Автор Тема: Колеса для станков: как сделать станок "мобильнее"?  (Прочитано 30568 раз)
Но, в данном случае - не выход.
Самое хорошее - это самоходный гусеничный агрегат.  :sarcastic_hand: А если серьёзно, то для  гравия полозья будут лучше всего, хотя по бетону их не потаскаешь. По бетону хороши колёса, но в гравии на них не проехать. Так что нужны несколько тележек-подставок под разные условия, по другому не получится..
Колёса от садовой тележки будут нормально.
При условии, что тянуть, а не толкать.
Оффлайн Kotelev
  • Из: Беларусь
    • www.mobile-files.by
Вот и я хочу для этого их приспособить. Пока все, что нашел слишком большого диаметра - от 370 и выше. Есть и на 200, но с ними пока не готовы растаться :)
Имхо, 150 кг на 4-х колесах от тележки всё равно зароются. А для вызволения 150 кг потребуется недюжинное здоровье. Нужны большие и широкопрофильные колёса а они, во первых, дороги, а во-вторых - тяжёлые..
PS.. Вот ещё подумал - а как станок на колёсах в подвал спускать по наклонной плоскости? Если упустить, то разогнанные 150 кг беды немалые понаделают.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2009, 02:13:52 pm от Murzzzilk »
Скорее, на двух.
Колёса для тележек бывают разные.
Про "зарываться" - это образно, скорее, поскольку гравий - на дорожке, а не в куче, через которую надо протащить.
Скорее, на двух.
Ээээ..  т.е. станок тащить как тележку?! Т.е. приподнимать с одной стороны? Так ведь половина веса станка на руках окажется, а это 70кг... У меня бы сил не хватило, это точно.
Не совсем так.
Это зависит от того, где опора для колёс.
Вообще - таскать станки - задача не простая. Хорошо - что редкая.
Оффлайн Kotelev
  • Из: Беларусь
C этим проще - я лебедкой подстраховываю.
Скорее, на двух.
Хотя бы два найти. Все операции по передвижению будут выполнять как минимум двое, так что пары колес по центру тяжести станка хватит, наверное. Сейчас еще подъеду в пункт сбора металлолома, может у них чего-нибудь подходящего найдется.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2009, 02:21:41 pm от Kotelev »
Для поднимания-опускания помощник однозначно нужен. Как и предлагали один человек в низу, второй с верёвкой для подстраховки наверху.
Оффлайн alex_k
Нужно решение для одного человека.
я таскал на грузовой тележке  с усиленной рамой
КГ-250 http://www.stel...ech.ru/page/22/
не самый лучший вариант, но крепкая
затаскивали в дом чугунный камин
 по участку метров 10 + 5 ступенек + 3 порога .  все что вверх помогали три мужика.
таскал  туалет по участку метров 7 . соответственно 2 метровый негабаритный груз , который не хотел пролезать под орешником.
сколько весит в сборе не знаю
таскал станок по участку , но он маленький так что это уже не считается
главное чтобы грузовая платформа опору нашла.
а ковырнуть на себя не так сложно как кажется.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2009, 02:32:28 pm от alex_k »
Мастеровые, а как вам такой вариант :
Из 20мм фанеры вырезаем 20 дисков, склеиваем их по 5, получаем 4 колеса шириной 100мм. Обиваем их железным обручем и колёса готовы.
Ведь катались гружёные телеги с деревянными колёсами и нормально у них всё было..
Тележка такая - не для станка.
Если втулки найти - то нормально.
Можно и обточить слегка, чтобы на ровном - площадь контакта была по-меньше.
Имхо, не стоит усложнять.. Думаю, вклеенного обрезка водопроводной трубы будет достаточно, а если его еще и гайками с торцов закрепить, совсем хорошо будет.
Можно и фрезой обкатать по-шаблону.
Оффлайн volkflesh
  • Из: Хабаровска
  • Босяво!!!
Е сли что, то на "девятке"(р-409), на сколько я помню, сей агрегат поднимался на зил с помощью специальных салазок и лебедки.А по поводу гравий и т.д то лутше и проще салазок трудно придумать. а в гараже конечно нужны колеса. Я где то на форуме видел верстак с опускающимися колесами, очень простое и класное решение.колеса опускаются на резбе.
Если человек чего либо хочет-то он ищет способ, если не хочет-то ищет причину!
Скорее всего, на резьбе опускались упоры, потому что так проще делать..
Дайте ссылочку по верстаку, - хочется посмотреть как это просто выполнить.
Оффлайн Kotelev
  • Из: Беларусь
Если найду колеса попробую сделать как набросал на этом рисунке. Изобразил схематически, но принцип, думаю, понятен. В "походном" положении ручки не мешают. В "рабочем" - колеса не мешают, так как под станиной. И, для меня тоже не маловажно, не изменяется почти высота станка.
Оффлайн Александр Фёдоров
Одного не пойму: он у Вас будет пилить и стоять, или пилить и ездить ?
 Вопрос на засыпку: КАК ЧАСТО Вы вытаскиваете станок на улицу?  Может проще поставить навес над станком на улице?
Оффлайн Kotelev
  • Из: Беларусь
Ну, когда пилит - стоит. Закончил работу - спрятал. :)
У нас вещи и больших габаритов уходили за ночь, не то, что станок :( Так что приходится перед каждым рабочим днем его вытаскивать, потому как доски таскать в гараж не удобно (они по 5-6 метров). А как потеплеет, буду крышей заниматься - работы для станка там предостаточно.
Согласно Вашего рисунка ,он поедет в любое время...
Оффлайн Kotelev
  • Из: Беларусь
На верхнем рисунке рукоятки и колеса - в одном плоскости. Т.е. опирается на 2 ручки и 4 колеса. Не поедет. Подобный механизм подсмотрел у бензиновой вибротрамбовки. Только там одна пара колес.
 И каждый раз об эти ручки спотыкаться?
А вес такой-же?
Оффлайн Kotelev
  • Из: Беларусь
А вес такой-же?
Не знаю, но на машину четвером грузят. Судя по плите - около 140 кг.
 Даже гриф на штанге находится выше. Запаситесь,на всякий случай,мазями от болей в спине,часто по телевизору рекламируют...
 Вот так рождаются чемпионы по тяжёлой атлетике!
2991 Просмотров
Последний ответ Июня 02, 2006, 10:03:50 am
от СМ
45 Ответов
19717 Просмотров
Последний ответ Ноября 26, 2010, 03:05:45 pm
от Bogdan
9930 Просмотров
Последний ответ Октября 16, 2011, 03:01:41 pm
от А2ндрей
13125 Просмотров
Последний ответ Сентября 19, 2010, 09:27:39 pm
от pasik
2651 Просмотров
Последний ответ Июля 26, 2011, 07:00:14 am
от timic
