Голосование
Какой Вы купили бы фрезер?
Makita 3612C
97 (58.1%)
Freud FT2200 VCE
24 (14.4%)
Freud FT3000
46 (27.5%)
Проголосовало пользователей: 156
Автор Тема: Что выбрать фрезер Makita 3612C или Freud FT2200 VCE?  (Прочитано 44142 раз)
Оффлайн Миха
  • Из: Жуковский, МO
  • Птибурдуков считал выпиливание лучшим видом отдыха
Re: Что выбрать фрезер Makita 3612C или Freud FT2200 VCE?
« Ответ #100 : Марта 07, 2009, 02:02:17 am »
Это бага или фича?
Если Вы объясните разницу между первым и вторым, то, наверняка, получите вразумительный ответ.
бага - брак, неисправность
фича - конструктивная особенность
Оффлайн Nikolai
« Ответ #101 : Марта 07, 2009, 03:06:24 am »
Купил (себе в подарок на 8-марта  ) Freud FT2200VCEK
Пока нравится всё, только настораживает треск (щелчки), по-видимому, пружины, в левой стойке при опускании шпинделя.
Как обстоит дело у других пользователей данного девайса с этим? Это бага или фича?
Во времена моей юности тоже встречались молодые люди имеющие некоторые основания делать себе подарки на 8 марта, но почему то они тщательно это скрывали?! :embar:
Теперь по делу- по всей видимости имеет место бага в лёгкой форме. Надо слегка разобрать фрезер и посмотреть за что там может цеплятся пружина, может слегка смазать придётся.
P.S. С наступающими так сказать. :-X
Оффлайн KryOGen
  • Олег
  • Юзеp - человек, наступающий на грабли
« Ответ #102 : Апреля 28, 2009, 05:44:03 pm »
Здравствуйте. Сегодня купил свой первый фрезер -  Макиту 3612С. У нас в Пскове она стоит 11650р. В комплектации никаких бонусов. Отдельно купил контурную направляющую за 325р. По поводу производителя вот не совсем понятно: на лейбле самого фрезера - Япония, а на картонной коробке ярлык - сделано в Финляндии. (лобзик этой же фирмы - сделано в Объединённом Королевстве, а ЛШМ - Япония). Нет в комплектации проставки, не доложили видно. И цанги странные (в моём понимании, с такими никогда не сталкивался)- на классические 3-х лепестковые не совсем смахивают. Похоже, что натуральная цанга только на 12мм, а на 8 и 6 мм это разрезные втулки, которые зажимаются 12мм цангой. Или я не прав.
Узкий специалист - юзеp, в совершенстве владеющий наступанием на одни и те же грабли.
Широкий специалист - юзеp, имеющий на лбу более двух шишек.
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #103 : Апреля 28, 2009, 06:06:52 pm »
Да, это переходные втулки.
Комплектация: http://makita-o...mart/Itemid,37/
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2009, 06:28:09 pm от valeransk »
Оффлайн KryOGen
  • Олег
« Ответ #104 : Апреля 28, 2009, 06:24:15 pm »
Ещё вопрос. Продавался ещё фрезер Бош в такую же цену, у него стоят на стойках гофрированные пыльники, у Макиты таких нет, хотя сделать вроде не проблема. Видно для Макиты это не критично?
Оффлайн zinubel
  • Воинствующий Дилетант
« Ответ #105 : Апреля 28, 2009, 06:32:03 pm »
имхо это всё лишние детали, чтоб взгляд цеплялся... типа страз... макита просто настоящий пацанский фрезер :D
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #106 : Апреля 28, 2009, 06:38:56 pm »
Бош сопоставимой  мощности GOF 2000 CE стоит процентов на 40 дороже.
Нет. У меня 2шт. 3612С одной 3 другой 5 лет. Полет нормальный.
Оффлайн KryOGen
  • Олег
« Ответ #107 : Апреля 28, 2009, 06:41:28 pm »
 2 valeransk. Мощность Боша была 1300вт
Оффлайн KryOGen
  • Олег
« Ответ #108 : Апреля 28, 2009, 07:14:04 pm »
При установке в стол надо ли защищать двигатель Макиты от попадания древесной пыли и опилок?
