Автор Тема: Помогите!!! :'(  (Прочитано 4597 раз)
Оффлайн Редан
Помогите!!! :'(
« : Июня 16, 2006, 06:14:37 pm »
На лодке сломалась вертикальная часть шпангоута. На рис. отмечена красной точкой. Нужно удалить и заменить. Приклеена эпоксидкой к фанере борта, отмеченной розовым. Сзади - на протяжении около 20 см подклеена к банке, отмеченной желтым, внизу фанерными кницами - треугольниками отмеченными зеленым приклеена к нижней доске шпангоута, между книц на клею вставлена деревянная колобашка, отмеченная синим. Вопрс - какими способами и инструментами удалить и заменить эту вертикальную доску. Её толщина около 25, ширина около 50, высота около 700мм. Советуйте всё, что можно.
Оффлайн Дми-III-й
Re: Помогите!!! :'(
« Ответ #1 : Июня 16, 2006, 06:57:36 pm »
Думаю что эпоксидку не удастся отодрать. Можно попробовать усилить шпангоут, приклеив к нему сбоку на эпоксидку еще один, лучше выпилить по форме из толстой фанеры и дополнительно стянуть на шурупах
С уважением, Дмитрий
Оффлайн Редан
Re: Помогите!!! :'(
« Ответ #2 : Июня 16, 2006, 07:00:07 pm »
Вариант думался, но не хочется добавлять вес. Можно ли ее выфрезеровать до ноля каким-нибудь там дремелем или еще чем в том роде?
Оффлайн Дми-III-й
Re: Помогите!!! :'(
« Ответ #3 : Июня 16, 2006, 07:11:02 pm »
В принципе можно попробовать аккуратно разрезать на короткие отрезки и постепенно откалывая по кусочку стесать топориком и ножом, затем остатки клея сошлифовать тем же дремелем и вклеить новый фанерный шпангоут...
Re: Помогите!!! :'(
« Ответ #4 : Июня 16, 2006, 10:30:25 pm »
Я бы взял электродрель (сверло 8-10мм), изрешетил эту сломанную часть. К месту склейки её с другими деталями проявить особую аккуратность, не приближаясь, дабы не повредить их. Остатки убрать стамеской.
Нечто подобное делалось со сломанными крупными шипами.
Re: Помогите!!! :'(
« Ответ #5 : Июня 19, 2006, 08:45:14 am »
Как можно сильнее прогреть шов эпоксидки феном и осторожно выламывать. Предварительно удалив все накладки-шурупы. Поддевая по бокам стамеской.
Оффлайн Редан
Re: Помогите!!! :'(
« Ответ #6 : Июня 19, 2006, 12:51:20 pm »
Боюсь, прогрев ослабит все остальные близлежащие швы и может повредить фанере.
Re: Помогите!!! :'(
« Ответ #7 : Июня 19, 2006, 01:05:03 pm »
Кроме того, думаю, прогреть феном весь клеевой шов в этой конструкции очень сложно.
Re: Помогите!!! :'(
« Ответ #8 : Июня 19, 2006, 01:26:38 pm »
***Боюсь, прогрев ослабит все остальные близлежащие швы и может повредить фанере.***
Да не должен - расстояние довольно большое, а дерево не металл, тепло передаёт далеко не интенсивно.
6856 Ответов
1180918 Просмотров
Последний ответ Марта 30, 2018, 10:40:03 am
от ADK-XXI
18205 Просмотров
Последний ответ Октября 27, 2008, 01:07:59 pm
от glavmex
33 Ответов
19265 Просмотров
Последний ответ Июля 23, 2013, 09:53:14 pm
от ИльяВасилич
3241 Просмотров
Последний ответ Ноября 18, 2006, 02:15:00 pm
от Хоккуист
6257 Просмотров
Последний ответ Февраля 08, 2007, 08:36:39 pm
от stas.w
