Автор Тема: почему торцовкой нельзя резать железо?  (Прочитано 14299 раз)
Оффлайн chaco
  • Из: msk
есть какойнибудь вразумительный ответ?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: почему торцовкой нельзя резать железо?
« Ответ #1 : Февраля 07, 2009, 12:10:02 pm »
Есть Невразумительный.
Регулярно режу сталь абразивным диском на дешёвеньком 8-ом Д!жете. Сделал только козырёк от искр для лазера. 1.3? кВт и диск 200мм (толщ 2 мм). Нехватает оборотов.
Если металл толстый (полка уголка 80-ки около 8 мм) то медленно.
Но видимо автор имел в виду:- "диск с победитом".
Оффлайн Иванок
  • Из: Воронежская обл. Острогожск
« Ответ #2 : Февраля 07, 2009, 12:12:39 pm »
Незнаю почему, но в документах к торцовке написано что круги отрезные ставить нельзя, в России не все используется по назначению!
Оффлайн chaco
  • Из: msk
« Ответ #3 : Февраля 07, 2009, 12:28:11 pm »
щас в Марлене продается торцовка за 999 рэ - 1050 ватт, 5000 оборотов - балгарочные параметры. Спросил продавцов, они глаза выпучили и кудато убежали...
У джета обороты 2900 - маловато для абразива, надо твердосплавный, но тогда мощщи мало...
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2009, 12:32:32 pm от chaco »
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #4 : Февраля 07, 2009, 01:40:18 pm »
Абразив и окалина забивается в поворотный и наклонный узлы, и алюм. не стоек к струе искр (плавится).
Я подкладываю жестянку и не продуваю (или продуваю, забыл как врут) механизм.
У монтажной пилы (для металла) эти узлы устроены по другому (и из стали).
Vadia64
« Ответ #5 : Февраля 07, 2009, 01:58:29 pm »
Там практически всё из стали и чугуния (платмасса присутствует только на электрике), но на монтажной пиле очень трудно получить точность торцовочной пилы, даже Джета)
Где-то слышал, что на некоторых торцовочных пилах допускается (прописано в ин. по эксп.) пиление тонкостенных металлических профилей твёрдосплавными дисками, но пилить на торцовке  абразивом шестигранник чистой воды жлобство
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #6 : Февраля 07, 2009, 02:11:27 pm »
Экономический расчёт (окупилась на первом же проекте)
и умелая эксплуатация (до сих пор пилю и наличники под лаком) помогают жлобу :)
Пойду приму ванну, чтобы полностью соответствовать.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2009, 02:13:47 pm от Mechanik »
Оффлайн chaco
  • Из: msk
« Ответ #7 : Февраля 07, 2009, 05:11:14 pm »
кароче: нельзя потамучто плавится алюминий? Лажа какаято...
Нельзя например ставить пильные диски на балгарки, потамучто они отрезают руки, ноги и головы пильщикам, а у меня менеджеры вона типа элинг построили такой чахоткой и неодной отпиленной галавы...
http://photofil...ge/82629529.jpg
Vadia64
« Ответ #8 : Февраля 07, 2009, 05:26:10 pm »
а у меня по этой методе сварщик разрезал себя от головы до жопы, вернее наоборот...
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2009, 05:33:04 pm от Vadia64 »
Оффлайн chaco
  • Из: msk
« Ответ #9 : Февраля 07, 2009, 05:33:38 pm »
ну у меня тоже алкаш ногу атрезал по этой схеме, но при расследовании выяснилось, что он ногой болгарку и держал...
такчто как резюме - куплюка эту торцовку, буду делать рамки для фотографий, а если чё, то и шестиграннички под 45 можно будет настругать....
Отпишусь...
« Ответ #10 : Февраля 07, 2009, 05:36:57 pm »
Тут еще один аспект. После резания железа вся торцовка будет в окалине и ржавчине. И прежде чем резать дерево ее придется капитально отмывать.
