Автор Тема: Купил фрезер Triton -- радуюсь и делюсь впечатлениями... :)  (Прочитано 120738 раз)
Оффлайн andy92
  • Из: SPb
Интересно, а может ли кто поделиться впечатлениями и радостью от приобретения такого Тритона
 http://www.trit...RU/Model/TDJ600 ?
делюсь  >:( вчера я еще был счастливым обладателем TDJ600 брал здесь http://www.amaz...=UTF8&psc=1 шел 19 дней стоимость с доставкой 208 евро. честно говоря сомнения закрались при заказе потому как интерсколовский там стоит чуть ли не в два раза дороже http://www.amaz...AHNMQM89SG57S9M.
вчера получил на почтампте, дома включил все работает оставил положительный отзыв на амазоне. Сегодня в мастерской решил попробовать, разметил доску, сделал одно врезание, что характерно оба отверстия кучно ушли вправо около мм. Подумалось ерунда смещу прозрачный пластик с разметкой и все совпадет, пока крутил показалось странным что правый шпиндель ходит вперед назад около пары мм, а левый нет, подумалось что гарантия все равно не светит решил разобрать. http://www.trit...186171_Schm.pdf :o не было 627 подшипника на правом шпинделе. хорошо что я его не гонял, шкив (11 на взрыв схеме) уже начап разбивать посадочное место подшипника. в общем скф 627 подшипник 160 рублей.  собрал, сместил пластик. левый шпиндель вроде по центру правый смещается визуально 0,5 мм. в общем одно расстройство. об остальном в комплекте сменных фрез нет, только те что на фрезере 10 мм. Фрезы такие же как интерсколовские посадка 8 мм, но имеют на хвосте болт  стопорный который как я понимаю могут регулировать вылет фрезы. патрубок стружкоотсоса не понял, просто вставляется и никак не фиксируется постоянно выпадает. фотоаппарата под рукой не было  только телефон
первое фото фрезы слева интерскол справа тритон и патрубок стужкоотсоса
второе многострадальная подопытная доска (помоему ничего не видно)
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2014, 09:32:24 pm от andy92 »
Оффлайн sag81
  • Из: Губкино
Скажите какая копировальная втулка 40мм подойдёт на Triton tra001?
Оффлайн mustang9002
  • Из: Одинцово
На днях и я купил фрезер triton. Ради лифта и цанги на 12.
Установил на пластину очень быстро. Просверлил 2-а отверстия, нарезал резьбу М6 и вставил шпильки. Креплю фрезер 2-я барашками, очень быстро ставится и снимается с пластины.
Я мечтал о лифте и наконец я его получил  :)
Я для хобби покупал, так что объём совсем небольшой, по работе сказать  пока ничего не могу, только шумноват больно, если включать с пылесосом без наушников очень не комфортно (но это субъективное  мнение).
Оффлайн Cthtyz
Спасибо большое всем за информацию. Тоже загорелся взять этот фрезер именно для стола из за мощей и лифта. Всё! Брать не буду! Даже для любителя дорого брать вещи такого сомнительного качества. Буду смотреть в сторону макиты rp 2300 fc. Хоть и дороже и с лифтом не до конца все понятно-думаю хуже. Но аппарат уверенный. А что насчет того что и бош и макита и даже фе ломается не надо даже и упоминать. Ломается все но с какой переодичностью?! Например относительно боша и макиты продавец знакомый в Краснодаре сказал так: и макиту и бош возвращяют одинаково но макиту берут раз в десять больше. Делаем выводы. О фе и не говорю но там цена.
Извените исли очень уж критично получилось и эмоционально но сильно хотел купить сей агрегат. Облом.
Оффлайн Alexcomrad
Всё! Брать не буду!
Отговаривать не буду, но вы сделали не правильные выводы. Фрезер очень хороший.
Всё! Брать не буду
Сочувствую вам))))))
Это шутка, без обид.
На российском рынке для работы в столе ничего даже рядом стоящего с Тритоном нет, даже Фе значительно уступает. А уж по цене......
Макита - фрезер не плохой, но даже просто сравнивать его с Тритоном в столе...... наивно.
Разумеется это всё субъективное мнение(работал всеми перечисленными и имею право на это мнение)))))))
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
Алексей, извини что вмешеваюсь, у меня не Тритон у меня Элмос, но разницы в них ни какой, касяки одни и те же. Скажи чем на твой взгляд Тритон и ему подобные лучше той же Макиты?
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Вы лучше не макиту, а фелисатти  возьмите. Если они не испортили прородителя, то это очень хороший долгоиграющий фрезер. Во всяком случае у него заметно лучше/крупнее подшипники на валу, не боится стоять в столе..всегда :)
Тритон хороший наверное фрезер, не начал им работать ещё толком..надеюсь, что не сильно хуже фрёуда и касалса..
Настройка глубины(быстрая, тонкая, штурвал сверху), пылеудаление(защитный кожух и обдув шпинделя), комплектация(три цанги с гайками), автоматическая фиксация шпинделя при смене фрез и цанг, "защита от дурака" при смене фрез и цанг, выключатель(сложность неожиданно  включить и лёгкость выключить), отсутствие люфтов на плунжерном механизме, цена.
Сравнивать с Макитой даже не корректно....
« Последнее редактирование: Января 07, 2015, 08:10:03 pm от Алексей Дейкин »
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Алексей Дейкин, вы  в столе тритон использовали без подключения пылеотсоса на его пластиковой пылезащите?
Оффлайн bolotov
у меня нет никакого пылесоса
тритон стоит в столе постоянно без какой либо системы пылеудаления
использовал все лето
и вплоть до НГ 2015 при минусах до 20 град
пока полет нормальный
про мои косяки уже писал ранее.
