Автор Тема: повышение точности распила электролобзиком.  (Прочитано 37122 раз)
Оффлайн Чиганак
  • Алексей...
  • Из: Волгоградская обл.
  • Кто ищет-тот всегда найдёт...
Re: повышение точности распила электролобзиком.
« Ответ #25 : Февраля 12, 2009, 02:35:00 pm »
кому нужна точность распила, а приобрести синий бош, фестул или девольт
Был у меня бош-который без ручки,он тоже уводит пропил.Про Девольт сказать ничего не могу не было его у меня.С Фестулом проблем нет ни каких-пропил идеальный.Только сначала было не привычно- Бош тихо работает а Фестул по громче.Но с качеством пропила не поспоришь.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #26 : Февраля 12, 2009, 02:38:03 pm »
Распускать лобзиком рейку 15x15 мм это круто, ручной дисковой пилой не менее круто, хотел бы я на это посмотреть. Разве что лобзиком установленным стационарно под столом и с верхним опроным роликом такое ещё можно попробовать. Для таких целей только ленточная пила подойдёт.
При необходимости поступил бы так: в базе - прорезь для пилки, лобзик жестко фиксируется на двух фанерках (например) в толщину рейки (или чуть больше), зазор от края фанерки до пилки выбирается в зависимости от требуемых конечных размеров распила рейки. Далее в "стационарный" лобзик подаем рейку. Рейка "зафиксирована " со всех сторон. Точность будет высокой.
Оффлайн SergeyStudio
  • Из: Харьков Украина
« Ответ #27 : Февраля 12, 2009, 03:48:33 pm »
naum
Я не писал что пила для фигурного выпиливания, нужны оба инструмента. Хотя на YouTube видел как американцы работают дисковой пилой с циркурем, диаметр правда больше метра, но пилит :).
Покупать Фестул? А не проще ли будет купить недорогой лобзик и дисковую пилу? Ну нет универсального инструмента на все случаи жизни.
GARRIK
При стационарной работе не лишним будет также верхний опорный ролик для пилки (можно например купить как запчасть от лобзика без механизма качания и прикрутить на Г образную рамку снизу, крепление на ролике уже есть) а также нужен прижим детали к столу, при работе лобзик норовит подбросить деталь, широкую можно прижать к столу руками, для рейки нужен прижим.
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2009, 04:17:58 pm от SergeyStudio »
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #28 : Февраля 12, 2009, 05:18:17 pm »
Что-то вы не поняли о чем я написал. Лобзик стоит СВЕРХУ. Рейка фактически зажата со всех сторон. Сверху - подошва лобзика, с боков - бока фанерок-проставок, снизу - опорный стол. Фактически он используется в штатном режиме. Конечно, эта идея касается достаточно калиброванных исходных брусочков.
A_tim
« Ответ #29 : Февраля 12, 2009, 05:44:14 pm »
Да, из недорогих (были два фиолента - с сухарями и без, штурм - мать-его-ити) ровней всего пилит фиолент тот что с сухарями (но он и самый "грубый"), да еще когда пилка с "обратным" зубом (вверх).
Но! Небольшая циркулярка (самоделка) и дешёвенькая торцовка (даже Корвет) все-таки лучше. К такому выводу пришел пытаясь "наладить" лобзики более четырех лет :(...
А лобзик (теперь у меня Макита :)) - для своих целей - у меня это предварительный распил, фигурное пиление, пиление при подготовке основы под МДФ, ГВЛ ну и тому подобное...
« Ответ #30 : Февраля 13, 2009, 09:02:25 am »
GARRIK
уппс, не правильно понял :) Всёже стационрарно установленный лобзик для подобных работ больше подходит, ваше приспособление должно по длинне быть не короче рейки, желательно с регулировками для подгонки под разный размер реек. При стационарно установленном лобзике просто прикручиваем направляющую, при желании можно с 2 сторон от пилки прикрутить направляющие чтобы рейка не гуляла, длина стола и направляющих может быть значительно меньше чем распускаемых реек.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2009, 09:44:06 am от SergeyStudio »
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
  • Отдохнем, когда помрем
    • Чистый воздух
« Ответ #31 : Февраля 16, 2009, 09:41:51 pm »
Обычно гуляет не рейка, а пилка пытается уйти в сторону с меньшей плотностью.
