каждого прохода. Извините не понял.как это широкий паз?Можно рисунок?Я пробовал пользоваться квадратной подошвой для фрезеровки паза точно по центру заготовки,для этого по диагонали в подошве поставил маленькие цилиндрики.видел на видио
Оффлайн HammerOk
« Ответ #23 : Мая 19, 2011, 07:06:15 am »
Это предложение и картинки-иллюстрации можно найти в одной из его книг:
http://woodtools.nov.ru/books/rm/rm.htm
Страницы 82-84, можно понять...
Это другая известная вещь, ее назначение - вести фрезу точно по центру заготовки, у которой параллельные края.
« Последнее редактирование: Мая 19, 2011, 08:39:09 am от HammerOk »
Оффлайн zhan1957
  • Из: харьков
« Ответ #24 : Мая 19, 2011, 09:45:29 pm »
немного не в тему,раз уж здесь по фиолент пишут,то подскажите .а можно сделать для него электронику константу,как у дорогих фрезеров?Создал тему отдельную,но никто не ответил
39 Ответов
16049 Просмотров
Последний ответ Декабря 25, 2017, 09:14:52 am
от acc200
63 Ответов
22047 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2007, 06:41:30 pm
от Скептик
6268 Просмотров
Последний ответ Декабря 27, 2010, 08:27:00 pm
от Саша Савенок
6686 Просмотров
Последний ответ Августа 28, 2010, 12:09:05 am
от Froggy
22 Ответов
8903 Просмотров
Последний ответ Декабря 19, 2012, 09:51:15 pm
от IS