но пока больше ничего не вылезло.
по крайней мере есть еще бош 1200 - вот он люфтит порядочно и я с ним жутко мучался в столе.
как ручной тритон тяжеловат но тоже можно
Оффлайн fil5918
  • Из: Нальчик
« Последнее редактирование: Января 08, 2015, 01:55:16 pm от fil5918 »
Это не пылезащита, это адаптер для пылеудаления. Штатный. просто подключаете к патрубку пылесос и всё.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Хорошо. По другому задам вопрос.
Вы использовали (более часа) этот фрезер в столе без подключения патрубка пылесоса с низу к этому пластиковому "адаптеру для пылеудаления" ? Допустим, как вариант, только с верхним стружкосбором на упоре стола?
Лично у меня он именно так и работает, работает в ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ режиме, то-есть каждый день по несколько часов в день. Уже почти два года.
Повторюсь - в режиме работы в столе пока ничего лучше на российском рынке не встречал.
Работать с ним "с руки", то-есть в привычном всем режиме вертикально сверху не очень...... привычно. Слишком непривычно высоко находится центр тяжести. Но это вопрос привычки.
Оффлайн zaArt
  • Из: мск
  • Помогу чем смогу.
Алексей Дейкин, понимаете в инструкции встретил запрет на работу без подключения стружкоудаления к этой красиво изогнутой пластиковой "байде". Рассмотрел её устройство, щель выброса воздуха (направление).. и напрягся, т.к. в отличии от фрёуда/касалса там сформирован стакан для сбора стружки и.. требование инструкции показалось обоснованным.
Отсюда и возник к Вам вопрос..
Ещё конечно напрягли - дешёвый кабель, пока неудобная кнопка включения (которую кстати можно выключить не до конца оказалось :))..., пластиковый зажим для лифта, эти пластиковые ручки круглые..не внушают доверия, пластиковый ограничитель двухдиапазонный на подошве... Возможно всё это дело привычки...к испанским фрезерам. Но звучит он, как Фрёуд - ровно достаточно, без визга.
Оффлайн С@нёк
Все так, только пластиковые шестерни сводят на нет этот лифт :( Хотя с трудно не согласится, фрезер в столе хорош! Но лифт гад.... :wild:
Интересно а цанги от Тритона к Элмосу подходят, ни кто не пробовал?
Как типичный русский человек я, разумеется, инструкции не читал))))) Но, поверьте, с пылеудалением сверху фрезер работает нормально, хотя есть ньюанс - мелкая пыл отсасывается пылесосом, а большие фрагменты сыплются вниз. Что меня совсем не напрягает.
Мне наоборот кнопка показалась удивительно удобной, повторюсь - её трудно включить и легко выключить. Это ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНО с точки зрения техники безопасности.
дешёвый кабель,
Это плата за его совершенно небольшую цену. Чудес не бывает......
Работаю каждый день, кручу их туда-сюда, проблем нет.....
Разумеется будь они металлические было бы лучше, но цена бы увеличилась многократно....
Оффлайн С@нёк
Может на Тритоне более качественно сделано, у меня через полтора гада ненапряжной работы, лифт стал мудрить, сейчас совсем почти не работает.
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
стоит пару раз забыть отпустить фиксатор и покрутить лифт тонкой подстройки-в результате можно сорвать .Я уже несколько раз чистил эту черв.передачу от мелкой пыли-как она туда попадает??? Некоторые купили эту деталь из металла за рубежом(у меня никак не дойдут до этого руки).Фрезером не часто пользуюсь и да,речь про Элмос 1800 ватт
на Тритоне цанга идет в гайке,гайка навинчивается на вал,а в Элмосе(мой вариант) цанга без гайки,идет с наружной резьбой ,кот.ввинчивается в вал,поэтому наверное надо поискать в запчястях
« Последнее редактирование: Января 07, 2015, 11:49:06 pm от кастет »
Оффлайн fil5918
  • Из: Нальчик
« Последнее редактирование: Января 08, 2015, 01:33:36 pm от fil5918 »
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
Если у Вас старая цанга
Вот-вот,мой вариант  :-\
« Последнее редактирование: Января 08, 2015, 12:49:13 am от кастет »
Оффлайн С@нёк
то нужно и патрон поменять на такой - http://www.tool...chuck-body.aspx и  тогда можно будет использовать цанги http://www.tool...mbly-12mm.aspx.
Вот же опять получается, заграница нам поможет  :dash2: Все дороги ведут в Рим(с) А я в покупках за рубежом ни бум бум  :pardon:
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
Читаю тему про Элмос с начала-заметил что я часто повторяюсь   :embar:  пардон  :pardon:
надо собрать волю в кулак и купить уже однажды за бугром патрон и цанги ,чтобы закрыть вопрос,просто чтобы стоимость не приблизилась к Тритону  :wild:
Костя, я не знаю фрезера, с которым можно безнаказанно совершать противоинструкционные нарушения)))))) :rtfm:
 :ne_shali:
Друзья, относитесь к своиму инструменту по-людски и он ответит вам по-человечески ;D
771 Ответов
421866 Просмотров
Последний ответ Мая 30, 2018, 11:54:19 pm
от кастет
56 Ответов
28702 Просмотров
Последний ответ Апреля 24, 2009, 12:03:05 am
от JonM
4633 Просмотров
Последний ответ Февраля 06, 2009, 09:49:14 pm
от aserg
27 Ответов
14185 Просмотров
Последний ответ Сентября 26, 2009, 09:02:31 pm
от chico63
53 Ответов
34630 Просмотров
Последний ответ Декабря 27, 2012, 04:25:50 pm
от Poluzhaba
