Автор Тема: почему торцовкой нельзя резать железо?  (Прочитано 13497 раз)
Оффлайн funny the rat
  • Из: Toronto
Re: почему торцовкой нельзя резать железо?
« Ответ #25 : Февраля 11, 2009, 01:59:31 am »
Не многовато циркулярных оборотов для твердосплава по стали?
Внимательно читаем сообщение
твердосплавными предназначенными для пиления метала
не крошатся, тупятся по мере пиления естественно, но так и диски по деревy тупятся тоже. :)
« Ответ #26 : Февраля 11, 2009, 02:00:56 am »
По моему опыту (основываюсь на точении твердосплавом железа) затупятся и покрошатся зубья на первых же минутах работы.
Здесь надо смотреть документацию на пильный диск по металлу - там указаны оптимальные и максимальные обороты.
Если обороты укладываются в возможности торцовки - то пилить можно и достаточно безопасно.
Оффлайн Tecton
  • Из: Украина Кременчуг
« Ответ #27 : Февраля 12, 2009, 12:21:55 pm »
 Ув. Форумчане!!!
Простите, кого обидел. Хотел как лучше, а видать получилось как всегда...
Просто я сторонник специализировонного применения инструмента, можно и киянкой гвозди забивать, но молоток для этих целей - гораздо лучше!!!  :thank_you: за внимание.
С уважением, Игорь.
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2009, 08:54:11 pm от Tecton »
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #28 : Февраля 12, 2009, 02:12:03 pm »
ИМХО :1-е место занял TAK:
Блин, я обиделся.
РЕГУЛЯРНО режу сталь абразивным диском на дешёвеньком 8-ом Д!жете. Сделал только козырёк от искр для лазера. 1.3? кВт и диск 200мм (толщ 2 мм). Нехватает оборотов.
Если металл толстый (полка уголка 80-ки около 8 мм) то медленно.
А не просто "Не ожидал".
Заметьте, специально (злонамеренно) купленной для резки МЕТАЛЛА.
Оффлайн chaco
  • Из: msk
« Ответ #29 : Февраля 12, 2009, 07:30:41 pm »
Ув. Форумчане!!!
Вы мне продлили жизнь... Тема, которую вначале и смотреть не хотел, из-за очевидного ответа (типа Кесарю - Кесарево).
неправильно както, кмк... Кто такой этот кесарь? А если он скажет - это моё, и это тоже кесарево, что всё отдавать чтоли?
Поэтому надо внимательно разбираться с вопросом. Этоже не библия.
Оффлайн Tecton
« Ответ #30 : Февраля 12, 2009, 09:13:22 pm »
 Ув. chaco.
Говоря о том , что  Кесарю - Кесарево: хотел сказать о том, что лично у меня столярный инструмент, столярное оборудование, станки (от блин, тоже столярные) используются исключительно для работ по дереву ... никаких библейских историй... никому, ничего отдавать не надо... Прочитав данную тему у меня повысилось настроение, чего и Вам желаю ... :pivo:  :)
С уважением, Игорь.
Оффлайн Николай
  • Из: Украина
« Ответ #31 : Февраля 15, 2009, 07:58:49 pm »
Я для резки профильного железа использовал УШМ. Но один раз стал свидетелем, как строители с помощью торцовки резали металлочерепицу, при этом стоял диск с напайками. На мой вопрос? Почему? Ответили, "так и нужно делать, мы всегда её используем". За один день покрыли ломаную, с углами крышу. Я с ними не спорил, но сомнения остались. Так, кто нибудь делал?
Оффлайн chaco
  • Из: msk
« Ответ #32 : Февраля 15, 2009, 08:02:00 pm »
считается, что оцинковку надо резать электроножницами - вырубными, как правило. А от болгарки выгарает слой цинка и резанный край ржавеет.
« Ответ #33 : Февраля 15, 2009, 08:03:54 pm »
Болгаркой резать металлочерепицу по идее нельзя - при этом портится покрытие в районе реза.
Есть специальные циркулярки для металла. С более жесткой конструкцией, плюс ставится соответствующий диск. У Milwaukee точно есть, возможно и у других фирм.
Оффлайн Николай
  • Из: Украина
« Ответ #34 : Февраля 15, 2009, 08:14:42 pm »
Делал забор 5 лет назад. Не ржавеет. Если медленно резать, тогда метал перегревается, а так нет.
