Автор Тема: Пошаговое изготовление лестниц  (Прочитано 245430 раз)
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
Re: Пошаговое изготовление лестниц
« Ответ #250 : Июня 15, 2009, 09:10:16 pm »
Касательно столба, лично меня, интересует буквально все, начиная с фото токарника
Всё, что мог с репетировал заново. Фото выкладываю примерно по порядку. Но некоторых этапов изготовления нет. Извените.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #251 : Июня 15, 2009, 09:55:26 pm »
Огромное спасибо! Вроде, все понятно.
« Ответ #252 : Июня 16, 2009, 04:37:46 pm »
to master18
Константин, спасибо за подробную инструкцию и фотографии.
Возник вопрос.
Ответ #36 фото 0080. Пропил в косоуре для подстпенка на повороте лестницы делается под углом?
По месту, ножовкой?
Оффлайн master18
  • Константин
  • Из: Обнинск,Калужская обл.
« Ответ #253 : Июня 16, 2009, 04:50:49 pm »
Возник вопрос.
По месту, ножовкой?
Изначально ставлю косоуры по "сухой",что бы можно было снять.При помощи правила или уровня
 делаю отметки по косоуру,отмечаю линии запила
Демонтаж,зарез и монтаж уже "на мертво".В некоторых случаях этого не делаю(если подступенок приходит на косоур под острым углом(не дает щели).
« Ответ #254 : Июня 16, 2009, 04:54:24 pm »
Спасибо. Всё понятно.
Оффлайн mc7us
  • Из: Rivne. UA
« Ответ #255 : Июня 19, 2009, 03:45:05 pm »
Разрешите поделится процесом монтажа:
« Последнее редактирование: Июня 19, 2009, 04:59:05 pm от mc7us »
Я не волшебник! Я только учусь.... www.makswood.com
Оффлайн см62
  • Из: Красноярск
« Ответ #256 : Июня 19, 2009, 08:13:30 pm »
Что за странные следы на тетиве, на последнем фото?
Оффлайн пилот
  • Из: Алт. кр. Барнаул
« Ответ #257 : Июня 19, 2009, 08:23:28 pm »
И на 2м подступенке снизу похоже такой же след.Наверное это герметик.Если это так, жалко человека, дополнительная работф по ее зашлифовыванию :undecided1:
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #258 : Июня 19, 2009, 08:58:58 pm »
Да,я думаю это герметик!И "закатан"до тонировки и лака.А потом все это дело проявляеться.
Оффлайн пилот
« Ответ #259 : Июня 19, 2009, 09:01:03 pm »
Согласен с тобой Константин. И чтобы его убрать прийдется долго и упорно шлифовать
Оффлайн mc7us
  • Из: Rivne. UA
« Ответ #260 : Июня 22, 2009, 10:01:00 am »
Да. Герметик. Шлифовать пришлось, но не так уж и проблематично, долго и упорно пришлось это делать.
Лестница покрашена была после укладки паркета, в тот же цвет что и паркет. Лак наносился "паркетчиками" (((
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #261 : Июня 30, 2009, 01:49:44 pm »
От герметиков отказался и не пользуюсь уже давно,хотя по первости приходилось.
Оффлайн mc7us
  • Из: Rivne. UA
« Ответ #262 : Июня 30, 2009, 02:34:04 pm »
"по первости" ???  А сейчас как обходитесь?
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #263 : Июня 30, 2009, 04:27:42 pm »
Подгонка,просто точная подгонка.
Оффлайн WOODS
  • Из: Сумы
  • С уважением, Серж
« Ответ #264 : Июня 30, 2009, 04:29:16 pm »
Ув.Мастер 18! Подскажите чайнику как прикрепить балясиу к ступеням или к косаурам ? Сорри если попутал названия !!!!
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #265 : Июня 30, 2009, 04:45:41 pm »
Попробуйте найти ответ здесь http://forum.wo...hp?topic=6082.0.Если будет что то не понятно в этой же теме спрашивайте,поможем!
Оффлайн mc7us
  • Из: Rivne. UA
« Ответ #266 : Июня 30, 2009, 05:21:14 pm »
могу догадываться что зазоры в полмиллиметра\миллиметр  всё же остаются у ВАС ?
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #267 : Июня 30, 2009, 09:40:52 pm »
Конечно остаются,но остаются там,где их не видно.
Оффлайн WOODS
  • Из: Сумы
  • С уважением, Серж
« Ответ #268 : Июля 01, 2009, 11:30:16 pm »
Спасибки за помощь. Кажись дошло.
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #269 : Августа 13, 2009, 08:23:53 pm »
Многие задаются вопросом"Как сделать лестницу,что бы она смотрелась более солидно?"
Можно применить элемент плинтусовки(сапожка)т.е.повторение ступень и подступят,у всех разные технологии данного элемента .Я пользуюсь вот этим.
Начинаем.
Изначально нужно нарезать брусочки сечением 20х15 мм.
Затем отмечаем линию реза
И отрезаем
После монтируем на жидкие гвозди поставив на ребро стороной 15 мм
После режим заготовки плинтуса и монтируеем на жидкие гвозди
Примерно так.
« Последнее редактирование: Июня 07, 2010, 08:38:49 am от master18 »
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #270 : Августа 13, 2009, 08:58:16 pm »
Лестница с сапожком(плинтусовкой) будет выглядеть более солидней
Оффлайн krdr
  • www.stairs.if.ua
  • Из: IF.UA
    • Майстерня сходів
« Ответ #271 : Августа 14, 2009, 07:32:20 pm »
Кто-то еще снимает реальные углы между стенами, так как ровных стен под 90 градусов встречать не приходилось? Потом лестницу делаем так, что внутренний контур ее паралельный/перпендикулярный между собой, а пристенный контур уже от ровности стен зависит, хотя на глаз не видно, что он не паралельный с внутренним.
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #272 : Августа 14, 2009, 07:59:20 pm »
Это Вы про сапожок или про развертку стен при проектировании?
Оффлайн krdr
  • www.stairs.if.ua
  • Из: IF.UA
    • Майстерня сходів
« Ответ #273 : Августа 14, 2009, 08:25:11 pm »
Развертку имел ввиду, тоесть в плане лестница выходит трапициевидной, а не прямоугольной. Если по вертикали стены завалены, то тут уже ничего не поделаешь
Оффлайн master18
  • Константин
« Ответ #274 : Августа 14, 2009, 08:33:06 pm »
Тогда понятно.Бывает и такое,поэтому при раскрои оставляю допуски,что бы не "влететь".
173 Ответов
115249 Просмотров
Последний ответ Января 27, 2016, 09:13:33 pm
от Azarok
106 Ответов
43744 Просмотров
Последний ответ Февраля 16, 2011, 08:21:34 am
от Почти столяр
66 Ответов
52283 Просмотров
от Andrew29
63 Ответов
51465 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2012, 05:19:05 am
от redwooder
24 Ответов
12724 Просмотров
Последний ответ Декабря 30, 2011, 11:48:33 am
от sarkot
