Автор Тема: Как соединять маленькие рейки?  (Прочитано 8747 раз)
Оффлайн dimon_77
« : Февраля 07, 2009, 03:17:25 pm »
Добрый день!
Вот появился вопрос, как соединять маленькие реечки (клей, гвоздики, шипы  и т.п.) в таких изделиях как деревянные светильники. Чтобы это было надежно и качественно.
Спасибо
Оффлайн Александр Фёдоров
Re: Как соединять маленькие рейки?
« Ответ #1 : Февраля 07, 2009, 03:24:56 pm »
 В субботу на"Домашнем" есть интересная передача:"Декоративные страсти",ведущий Марат Ка. Он очень часто делает такие светильники.
 Может ,что -то найдёте интересного.
 Есть ещё сайт,название связано с дизайном, там у Марата размещены ролики.
« Ответ #2 : Февраля 07, 2009, 04:38:19 pm »
Я бы сделал соединение в полдерева  и посадил на клей.
Оффлайн dimon_77
« Ответ #3 : Февраля 07, 2009, 04:41:49 pm »
В полдерева это понятно. А вот где стык углом или т-образный. Вот как сделать?
« Ответ #4 : Февраля 07, 2009, 04:54:27 pm »
Точно так же, в полдерева.
http://woodtool..._joints0010.htm
http://woodtool..._joints0011.htm
Картинки 07, 25, 27, 28
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #5 : Февраля 07, 2009, 04:57:35 pm »
(Хоть и не по столярному) Но спрашивали и о гвоздях. (Я о5 про баню...пневмо)
Скоба изнутри. Мик!рошпилька снаружи.
Но Качество и стиль в
Оффлайн dimon_77
« Ответ #6 : Февраля 07, 2009, 04:57:48 pm »
Понятно, но изнаночная сторона потерят вид. А чтобы этого не случилось, видимо остается только какойто шип.
Оффлайн dimon_77
« Ответ #7 : Февраля 07, 2009, 05:02:15 pm »
И пробовал ли кто-нибудь делать маленькие пазики с помощью концевой фрезы на фрезерном столе? получится?
« Ответ #8 : Февраля 07, 2009, 05:35:23 pm »
Изнаночная сторона на светильниках не очень важна, у того что на исходном фото ее вообще не видно. И тогда действительно можно просто скобкой сбить - так как нагрузки небольшие.
О чем именно идет речь? Запилить детали под 45 градусов каждую, в торцах пазы и вставной шип? Именно так не делал, но думаю сделать реально. Только заготовку надо подавать не руками, а с помощью какой-то направляющей. Или, и наверное даже проще, засверлить дрелью с помощью кондуктора и поставить круглые шканты.
Оффлайн dimon_77
« Ответ #9 : Февраля 07, 2009, 05:54:16 pm »
Ну наверное так. Очень уж брусочки тоненькие, все должно быть параллельно и перпендикулярно без зазоров и без сколов.
Оффлайн diza
« Ответ #10 : Февраля 07, 2009, 06:02:30 pm »
Если имеется в виду выборка пазов для соединения вполдерева, то да, делал, и именно для такого типа светильника. Один нюанс: фрезеровать удобно относительно широкие досточки из которых затем нарезать узкие планки.
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #11 : Февраля 07, 2009, 10:24:23 pm »
сегодня марат ка делал подобный вариант. использовал "домино"
« Ответ #12 : Февраля 07, 2009, 11:22:43 pm »
Домино может не подойти - рейки слишком мелкие. Размер вставного шипа, даже самого мелкого, может оказаться черезмерным.
« Ответ #13 : Февраля 07, 2009, 11:33:45 pm »
Пример соединения тонких реек - школьные деревяные угольники. были склеены на что то типа ламелей. Прочно и чисто.
На фрезер можно маленькую пилку приспособить. Плюс упоры. Ламельки из шпона нарезать.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #14 : Февраля 08, 2009, 12:02:45 am »
Если толщина (ширина) рейки хотя бы 20 мм - то домино подойдет.
« Ответ #15 : Февраля 08, 2009, 08:05:47 am »
Насколько я понимаю, там планки сечением порядка 5*15 мм.
Оффлайн dimon_77
« Ответ #16 : Февраля 08, 2009, 09:25:02 am »
Сечение реек может быть и 6х6 и 8х8. Если приспособить маленькую дрель с изготовленным кондуктором (направляющими) и использовать кулинарные деревянные шпажки я думаю будет вполне прочно.
Оффлайн dim99
« Ответ #17 : Февраля 08, 2009, 07:12:46 pm »
и соеденить в пол дерева
самый оптимальный вариант ИМХО
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
  • Отдохнем, когда помрем
    • Чистый воздух
« Ответ #18 : Февраля 09, 2009, 08:54:30 pm »
Проксоновский настольный фрезер - http://www.prox...vices/mt300.jaw. Самое оно для таких габаритов. Это если именно пазы резать.
Или вертикальный фрезерный станок - http://www.prox...ices/FF_230.jaw или другой, там вариантов хватает. Тогда вариант с кулинарными шпажками вполне сойдет. Правда, все что мне попадались, были уж шибко некалиброванными - от 2.9 до 3.2 мм разбег. Зубочистки точнее - 2.05-2.15. :-) У меня ребенок на своих поделках использует обычно. Ну и я на корабликах иногда.
Только вот не слишком это будет хрупко для светильника? Хотя, если его как грушу не использовать... :-)
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2009, 09:02:04 pm от la1976 »
7654 Просмотров
Последний ответ Августа 07, 2009, 12:31:46 pm
от Влад К
2091 Просмотров
Последний ответ Ноября 22, 2009, 07:07:30 pm
от Григорий Kuz
5240 Просмотров
Последний ответ Сентября 06, 2010, 09:59:46 am
от Tomas007
11112 Просмотров
Последний ответ Сентября 09, 2014, 10:23:32 am
от Lirik
4024 Просмотров
Последний ответ Марта 23, 2011, 01:47:20 pm
от Вованька