« Ответ #11 : Февраля 07, 2009, 05:40:38 pm »
Vadia64
« Ответ #12 : Февраля 07, 2009, 05:41:40 pm »
Давнишняя национальная забава: с...ь носом и сморкаться концом
Отпишусь...
Главное после этого - было бы чем писАть! ))
« Ответ #13 : Февраля 07, 2009, 05:45:41 pm »
  Ну если чего, можно будет продиктовать
Alex-25
« Ответ #14 : Февраля 07, 2009, 07:43:12 pm »
А как отнесутся к абразивной пыли в больших количествах направляющие? Изотрутся, и точность будет как у той же монтажной пилы ИМХО.
Оффлайн chaco
  • Из: msk
« Ответ #15 : Февраля 07, 2009, 07:48:54 pm »
какая такая точность у пилы за 999??
Решено, завтра сгоняю в Мурлен, там этих пил, как..., короче  палетная выкладка.
Оффлайн tak
« Ответ #16 : Февраля 07, 2009, 08:14:58 pm »
  Узнал по случаю, что дисковая пила мощностью 1600 ватт может распилить стальной лист толщиной до 6 мм. Заело, думаю не может такого быть. Нашёл кусок в  запасах 7мм, диск по металлу, на маленькой скорости по шине. Искрами пожёг линолиум на полу. Распилила 45см по длинне спокойно. Не ожидал.
С уважением
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #17 : Февраля 07, 2009, 08:47:41 pm »
Есть фирма, продает именно пилы по металлу (а также другой инструмент) и диски в том чиле по стали.
Про диск было написано, что ресурс 120 м стали толщиной 6 мм.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #18 : Февраля 07, 2009, 11:34:27 pm »
Резать наверняка можно, но может получится как в анекдоте:
- Все ли грибы может есть человек?
- Все, но некоторые только один раз.
Мне было бы жалко торцовку.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
« Ответ #19 : Февраля 08, 2009, 12:31:00 am »
еще и по шине .Николай  сектанты вам етого не простят .
монтаж столярных изделий .
« Ответ #20 : Февраля 08, 2009, 12:38:49 am »
  Самое главное что бы подшипники не обидились ;)
Оффлайн D_W_D
  • Павел
  • Из: СПб
« Ответ #21 : Февраля 09, 2009, 12:42:36 pm »
Не знаю, как железо, а алюминий мы пилим и макитой, и джетом.
Много лет и тьфу-тьфу-тьфу...  :yes:
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« Ответ #22 : Февраля 10, 2009, 11:30:19 pm »
http://masterci...ead.php?t=65675
Здесь найдете и вариант исполнения и ответ на Ваш вопрос.
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2009, 11:35:53 pm от aserg »
Оффлайн funny the rat
  • Из: Toronto
« Ответ #23 : Февраля 11, 2009, 12:16:30 am »
Отрезной ставить это бред (сам ставил знаю :). А твердосплавными предназначенными для пиления метала (причем диски разные для алюма и стали) пилится на ура в том числе и 30мм кругляк
Alex-25
« Ответ #24 : Февраля 11, 2009, 01:45:59 am »
Не многовато циркулярных оборотов для твердосплава по стали? По моему опыту (основываюсь на точении твердосплавом железа) затупятся и покрошатся зубья на первых же минутах работы.
5752 Просмотров
Последний ответ Января 15, 2008, 01:22:10 pm
от Minherz
3381 Просмотров
Последний ответ Июня 07, 2008, 08:09:30 pm
от фуф
9050 Просмотров
Последний ответ Марта 16, 2013, 06:04:04 pm
от Stavr1984
5933 Просмотров
Последний ответ Ноября 02, 2014, 08:40:53 pm
от doskosneg
38 Ответов
16277 Просмотров
Последний ответ Февраля 01, 2013, 05:09:33 pm
от Pavel Lukashov
