Автор Тема: Столешница для кухонного стола  (Прочитано 5184 раз)
Оффлайн alexeyfor
  • Из: Белгород-Днестровский
« : Февраля 08, 2009, 09:19:50 pm »
Здравствуйте уважаемые мастера! Хочу сделать стол на кухню раздвижной размером 1200х1600мм. Стол будет прямоугольной формы со срезанными углами под 45 град. Столешницу хочу сделать из 6мм фанеры и обложить по периметру брусом из мебельного дубового щита. Дубовую доску в чистом виде у нас достать проблематично, поэтому решил взять клеенный щит 20мм и распустить на брус по 100 мм. Соединение с фанерой думаю сделать как на рисунке. Сверху покрыть шпоном, края отфрезеровать. Между щитами фанеры-брус 8мм. Какие недостатки у этой конструкции?
Оффлайн berest
  • Валерий
Re: Столешница для кухонного стола
« Ответ #1 : Февраля 08, 2009, 09:27:06 pm »
Минимум 18мм и не надо внутри брус. А как вы собираетесь клеить этот бутерброд(столярный щит)?
лучше 40мм толщиной и для любого профиля по краю достаточно 30мм ширины
Но вообщето кухонный стол делать фанерованным опасно - очень агрессивные условия эксплуатации. Или шпон 1,5-2,5мм толщиной брать и лак покрепче
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2009, 09:31:55 pm от berest »
Оффлайн alexeyfor
« Ответ #2 : Февраля 08, 2009, 09:54:10 pm »
Извиняюсь, не совсем правильно выразился-стол обеденный для кухни. Условия эксплуатации нормальные. У нас сейчас стоит подобный стол выпуска годов 50-х. Конструкция следующая: верх-низ фанера около 3 мм, между ними брус по кругу (стол круглый), внутри накиданы бруски (может когда-то были наклеены). Толщина столешницы 20 мм. Стол надо менять, т.к. столешница рассохлась. Клеить это все я думал как на рисунке: обкладку по внутренней стороне фрезануть на глубину фанерного листа, 6 мм, сверху и снизу. Как я понял, лучше взять 18 мм фанеру в два слоя и в обкладку?
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #3 : Февраля 08, 2009, 10:07:43 pm »
На вашем старом столе нормальный (правильный) столярный щит. Наверное его можно и самому сделать, не пробовал. А для столешницы достаточно одного слоя фанеры 18 мм с обкладкой массивом . Я сейчас заканчиваю такой и тоже раздвижной, только меньше- всё вполне работает. Только важно, чтобы фанера была хорошая и ровная (сухая)
Оффлайн alexeyfor
« Ответ #4 : Февраля 08, 2009, 11:09:45 pm »
Валерий, большое спасибо за ответы. Скажите, как крепить обкладку к фанере? Сделать паз в обкладке и фанере и на шип? При толщине фанеры 18мм обкладка всетаки 40мм? Мой вариант не проходит?
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #5 : Февраля 08, 2009, 11:28:07 pm »
Три варианта на выбор (есть наверное и другие) Я делал по второму и третьему
29 Ответов
9182 Просмотров
Последний ответ Января 18, 2009, 09:31:01 am
от dim99
5328 Просмотров
Последний ответ Июня 08, 2009, 07:15:16 pm
от Хельг
2371 Просмотров
Последний ответ Декабря 14, 2009, 08:14:16 am
от Гедвига
6728 Просмотров
Последний ответ Апреля 10, 2011, 07:10:07 am
от Boogieman
27 Ответов
12206 Просмотров
Последний ответ Февраля 09, 2013, 02:53:45 pm
от Рашпиль