На днях фестовским лобзиком, пилкой для чистого реза, по шине пилил березовую фанеру 20мм. Вдруг - рывок и клин. Вытащил с горем пополам пилку, так ее согнуло едва не пополам. Достал дисковую пилу, отрезал. В месте клина обнаружился спрессованные внахлест три слоя фанеры. Спрессованы так, что снаружи этого было незаметно.
Оффлайн la1976
  • Ex: 2:5090/18
  • Из: Красноярск
    • Чистый воздух
« Ответ #32 : Февраля 16, 2009, 09:45:53 pm »
Конечно лишние мм важны если дерево редкое и дорогое (макасар какой нибудь)
Это точно. Проксоновская ленточка сломалась - жду двигатель. Так на маките настольной теперь режу - как ножом по сердцу каждый раз.
« Ответ #33 : Февраля 17, 2009, 08:44:33 am »
la1976
На моем эскизе изображон дополнительный опорный ролик для того чтобы пилка не гуляла. Достаточно купить готовый ролик с крепежом (там где продают детали для электроинструментов) и прикрутить его к рейке.
У меня есть столик для лобзика LUX он же  Wolfcraft, распускал 6мм фанеру по направляющей, верхнего опорного ролика не стояло, пилку не уводило :). Направляющая была установлена практически идеально параллельно пилке. Причём пилка стояла тонкая для фигурного выпиливания. Толще материал пилить правда пока не пробовал.
А вот при криволинейном выпиливании стационарно установленным лобзиком сложно удержать пилку строго вертикально, нужно правильно вести заготовку, малейший боковой нажим на пилку сразу её отклоняет от вертикали. Думаю тоже происходит и при ведении лобзика как обычно руками, просто пилку на выходе из детали не видно и чуствовать это сложно. То есть кроме паралельности пилки относительно линии пропила важно не давать на неё ещё и боковую нагрузку.
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2009, 09:19:42 am от SergeyStudio »
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #34 : Февраля 17, 2009, 02:05:55 pm »
Это здорово! Надо будет взять на вооружение. Единственный недостаток - для такого способа нужны пилки длинные, а они редко бывают
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #35 : Февраля 25, 2010, 12:02:12 pm »
Для подобных распилов реек пользуюсь старым добрым станочком "Умелые руки". Ему уже больше 30 лет. Пришлось только заменить подшипники скольжения на сдвоенные качения (для пущей надежности, место позволяло). И штатный маленький столик переделал - сделал его побольше и опустил к самому валу. Теперь вместо штатных 10 мм он (с хорошо заточенным диском) берет до 23 мм дерева твердых пород при толщине пропила 1,2 мм.
А не очень давно совершенно случайно на рынке по акции прикупил дисковую пилу DWT. Уж очень смешные деньги  стоила - чуть больше 100 гривен. Твердосплавный диск, берет до 40 мм, ширина пропила 1,5 мм. Вот только шумит сильно (как и любая ручная циркулярка). Теперь думаю, как ее в стол пристроить для удобства работы
Оффлайн Woodrat
  • Из: почти Красноярск
« Ответ #36 : Февраля 25, 2010, 08:38:44 pm »
Нормально Фиолентовский лобзик пилит тонкие реечки. Штапики даже на весу пилил, пилка обычная Т101В выходит идеально. Главное - без фанатизма и пережима. А короткие и аккуратные детали хорошо на фиолентовском же столике лобзиком пилить, и не обязательно с подвесом пилки (ну не 50 мм косослоя, конечно). Станочек УК-4 действительно для полуювелирных вещей незаменим. Особенно, если поставить дисковую фрезу по металлу толщиной 0,5 мм. Не хуже проксона будет щепочки отрезать, шпон даже:).
А лобзиками ЛДСП пилить перестали, т.к. доходы все же подросли, уже и фестул ТС55 в хозяйстве у многих - не редкость.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #37 : Февраля 25, 2010, 08:44:06 pm »
Абсолютно с Вами согласен.
Не исключаю того, что если будет плоховато с финансами, то после того как Скил сломается, вернусь снова к Фиоленту.
Оффлайн Woodrat
« Ответ #38 : Февраля 25, 2010, 09:00:55 pm »
Фиолент ИЭ 5202 ,наверное, снят с производства, а 600 Вт мне не глянулся...Впрочем. я уже перешел на Бошика 135, жаль, тяжеловат он ( и не дешевеет). А 2 фиолента за 8 лет перепилили километры всякого, кроме стекла:). Имхо, для работы на весу лобзик один из основных инструментов. Правда, я до маразма докатился в какой-то момент, ножовки нормальной в хозяйстве не было, все лобзиком... Скилу - работать без устали!
