Автор Тема: Колеса для станков: как сделать станок "мобильнее"?  (Прочитано 33738 раз)
Вот так рождаются чемпионы по тяжёлой атлетике!
Ну, так песня была и есть:
"- Нам нет преград...."
Оффлайн ZSt
Можно так попробовать.. 2 колеса на станке + аналог такой штуки
С уважением,
Оффлайн Александр Фёдоров
...И под горку,в подвал...
http://forum.wo...3;topicseen#new
 Вот Сан Саныч предложил решение:дешево и сердито...
Оффлайн ZSt
...Необходимо, чтобы в рабочем положении станок стоял на земле, а в транспортном - на колесах... .. Поделитесь советами...
Эту задачу конструкция выполняет. А под горку... Так сдуру все что угодно упустить можно.. Тут в любом случае либо лебедка, либо вдвоем для страховки
С уважением,
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Полозья и блок-тали (в две или три пары шкивов) и станок можно поднять хоть на чердак в одиночку и без страховки. На даче соседа и двоих сыновей "перетягивал" одной левой.
Оффлайн Kotelev
  • Из: Беларусь
    • www.mobile-files.by
Как я писал выше - однозначно, вдвоем.
Согласен. Но ставить часто такую систему - не очень удобно.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
 Спускал в подвал станины по деревянным щитам, уложенным в упор, приходилось ещё подталкивать, а по ровному на кусках труб в любое место в одиночку легко и просто.
Оффлайн Трофимыч
Я для своего универсала сварил тумбу из прямоугольного профиля, внизу прикрепил поворотные колеса с блокировкой. Когда они (колеса) заблокированы - фиг сдвинеш. А колес, действительно, в Минске валом под любую нагрузку.
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2009, 10:17:00 pm от Трофимыч »
Оффлайн Kotelev
  • Из: Беларусь
Да в том то и дело, что они поворотные. В песке/ПГС как они поведут себя? Боюсь, что при их наличии проще будет на салазках тянуть, чем если они будут об каждый камушек вертеться куда угодно...
Вертеться они не будут, а если и будут то этим можно пренебречь. А вот то что у них диаметр маленький - проблема. Когда катаю тележки по мастерской даже не большие обрезки сильно мешают качению. Особено при нагруженой тележке.
Оффлайн Kotelev
  • Из: Беларусь
Вот я собственно об этом.
 Значит и колёса побольше надо.
Оффлайн Kotelev
  • Из: Беларусь
Вот с этим как раз проблемы. Все что нашел в основном до 60...80 мм. Думаю, для нормального движения достаточно было бы 120. Но пока не нашел, да и цену на них будут такие, что проще нанять носильщиков...
У меня примено 120 и стоят. Для пересечёной местности маловаты всётаки. Обрезок 20Х12 попадается. Его горнёт , а переехать не может.  если переусердствовать то и отломить можно.
Оффлайн volkflesh
  • Из: Хабаровска
  • Босяво!!!
Мастеровой > Дом. Сад. Приусадебное хозяйство. > Идеи для дома > Тема: Мастерская гараж.
Если я правильно сделал ссылку, то вот она, по верстаку с колесиками.Там сама простота идеи меня обескуражила! А так я всецело за салазки(только они могут быть вездеходами)
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2009, 02:51:49 pm от volkflesh »
Если человек чего либо хочет-то он ищет способ, если не хочет-то ищет причину!
Оффлайн alex_k
я посмотрел  темку про мастерские
http://forum.wo...hp?topic=9172.0
так большинство станков на колесах со стопорами
Эти колёсики хороши при перекатывании по мастерской.
При выкатывании за её пределы - они практически бесполезны.
Оффлайн ВАВ
  • Из: г.Волжский
Лучше колес от садовой тачки ничего не найдёте. Я на своей одноколёсной возил по 3 мешка цемента (150 кг.) и по песку и по щебню.
Оффлайн alex_k
это понятно что для улицы колеса другие .
есть вариант колес которые используются в строительных лесах
с витовой опорой и стопором  все вышки туры на таких опорах
http://www.tss-...8f060238385.gif
а если для площадки под станок то куча вариантов
http://www.promkolesa.ru/
или вот такой неплохой
http://www.zagl...5229&page=2
и со стопором
Колесная опора поворотная Tellure Rote 686801 (полиамид) с тормозом
http://www.zagl...5229&page=7
или самый простой китайский вариант за 200 руб
http://www.zagl...997&page=10
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2009, 02:58:07 pm от alex_k »
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Можно сделать платформу с салазками, рядом с которыми колесики торчат на четверть своего диаметра.
Или салазки из мелких колес. Только каждое такое колесико должно выдерживать вес станка. Да-а-а.  Задачка. Можно еще к потолку рельс и к нему подвешивать и вывозить. А можно на пол рельсы или ровную дорожку настелить.
« Последнее редактирование: Мая 01, 2009, 08:58:17 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн дизелист
  • Из: воронеж
у нас автомобильные подъемники перетаскивались почти как на схеме на предыдущей странице у kotelev. Два колеса неподвижно крепились на подъемнике. Два других на тележкею Тележка прикатывалась к подъемнику, ручка ставилась вертикальною Затем тянул за ручку, перемещая её на уровень пояса. Подъемник при этом приподнимался и 400 кг откатывались в угол. В другой угол тележку. Если будет интересно то нарисую схему.
Оффлайн Щдуп
ножки-колёсики
« Ответ #72 : Ноября 05, 2010, 06:15:43 pm »
делаю небольшой верстачёк для ленточки. хотел поставить ножки-колёсики. внимание вопрос ! сколько из них должны быть с тормозом? все 4-ре или хватит 2-х. если 2 то как их расположить? по диагонали? не будет верстак крутиться на колёсиках если усилие будет сравнительно большим?
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
Re: ножки-колёсики
« Ответ #73 : Ноября 05, 2010, 06:41:31 pm »
Есть вот такая штука - надо  четыре колеса - опа, и таскаем станок куда надо! Надо, чтобы станок стоял уверенно на четырех - без проблем, делаем одно движение и станок стоит как вкопанный, принцип, думаю будет понятен по картинкам:
1. 2. 3. 4. 5.
Оффлайн Щдуп
Re: ножки-колёсики
« Ответ #74 : Ноября 05, 2010, 06:47:52 pm »
я знал, что Иван в беде не бросит. спасибо. но в других проектах ведь такого нет. как там из ситуации выходят?
3090 Просмотров
Последний ответ Июня 02, 2006, 10:03:50 am
от СМ
45 Ответов
20476 Просмотров
Последний ответ Ноября 26, 2010, 03:05:45 pm
от Bogdan
10505 Просмотров
Последний ответ Октября 16, 2011, 03:01:41 pm
от А2ндрей
13265 Просмотров
Последний ответ Сентября 19, 2010, 09:27:39 pm
от pasik
2750 Просмотров
Последний ответ Июля 26, 2011, 07:00:14 am
от timic
