Автор Тема: Как устанавливают такую петлю?  (Прочитано 4816 раз)
Оффлайн slavyan
  • Из: Украина, Белая Церковь
« : Февраля 08, 2009, 06:50:44 pm »
Приветствую форумчан.
Подскажите, пожалуйста как устанавливалась данная петля в шкатулку (работа не моя, качество тоже :) )?
вид такой, как будто сделали под неё щели и туда забили на клей саму петлю.
Но как сделать эту щель?
Думал маленьким диском на фрезере, но тогда были бы щели с боков петли, а их нет :undecided1:
Может есть какая-то фреза типа сверла на ручной фрезер, толщиной 1 мм?
Re: Как устанавливают такую петлю?
« Ответ #1 : Февраля 08, 2009, 07:06:08 pm »
У петли не зря края закругленные. Пазы скорее всего делали именно дисковой фрезой.
Оффлайн slavyan
« Ответ #2 : Февраля 08, 2009, 07:10:03 pm »
Точно, а я не обратил на это внимания, а есть ли такие диски, толщиной 1 мм.? А то я видел только по 2 мм. и выше...
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #3 : Февраля 08, 2009, 07:11:21 pm »
Есть приспособа у Дремеля, типа маленькой циркулярки. На рисунке попытался изобразить. Толщина диска около 1мм, вроде
« Ответ #4 : Февраля 08, 2009, 07:13:13 pm »
У Proxxon вообще есть диски толщиной то-ли 0.2 мм, то-ли 0.3 мм. Ставятся, разумеется, не на большой фрезер, а на бормашинку.
*FIL*
« Ответ #5 : Февраля 08, 2009, 08:53:29 pm »
Да,  у  Проксона  и фрез  и  станочков-машинок  для этого  много.
Но  не  имея  доступа к проксону-дремелю  можно  использовать, только  аккуратно, и фрезы  по  металлу.  Отсутствие  развода у  таких фрез можно  частично  компенсировать используюя её  по типу « пьяной пилы».  Но  всё  это  конечно для  совсем  небольших  пропилов.  И  конечно  не  забываем  о ТБ.  Фрезы  по  металлу  не  любят больших  скоростей.
Самая  большая фреза  диаметр 80мм,  толщина 1мм.
Оффлайн Джерри
« Ответ #6 : Февраля 08, 2009, 09:20:18 pm »
А можно вот так
*FIL*
« Ответ #7 : Февраля 08, 2009, 09:48:41 pm »
А можно вот так
Вот  оно  простое  решение. 8)
Джерри, а  ширина  пропила  как-то  регулируется?
И ещё.  Как-то  с другими  насадками  используется сам аппарат?
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2009, 09:51:41 pm от *FIL* »
Оффлайн Джерри
« Ответ #8 : Февраля 08, 2009, 10:40:17 pm »
Разводкой зуба
Аппарат делал специально под определённый вид петли
*FIL*
« Ответ #9 : Февраля 08, 2009, 11:08:12 pm »
Т.е.  получается  всё  смонтировано  жестко,  и возможности  двигать  нету. И пилить  реечки  не  пользуете.
А я вот  всё  собираюсь сделать небольшой  станочек, но  уже  с возможностью немного  поднимать столик.  Всё думал на  ременном приводе, а посмотрел и видимо  так  сделаю.
 А  вал  у движка  длинный?  Он дополнительно  видимо  и не  крепится?
« Ответ #10 : Февраля 08, 2009, 11:31:25 pm »
Аппарат - супер!
Оффлайн Джерри
« Ответ #11 : Февраля 09, 2009, 10:31:53 am »
Поверте на циркулярке это будет быстрее и точнее
На вал двигателя надета втулка(в натяг) с посадочным диаметром под фрезу.
Аппарат - супер!
Да ладно, я даже его аппаратом не считаю, так приспособление :embar:
*FIL*
« Ответ #12 : Февраля 09, 2009, 12:32:38 pm »
Согласен, но уж  больно  много шума от  неё, когда  на  лоджии делаешь рамку и надо выбрать  четверть  всего    7-10мм.   Потому  хочется  чего-то  тихого.
Спасибо.  Конструкция  понятна.  Возьму  как  вариант.
Оффлайн slavyan
« Ответ #13 : Февраля 13, 2009, 09:26:45 pm »
Действительно конструкция - супер.
А где Вы брали такой маленький диск ?
Оффлайн Джерри
« Ответ #14 : Февраля 13, 2009, 09:45:42 pm »
Сделал из шпателя, там сталь получше.
Оффлайн Плинтусс
  • Из: подмосковье
« Ответ #15 : Февраля 14, 2009, 02:46:26 am »
А если шестиренку от старого будильника попробовать использовать?М?
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #16 : Февраля 14, 2009, 02:54:11 am »
Может вот это будет полезно: http://www.wood...x?FamilyID=3744
Там как раз и пильный диск под такие петли: http://www.wood...p;FamilyID=3744, и специальный зажим для крепления в патроне дрели.
Инструкция по применению такого диска, закрепляемого в сверлильном станке: http://www2.woo...m/pdf/77B76.pdf
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2009, 02:56:33 am от MotoMan »
5748 Просмотров
Последний ответ Июня 30, 2009, 08:17:45 am
от VISiroklin
8355 Просмотров
Последний ответ Сентября 08, 2009, 10:24:59 am
от maks1979
3484 Просмотров
Последний ответ Декабря 03, 2009, 07:23:12 pm
от Владимир Р
4774 Просмотров
Последний ответ Марта 14, 2012, 09:46:16 am
от puksishka
17757 Просмотров
Последний ответ Августа 18, 2016, 06:23:59 pm
от yarost
