Голосование
Какой Вы купили бы фрезер?
Makita 3612C
97 (58.1%)
Freud FT2200 VCE
24 (14.4%)
Freud FT3000
46 (27.5%)
Проголосовало пользователей: 156
Автор Тема: Что выбрать фрезер Makita 3612C или Freud FT2200 VCE?  (Прочитано 44210 раз)
Оффлайн Hulk
Re: Что выбрать фрезер Makita 3612C или Freud FT2200 VCE?
« Ответ #75 : Февраля 22, 2009, 01:47:07 pm »
Если плавно отпускать кнопку на маките, то происходит плавное понижение оборотов, без рывка.
Оффлайн Alligator 31
  • Из: Луганск
« Ответ #76 : Февраля 22, 2009, 05:25:20 pm »
  Попробовал... Фокус не удался.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #77 : Февраля 22, 2009, 05:51:34 pm »
Этого следовало ожидать.  :pustaki:
Alex-25
« Ответ #78 : Февраля 22, 2009, 10:48:41 pm »
На японской машинке должна быть наклейка, в которой указаны 230 В(а не 220), должен стоять знак СЭ и написано Made in Japan. Выключатель - не фиксируемый.
Оффлайн Шихаэль Мумахер
« Ответ #79 : Февраля 23, 2009, 03:41:02 am »
А ходят слухи, что Freud продался BOCSH-у...:(
« Ответ #80 : Февраля 23, 2009, 08:44:42 am »
Только некоторое подразделения.
Оффлайн SLV
  • Из: Ural
« Ответ #81 : Февраля 23, 2009, 12:24:42 pm »
Сегодня купил Макиту 3612с, на этикетке 230 В, знак СЭ, написано Made in Japan. Из неприятного , отсутствует капроновая гайка на регулировке высоты подъема и запасные щетки.Выключатель - не фиксируемый, в связи с этим придется както его фиксировать при установке в стол.К нему набор фрез 12 штук. Все пойду пробывать. :)
Alex-25
« Ответ #82 : Февраля 23, 2009, 12:44:29 pm »
Новая комплектация в связи с кризисом? У меня такого не было.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #83 : Февраля 23, 2009, 12:50:39 pm »
Это неправильно.
запасные щетки
Первый раз слышу, что они должны быть.
набор фрез 12 штук
У меня тоже.
Приятный бонус.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн SLV
  • Из: Ural
« Ответ #84 : Февраля 23, 2009, 01:01:32 pm »
Купил отдельно, китайский безимянный набор. В связи с кризисом и с праздником скидка 10% была, на Макиту 8).ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ МУЖИКИ. :pivo:
« Ответ #85 : Февраля 23, 2009, 01:22:27 pm »
  Гайка бестолковая(хотя раньше делали из нормальной пластмассы, у меня на старом 10лет стоит), закажите токарю металлическую с накаткой и сделайте риску и залейте красной(нитро) краской, такую же риску сделайте на пластмассовом корпусе, это Вам позволит при регулировке ловить десятки. То же самое нужно проделать и на подвижном штифте с резьбой.
Оффлайн apl
« Ответ #86 : Февраля 23, 2009, 02:14:26 pm »
Я гайку заменил штангой с внутренней резьбой. Удобнее пользоваться, когда в столе стоит. Раньше они так штатно делали вроде бы.
« Ответ #87 : Февраля 23, 2009, 02:27:48 pm »
   Делали , для американского рынка.
Оффлайн woland
  • Владимир
  • Из: Irkutsk
« Ответ #88 : Февраля 23, 2009, 02:31:42 pm »
Как я понял речь идет о гайке, которая на правой стойке сверху? Если так, то получается ей можно пользоваться как лифтом, но из под стола? и если сделать металлическую и подлинней (думаю себе в стол макиту)
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2009, 02:38:25 pm от pr_woland »
  • Из: Луганск
« Ответ #89 : Февраля 23, 2009, 02:43:20 pm »
Гайки, штанги... У кого есть фотки разных конструкций этих гаек?
Оффлайн apl
« Ответ #90 : Февраля 23, 2009, 02:57:31 pm »
Именно так.
По результатам недолгой эксплуатации:
- между металлической самодельной гайкой и корпусом фрезера желательно положить шайбочку-прокладочку из пластика, иначе корпус изнашиваться будет;
- под столом поднимает неравномерно немного, чуть перекашивает на противоположной направляющей, поэтому желательно немного рукой помогать.
Фото нет, но там ничего военного: просто стержень с внутренней резьбой, на нем вороток или ручка. Стержень навинчивается туда, где гайка пластиковая была.
« Ответ #91 : Февраля 23, 2009, 03:01:34 pm »
  Вполне можно и металлическую. У меня 2года проработало под столом - следов на корпусе нет.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #92 : Февраля 23, 2009, 04:07:19 pm »
У меня вот так. Ручка от старого Кассалса.
Оффлайн SLV
  • Из: Ural
« Ответ #93 : Февраля 23, 2009, 06:51:51 pm »
У меня вот так
Оффлайн apl
« Ответ #94 : Февраля 23, 2009, 10:03:20 pm »
У всех так. Только на черной шпильке еще гайка пластиковая по-хорошему должна быть была.
Но и без нее все нормально получится.
С черной резьбовой шпильки свинчиваете колпачковую металлическую гайку.
А затем повторяете конструкцию, как в предыдущем посте из подручных средств.
« Ответ #95 : Февраля 28, 2009, 12:05:46 am »
Возник вопрос. Что-то имхо обе направляющие суховаты... стоит-ли "псыкнуть" на них под гофры силиконовой смазки из баллончика, или всё же воспользоваться традиционными смазочными средствами? Уж очень мне по душе эта силиконовая смазка, чрезвычайно скользкая штука...:)
Alex-25
« Ответ #96 : Февраля 28, 2009, 12:16:11 am »
А зачем на них что-то пырскать? Заедают что ли? Пыль только потом запаритесь счищать...
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #97 : Февраля 28, 2009, 01:11:31 am »
Силиконовая смазка быстро высыхает и оставляет только пленку, опилки не липнут. Я кстати даже каретку на фрезерном столе (без подшипников, скользит по профилю) ею брызгаю. Опилки сдуваются со стола потом на раз, каретка скользит очень хорошо. Следов на заготовках не оставляет. Минус тока цена балончик под 200 рублей и не дай бог попасть на контакты - контакта просто не будет.  Собсно если почитаете американские форумы, они часто ею пользуются идея не нова.
Оффлайн Миха
  • Из: Жуковский, МO
  • Птибурдуков считал выпиливание лучшим видом отдыха
« Ответ #98 : Марта 07, 2009, 12:14:02 am »
Купил (себе в подарок на 8-марта  ;)) Freud FT2200VCEK
Пока нравится всё, только настораживает треск (щелчки), по-видимому, пружины, в левой стойке при опускании шпинделя.
Как обстоит дело у других пользователей данного девайса с этим? Это бага или фича? :)
« Ответ #99 : Марта 07, 2009, 01:16:01 am »
Это бага или фича?
Если Вы объясните разницу между первым и вторым, то, наверняка, получите вразумительный ответ.
11878 Просмотров
Последний ответ Октября 10, 2006, 05:28:34 pm
от MotoMan
33 Ответов
22683 Просмотров
Последний ответ Апреля 22, 2009, 01:02:31 pm
от aav_mb
11558 Просмотров
Последний ответ Ноября 13, 2007, 11:07:14 am
от art-master,ovoй
7132 Просмотров
Последний ответ Января 05, 2010, 07:54:04 pm
31 Ответов
30198 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2012, 03:14:53 am
от 192509