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #109 : Апреля 28, 2009, 07:26:41 pm »
Я торцовку видел 1214: на шильдике - сделано в Японии, на коробке Турция (без сделано).
Я так понимаю - коробочная наклейка говорит о том, с какого из макитовских складов продукт ушел к дилерам.
Могу ошибаться.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #110 : Апреля 28, 2009, 08:15:43 pm »
Насчет НАДО - не скажу, но у нас ничего не стоИт и работает исправно. Правда со временем пыль с опилками набиваются  в корпус под направляющие и фрезер перестает подниматься (опускаться) до упора. Приходится, время от времени, снимать фрезер с направляющих и вытряхивать мусор.
Оффлайн apl
« Ответ #111 : Апреля 28, 2009, 09:33:31 pm »
Он неслабо дует из двигателя в сторону фрезы.
« Ответ #112 : Апреля 28, 2009, 10:22:19 pm »
У Макиты страна изготовления определяется по первым буквам серийного номера. На память не помню, но где-то пробегало, можно поискать. Точно могу сказать, что мой лобзик 4324 имеет надписи Япония (без maide in) на наклейке и коробке. На нашлепке на коробку  было написано Финляндия. Но сам лобзик сделан в Китае.
« Ответ #113 : Апреля 28, 2009, 10:38:51 pm »
  Не по первым, а по последней стоящей после номера.
« Ответ #114 : Апреля 28, 2009, 10:41:29 pm »
А, может быть.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #115 : Апреля 28, 2009, 10:53:35 pm »
И как, если не секрет?
« Ответ #116 : Апреля 28, 2009, 11:03:35 pm »
Вот нашел. Буква в конце серийного номера.
Y или К - Китай
Е - Япония
G - Великобритания
А - США
R - Румыния
D - Германия
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #117 : Апреля 28, 2009, 11:05:57 pm »
Надо запомнить, спасибо!
Оффлайн Константин Марков
« Ответ #118 : Апреля 28, 2009, 11:37:22 pm »
 Не надо это запоминать! Это деза. Похоже, Is-a надули.
Сейчас специяльно открыл макитовский каталог за 2005-2006 гг. На последней странице перечислены страны, в которых Макита имеет заводы, так вот завода в Румынии у нее нет!
Собственно, и завод в Германии у Макиты это Долмар. Зато есть завод в Канаде, а вот буковки для Канады - нет.
Так что не всему можно безоглядно верить.
Мне можно. ((С) Мюллер)
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2009, 11:40:03 pm от Константин Марков »
Оффлайн KryOGen
  • Олег
« Ответ #119 : Апреля 28, 2009, 11:40:05 pm »
Вот и прояснилось по фрезеру........
 А по остальному инструменту совпадает
« Ответ #120 : Апреля 28, 2009, 11:52:30 pm »
Упс. Нашел, откуда у этой дезы ноги растут.
С сайта Макиты от некоего Яценко Игоря.
http://www.maki...topic.php?t=103
От наводящих вопросов тот Игорь уклонился.
P.S.
Обратно упс. Таки есть заводик в Румынии. С апреля 2007 г.
Остаются непонятки с заводом в Канаде.
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2009, 01:30:35 am от Константин Марков »
« Ответ #121 : Апреля 29, 2009, 07:07:59 am »
Раньше список был короче (Румынии,например, не было). Но Китай и Япония в нем были точно, и буквы те же самые. И для фрезера совпадает.
11861 Просмотров
Последний ответ Октября 10, 2006, 05:28:34 pm
от MotoMan
33 Ответов
22665 Просмотров
Последний ответ Апреля 22, 2009, 01:02:31 pm
от aav_mb
11543 Просмотров
Последний ответ Ноября 13, 2007, 11:07:14 am
от art-master,ovoй
7131 Просмотров
Последний ответ Января 05, 2010, 07:54:04 pm
31 Ответов
30163 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2012, 03:14:53 am
от 192509