Оффлайн acc200
« Ответ #39 : Ноября 11, 2013, 09:11:49 am »
Хочу вставить свои 3 копейки. :-)
Коллеги, пришлось пилить кривые резы на 40 мм доски лобзик тот самый Skil с которого тема возникла здесь. На малых поворотах пилку уводил сильно, на больших радиусах меньше. По совету друзей ☺ внимательно рассмотрел пилку лобзика. Всё оказалось просто. Одна сторона зубьев изношена больше и существенно больше. Пошел и купил в магазине новые пилки Bocsh.
Ни по какому металлу, а по дереву как и советовал в самом начале уважаемый MADg400DnoMAX .
Ребята. Поверьте, что не надо изобретать лишнего. Есть пилки для быстрого реза лобзиком, есть для твердого дерева, для чистого реза, есть для ламината кажись, для криволинейных распилов, есть даже по керамике "но мне туда не надо". Оказалось, что даже заурядный, бытовой лобзик с нормальной пилкой безо всяких завалов отлично пилит и прямые резы и кривые.
Дело в том что в кейсе моего лобзика шел набор пилок, я по простоте и решил, что их хватит навсегда.
Оффлайн антигерой
  • Вечный Странник
  • Из: UA, Севастополь
« Ответ #40 : Марта 19, 2017, 11:02:53 am »
Берём старую поломаную пилку, у которой остались широкие ушки - чтоб не проваливалась и подтачиваем её крепление НА КЛИН, как надо, чтоб выровнять новую пилку. Вставляем в крепление ДВОЙНУЮ ВАФЛЮ. Тогда пилка чуть подравнивается. Можно и новую пилку чуть подпилить перед инсталляцией, но это снизит прочность хвостика и повысит шанс излома.
Кстати конструкция с парой направляющих по бокам пилки на столике лобзика - повышает точность пилки по вертикали, при большой толщине материала меньше уводит в диагональ.
Вообще всё что тоще 12мм лучше линейно по длине пилить циркуляркой. Выбирайте циркулярку самую маленькую, но чтобы глубина реза была не меньше 51мм. Тогда можно брус толщиной 50мм пилить за один проход. А то как-то попалась мне макитка мелкая, но с глубиной пила в 45мм и приходилось пилить полтинники в два прохода, а сотку ей вообще никак полностью не пропилить.
Оффлайн mech45
  • Из: ОРДО
« Ответ #41 : Октября 12, 2017, 12:23:26 pm »
про сухари  на Фиоленте я только здесь узнал...Но с год на подошве стоит кусок толстого ламината с клиновидным вырезом спереди и щелью под пилку, что-то типа поставки для пиления ручным лобзиком по силуэту...отверстия новые не сверлил, использовал готовые.Примудрился с первого раза попасть так,что с маятником в наибольшем положении как раз щели хватает для нормальной работы.
Ламинат вырезал с запасом во все стороны, опора прочная получилась и скользкая...пилки  не мешает менять , линия реза видна
ЗЫ не сам придумал, в нете картинка попалась
Оффлайн Anatoly47
« Ответ #42 : Октября 14, 2017, 11:04:43 am »
Дополнительные подошвы с сухарями делал для Макита 4329 и для Фиолента ПМ5-750(родимая слишком узкая и легко гнется).
А вообще, если у Вас лобзик настроен и хороший выбор пилок, то вроде проблем особенных нет.
Конечно циркулярка за счет большей ширины диска пилит и ровней точней, но можно очень неплохо и лобзиком.
Просто переодически не забывайте проверять настройку лобзика и перед работой смазать ролик маятника.
Оффлайн seregakot
  • Из: Белоруссии
Поделитесь опытом как делали подошвы
Онлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
ЭО
Оффлайн seregakot
  • Из: Белоруссии
благодарю
30463 Просмотров
Последний ответ Февраля 16, 2013, 11:27:28 pm
от бувалый
113 Ответов
68189 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2015, 08:27:34 pm
от sha.82
55 Ответов
30413 Просмотров
Последний ответ Ноября 11, 2013, 07:53:15 pm
от Alex-25
13351 Просмотров
Последний ответ Февраля 21, 2012, 09:45:57 pm
от goriak
59 Ответов
27131 Просмотров
Последний ответ Февраля 26, 2015, 04:47:47 pm
от Алексей.