  • Из: Toronto
« Ответ #35 : Февраля 16, 2009, 10:54:14 pm »
Если вы ни когда с этим не сталкивались то это нормально что для вас является сюрпризом существование специализированных дисков с твердосплавными напайками для резки разнообразных металлов предназначенных для штатной установки на торцовки :) Таким образом, торцовка с такими дисками является специализированным инструментом для резки металла
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« Ответ #36 : Февраля 17, 2009, 02:30:39 am »
Если вы ни когда с этим не сталкивались то это нормально что для вас является сюрпризом существование специализированных дисков с твердосплавными напайками для резки разнообразных металлов предназначенных для штатной установки на торцовки  Таким образом, торцовка с такими дисками является специализированным инструментом для резки металла
Я в питере как-то искал, не нашел. В инете.ру тоже не смог.
Может кто ссылку даст в домене ру?
« Ответ #37 : Февраля 17, 2009, 03:01:38 am »
В зоне .ру - есть две поисковые машины, заслуживающие внимания:
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
Если набрать в них строку:
"Пильный диск по металлу" (без кавычек), то можно найти искомое.
Оффлайн chaco
  • Из: msk
« Ответ #38 : Февраля 17, 2009, 08:55:39 am »
попробывал так сделать, но чтото там не особо интересно получилось....
« Ответ #39 : Февраля 17, 2009, 09:11:10 am »
Добавлю http://www.nigma.ru Ищет сразу по нескольким поисковикам, хорошо группирует результаты.
« Ответ #40 : Февраля 17, 2009, 10:08:53 am »
Вам просто на любой диск по металлу посмотреть или интересует конкретный - определённого диаметра и посадки?
Оффлайн aserg
  • Из: С-Пб
« Ответ #41 : Февраля 17, 2009, 12:31:17 pm »
Конечно я искал поисковиками. Тут проблемы две оказалось, далеко не везде указывают допустимые обороты и посадочный диаметр. А там где указывают не подходит.
У меня макита, 4600 оборотов (если для диска 255), минимум 30 мм посадочный диаметр.
Диски эти очень дорогие, поэтому хотелось бы брать или рекоммендованный или подходящий по характеристикам.
« Ответ #42 : Февраля 17, 2009, 03:20:41 pm »
Тогда, имеет смысл у поставщиков Freud поспрашивать модель LU6A08.
Оффлайн Игорь Ч.
  • Из: ПЕРМСКИЙ КРАЙ
« Ответ #43 : Июня 08, 2013, 01:00:49 pm »
  Прочитал тему и не увидел что-бы упомянули пожарную безопастность.У нас Корвет 53 потушили во время,на нем так удобно подправлять топоры.Сам дома мелкие детали пилю на циркулярке типа плиткореза,иногда надо распустить металл (допустим заготовки для ножа,из ленточной пилы) вот как приходится вычищать опилки,хорошо станок легкий верчу с боку на бок и пылесосом.
Оффлайн paporl
  • Из: Пермь
  • здесь вам не равнина...
« Ответ #44 : Июня 08, 2013, 03:50:38 pm »
Перекрывали крышу крытую железом 1913 г выпуска. Старые листы снимали и спиливали проржавевшие края.  Пилили дисковым Ребиром с абразивным кругом. После чистили Ребир. На  роторе зубчатку почти напрочь съело. Хорошо, что не крякнул во время работы. Это к тому, что не предназначена она для этого.
Забыл упомянуть это был 96 - 97 год. Тогда Ребир был еще не китайский.
« Последнее редактирование: Июня 08, 2013, 03:52:32 pm от paporl »
Хорошо сидим
5619 Просмотров
Последний ответ Января 15, 2008, 01:22:10 pm
от Minherz
3298 Просмотров
Последний ответ Июня 07, 2008, 08:09:30 pm
от фуф
8472 Просмотров
Последний ответ Марта 16, 2013, 06:04:04 pm
от Stavr1984
5725 Просмотров
Последний ответ Ноября 02, 2014, 08:40:53 pm
от doskosneg
38 Ответов
15495 Просмотров
Последний ответ Февраля 01, 2013, 05:09:33 pm
от Pavel Lukashov
